Resultados 1 a 5 de 5
    Question Piripaque elétrico
    Bom dia plantonistas de plantão
    Gostaria de saber se alguém já passou por essa. Às vezes o Jurumelo simplesmente não pega. Testo os cabos de velas e nem sequer uma faísca. Desliguei o alarme e o defeito continua. Fica uma duas semanas sem aparecer e quando menos se espera clic! corta a corrente e apaga!
    Aprendi um macete para ressucitar o bicho! Afrouxo o fio do negativo da bobina e aperto de novo. Aí o bixinho acorda! Sei lá???
    Alguém tem idéia do que pode ser?
    Troquei os cabos de vela, as velas, o rotor do distribuidor, a bobina e NADA!!!
    Esse cara tem condensador? Onde fica?
    Coisa do nosso russinho encardido!
    negativo da bobina
    O negativo da bobina , está pulsante ? Arrume um multimetro , de preferencia anologico ( de ponteiro ) e ligue uma ponta no positivo ( bateria ) e a outra no negativo da bobina , se ao girar o motor de arranque o ponteiro não ficar pulando , vc esta com problemas no platinado ou na ignição eletronica.Veja tb se há positivo na bobina quando vc vira a chave.
    Olha, no nivoide eu tinha mal contato na chave. O primeiro buraco e puf, o niva desligava no meio da rua...dava partida mas nao funcionava...dai comecei a perceber que ele tossia nos buracos e mexi nos fios...pronto localizei o problema e corrigi trocando os contatos.
    Veja isso tb!
    Alguem pode me ajudar tb!!!
    Piripake no meu CCCP tb!!!
    tudo começou com a mudança das luzez do painel para LED... ficou uma bósnia, mas acendia... retirei e comprei lampadas de 4W Azul e vermelha! instalei todas denovo...
    precisei puxar um pokim o painel (forcei um poko)... instalei todas as lampadas
    Resultado!!!
    Não acende mais a iluminação do painel (lampadas otimas), não acende a lanterna dianteira da direita e não acende a lanterna trazeira esquerda....
    apos mexer no painel constatei dois fusiveis keimados (o numero 11 e o 8, pelo manual) trokei e nada
    pelo manual seria o fusivel de numero 8 mas colokei um novo e nada mudou...
    tb não encontrei nenhum curto ou plug desligado
    ahhh soh colokei um fusivel um poko acima acredito eu... pode ser issu q naum funciona?
    vou verificar se esta bem instalado o fusivel novo e se não soltou o fio da caixa de fusivel
    Valew e Boas festas!!!!
    _______________
    Niva 1.6 1991
    CCCP
    Citação Postado originalmente por nivento Ver Post
    Resultado!!!
    _______________
    Niva 1.6 1991
    CCCP
    Bom mexi um pokim mais e consegui acertar um fio solto e fsivel keimado... naum estava vendo...hehehe eh bom ter um manual sempre as maos neh
    valew
