Postado originalmente por
Nivaléria
Complementando o que o camarada Rosseto disse muito acertivamente, para ter certeza que o primeiro cilindro está no ponto máximo de compressão. Você vai por a polia na marca zero e soltar o cabo de vela do primeiro cilindro e tirar a vela. Mas confira no manual do mecânico do Niva se o 1º cilindro é mesmo o 1º na ordem, pois pode ser o 4º na sequência. Então você atrasa a polia uma meia volta, e pede para alguem enfiar o dedo no local da vela para não deixar passar o ar. Quem estiver na polia vai rodando ela para que a pessoa sinta se o está comprimindo ou não. OU seja a pessoa tem que sentir o dedo dela sendo pressionado pela compressão do cilindro. Aí você terá a certeza de que o 1º cilindro está no PMC. Faça isto até a polia ficar na marca zero. Aí vc vai partir para o ajuste do distrbuidor e fazer o teste da centelha.
