Resultados 1 a 12 de 26
    Usuário Avatar de GARCIA/SP
    Interior de SP/SP
    Mostradores embaçados
    Peço ajuda aos camaradas...
    Os mostradores do meu Niva (velocímetro, marcador do combustível e marcador de temp. do motor) embaçam qdo. ando com o carro à noite.
    Isso começou há pouco tempo (menos de 1 semana).
    Examinei e não encontrei nenhum tipo de trinca, ou qquer tipo de infiltração...
    Basta o carro esquentar, e o embaçamento acontece, sempre à noite, com as luzes ligadas (painel iluminado).
    Gostaria de saber se este fato já aconteceu com vcs.
    Obrigado
    Renato
    Citação Postado originalmente por RChedidGarcia Ver Post
    Obrigado
    Renato
    Sofro do mesmo problema,hehehehe...Só que o meu embaça mesmo de dia. Nunca achei que fosse um problema
    Mas e aí? Alguém tem alguma idéia?
    Bom, apesar de não ter um Niva, o relógio do meu Jeep CJ5 fica embaçado depois de uma chuva. Qual seria o pq?
    Cada relógio com a sua frescura, hehehe.
    Garcia, por seu relógio ficar embaçado apenas de noite, pode ser que o calor da lampada que ilumina ele, se é que tem alguma (confesso que não faço nem ídeia de como seja o relógio do Niva), pode estar evaporando algumas poucas particulas de água que estão lá que não faço idéia de como entraram. Apenas um palpite. hehehe
    O meu só embaça qdo chove ou qdo o tempo está muito úmido... fui numa casa especializada em velocímetros e o cara disse que teria que colocar os instrumentos numa caixa com sílica gel e tirar toda umidade... nessa mesma caixa, totalmente fechada e com duas luvas, ele monte tudo lá mesmo... se precisar, veda com silicone...
    Ola
    e se colocar akeles sakinhos de silica que vem nos frascos de remedio deve absorver bastante umidade!!! eh soh retirar o painel e colocar atras dele deve puxar bem a agua... pq os remedios naum ficam umidos nunca!!!
    uma ideia!!!
    jah q o meu fica assim tb em dias umidos! vou tentar colocar os saquinhos de silica!!!
    falow!!!
    Citação Postado originalmente por nivento Ver Post
    Ola
    uma ideia!!!
    falow!!!
    Os mostradores de meu Niva não apresentam este problema!
    Hehehe... sacanagens à parte (o 95 tem outro painel), os meus Nivas 90/91 (tive 3) também apresentavam este problema, oriundo, creio eu, da evaporação da umidade, causada pelo calor das lâmpadas e do motor. Eu nunca me preocupei demais com isto, mas creio que a idéia da sílica, embora algo trabalhosa, pode ser uma solução!
    Gil Roberto
    Niva 95 - "SUVdesenvolvido"
    Creio que a Sílica não vai resolver. Vai chegar a um ponto em que ela vai saturar.
    O problema: condensação de água nos instrumentos.
    A causa: a entrada de água nos mesmos, lógico.
    A solução: Abrir os instrumentos, de preferência em um dia de Sol forte e baixa umidade do ar e colocá-los para secar. NÃO EXPONHA OS INSTRUMENTOS À LUZ SOLAR SE A MESMA ESTIVER MUITO FORTE, deixe-os dentro de uma caixa de papelão, por exemplo. . Depois de algum tempo, montá-los e vedá-los convenientemente. Para vedação, conforme o caso pode ser usado cola de Silicone ou mesmo uma camada de esmalte incolor.
    Em tempo muito úmido, pode ser utilizada uma caixa com uma lâmpada de uns 40W no seu interior e um furo na parte de cima da caixa para o vapor sair. Lâmpadas muito fortes podem aquecer por demais os instrumentos e DANIFICÁ-LOS permanentemente. Queremos secá-los, não derretê-los. No caso de usar a caixa, é conveniente tentar montá-los no interior da mesma para evitar que umedeçam de novo.
    Já fiz isso com aparelhos celulares que resolveram mergulhar, máquinas fotográficas mecânicas para evitar mofo por umidade e instrumentos de medição de painéis.
    NOTA: O autor da presente mensagem não se responsabiliza por eventuais danos que possam ocorrer ao colocarem em prática os métodos descritos acima.
    Zabumbas do BACALHAU, que acha que quanto mais "molhado" melhor.
    Interior de SP/SP
    Ok.
    Agradeço os comentários. Observarei se nos dias mais úmidos o problema (?) ocorrerá com maior intensidade.
    Valeu...
    Usuário Avatar de Soldier
    Renato eu já havia questionado em outro tópico sobre essa questão ... aconteceu comigo (digo, com o Niva blue ) também... e parece que é muito comum isso... porém, comigo aconteceu apenas uma vez... durante coisa de uma semana quando lavei o carro com uma VAP... e a lógica é o que comentaram... se embaça é umidade que entrou, basta selar bem depois de seco... entretanto, como o Gil, eu tb não me preocupei muito não ... e acabou sumindo .
    Achei que o trabalho não compensava...
    SOLDIER ADVENTURES
    Land Rover Defender 110 - Peregrina
    Usuário Avatar de Freitas
    CAMPINAS/SP
    Thumbs up Leds no painel
    Painel do Figurinha troquei as lampadas
    por leds não esquenta e assim nao embaça
    ficou otimo a iluninação do painel
    Vou providenciar algumas fotos.
    Freitas.
    Niva Figurinha
    90/91 G.N.V.
    Campinas SP
    Feritas, vc usou leds do tipo esmagadinha? Existe um outro tipo que se encaixa perfeitamente nos soquetes originais... segue link:
    http://www.makrosportcar.net/item.php?&m=591
    O legal é que tem em várias cores...
    Interior de SP/SP
    Citação Postado originalmente por Freitas Ver Post
    Freitas.
    Niva Figurinha
    90/91 G.N.V.
    Campinas SP
    Ok, Freitas...valeu...
    Ficamos no aguardo das fotos.
