Estou no aguardo!
Estou no aguardo!
pessoall, a trilha deste fds foi noturna, mais ou menos "pesada", com muitas dificuldades, pedras, erosões, que o Nivatéc tava superando, mas...
Quanto ao mito "Niva não quebra", quebramos o tabú e no meio da trilha, após passar por um tremendo lamaçal, lá pelas 3 h da matina, o Nivatéc ....apagou!!!!!
Sim, apagou completamente: apagão geral, o alternador aparentemente não está carregando a bateria, só sei que apesar da lua, não foi possivel prosseguir.
Quanto aos pneus ATX 215/80 R16, até que gostei do desempenho deles, passei bem no tal lamaçal, usei 22 lb em cada pneu, enquanto que os outros dois Nivas que estavam comigo tiveram que ser rebocados, não tinham bons pneus pra lama.
o meu Niva tem uns 3 cm de lift da suspensão e as pontas dos paralamas traseiros e dianteiros foram rebatidas, suficiente prá não pegar.
nas erosões o pneu vai bem, mas os traseiros raspam nas laterais internas dos paralamas, não tem solução com as rodas originais, e na frente raspam na lateral quando se esterça demais, bem no final do curso.
em pistas asfaltadas vai bem, não faz barulho, mas o diâmetro grande faz perder força, o que não chega a ser um problemão, mas em trilhas muito ingremes pode ser a diferença entre subir ou não subir....
cheguei a ver aqui em Campinas ao preço de 280,00 cada pneu no revendedor firestone.
Se alguem quiser mais informações, é só falar!
abraços
Astor
Nivatéc 90
Muito bom Astor, valeo o retorno.
É realmente vai ganhar em altura, mas em torçoes o bicho pega msmo...
O 195/R16 deve ser a melhor opçao mesmo, mas mais dificil de achar.
Achei na OST em POA por 280 cada. Facada....
Nestes link's tem o niva do Porcão com os Black Star 215/80 R16.
Reforma do Niva - Porcão
http://www.trilha4x4.com.br/dica37.htm
Reforma do Niva - Porcão - Parte II
http://www.trilha4x4.com.br/dica41.htm
Os pneus originais do Niva são 175/80 R16, o que resulta num pneu com 686,4mm de diâmetro externo.
Baseando-me nesta informação pesquisei outros pneus que oferecem o mesmo diâmetro externo tanto para quem usa rodas 15" ou 16". Cheguei às seguintes dimensões: 205/75 R15 e 215/65 R16.
Ambas dimensões são fabricadas pela Michelin:
* 205/75 R15 LTX M/S
* 215/65 R16 4x4 Synchrone
Vale lembrar que ambos pneus são prioritariamente on-road, mas aceitam bem o off-road casual.
Esses pneus oferecem uma diferença dimensional inferior a 0,3% em relação ao pneus originais do Niva, sendo assim não precisamos nos preocupar com imprecisão de velocímetro, de odômetro e com sobrecarga do sistema mecânico.
Obs.:
1- segundo informações dos amigos do fórum para uso off-road desse tipo de pneu é desejável a redução da pressão para 20psi;
2- nenhum pneu BFGoodrich oferece esse diâmetro externo! Em todas as opções, as variações são muito grandes!
O meu é originalmente adaptado ( peças originais VW, Ford, Fiat, GM, Suzuki, Kia, Troller...)
Ih!!! a resposta acima foi no tópico errado.
Mas, sempre uitlizei pneus 215/80/16 ATX e atualmente Firestone Firewalck e para não raspar levantei 28mm na dianteira e 34mm na trazeira, contudo as vezes raspa muito pouco do lado direito quando fazendo uma curva fechada, já discutimos isto em uma lista e parece que o niva tem o defeito de raspar só de um lado.
Já em relação a trazeira raspava sempre quando era exigida a suspensão em inclinações, para amenizar coloquei uns espaçadores de 8mm entre a roda e a panela.
Caro Flugêncio,
como são esses espaçadores? To pensando até em trocar as rodas do niva por umas de offset diferente pra ganhar um pouco mais de largura, mas é muito $$ e trabalho isso, além do que não tenho problema nenhum com o visual tosco e peso das originais....
Basta arranjar duas panelas do freio trazeiro ou cubos da roda dianteira usados ( já sem serventia) e levar no torneiro para ele recortar um disco, pronto! feito o espaçador.
Ressuscito o tópico pq. acho que encontrei algo interessante:
http://www.zmpneus.com.br/pneus_yokohama_24.htm
Atentem para a medida 185/85R16 deste modelo da Yokohama. Na mesma loja, existe outras opções...com medidas interessantes de várias marcas.
Naveguem por lá...
A ZM é uma tradicional fornecedora de pneus para carros importados, principalmente os pneus "mosca branca". Pelo que sei, não é representante de nenhuma marca em particular, trabalha com diversas marcas. Seus preços são salgados, o preço da exclusividade (as tais das "moscas brancas"), mas é uma opção interessante por vender pneus difíceis de serem encontrados nas revendas comuns.
Além dos Yokohama, os pneus Dunlop são uma boa opção também, já vi Nivas equipados com eles.
[ ]s
Gil
