Resultados 1 a 10 de 10
    NIVA: Perguntas que sempre tive!!
    Pessoal tenho algumas questões:
    1- Alguém já colocou embreagem a cabo no niva? A mecânica tem no site do cassiano, isso eu sei!
    2- Na parte inferior externa do niva, entre as longarinas e caixa de ar, existe um local que permite a colocação de dois tanques de gasolina, com capacidade de aproximadamente 35 litros cada (segundo meus cálculos)... Alguém já fez isso, pois assim seria possível expandir a capacidade total, ou até mesmo retirar o tanque de dentro do niva? Sei que tem gente que coloca o tanque da Kombi atrás, mas não é isso que eu quero, pois vou colocar o cilindro de GNV lá!
    3- Blower em carro com motor 1.6, percentualmente qual o ganho? Alguém já colocou isso no niva?
    5- Direção ELETRO assistida, alguém já colocou isso no Niva?
    Sds,
    Atenciosamente,
    Fábio Neves
    Citação Postado originalmente por Fábio Neves Ver Post
    Fábio, você pode descrever melhor este espaço ao qual você se refere? fica na frente ou atrás? Que caixa de ar é esta?
    Obrigado
    [ ]s
    Gil Roberto
    Niva 95 - "SUVdesenvolvido"
    Gil,
    Este espaço que me refero fica embaixo do banco, pelo lado externo, ou seja, entre as longarinas e o estribo, caso exista no seu niva, é um local com aproximandamenet 35 cm de lagura, 105 cm de comprimento e 15 cm de altura, já considerando o estribo.
    Julgo que um bom lanterneiro faz um tanque retangular de zinco pra o local, mas acredito ser necessário a colocação de uma chapa de proteção!!
    Fuiii
    Não creio que valha a pena, o serviço deve sair caro e será complicado conectar todas as mangueiras + o tanque principal, além de fazer com que o medidor de combustível marque algo relativamente confiável. Acho mais fácil levar um tanque de reserva ou, na pior das hipóteses, adicionar o tal do tanque da Kombi.
    Gil Roberto
    Pessoal, para aumentar a autonomia, pensei em colocar uns tanques extras no oco que existe na laterais do banco de trás até o porta-malas... é só tirar os acabamentos laterais para verificar o espaço que existe... pelos meus cálculos, é bem possível colocar um total de pelo menos 40 litros na laterais. Esses tanques extras seriam ligados diretamente ao tanque principal através de uma válvula que só abriria qdo o tanque principal estivesse quase vazio ou através de duas bombinhas de gasolina (uma para cada lateral) que seriama cionadas por botões no painel. Acrescentando um galão (jerrican) de 20 litros, poder-se-ia abastecer o Niva com pelo menos 100 litros (40 do taque principal + 40 dos reservas + 20 do galão)!!! Se na terra o Niva faz em torno de 5km/l, teremos pelo menos 500km de autonomia na terra!!!
    Cool
    Gil,
    Lembro para utilizar o tanque de kombi, tem que mudar a posição do silencioso!
    Com relação ao preço do tanque, não vejo motivo para altos custo, pois será uma chapa de zinco com os cantos dobrados e fechado com solda metal.
    Mas como disse antes isso é só uma das perguntas que sempre me fiz!!!
    Usuário Avatar de GARCIA/SP
    Interior de SP/SP
    Citação Postado originalmente por emtsuhako Ver Post
    Édson,
    Vc tem razão! O espaço "oco" que existe nas laterais do banco de trás é bem interessante para este propósito. Seria uma solução e tanto para o problema de autonomia do Niva. O que precisaria ser revisto é a questão que envolve segurança...afinal, estaríamos andando numa "banheira de gasolina"...rsss...
    Falando em galão, qual vc utiliza?
    Abs!
    Sds,
    Atenciosamente,
    Fábio Neves
    No site do Nivaldo tem o esquema do tanque extra:
    http://www.futriqueirosdoniva.com.br
