Resultados 1 a 4 de 4
    Pode tapar entrada de ar???
    Pessoal preciso de uma ajuda, estou no processo de desmontagem da viatrura para reforma isto e uma tarefa emocionante pois a cada peça desmontada uma supresa!!!!! mais vamos ao ponto, e o seguinte hoje eu desmontei a entrada de ar do carro e ao retirar aquela peça plastica que fica abaixo da grade do capô constatei que o local estava muito eferrujado provavelmento por entrar agua de chuva e a vedação existente não funcionar, a questão e seguinte eu gostaria de tapar aquele buraco e não retornar aquela parafernalha toda existe algum problema em fazer isto?
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    gb, até pode vedar a entrada. Aquilo é ar que vai pra dentro do carro, pela ventilação forçada. Só que o Niva já embaça ao menor sinal de garoa com o vidro meio parcialmente quase fechado. Se tampar esse buraco fica pior ainda...
    Dá uma estudada na vedação da caixa, acho que é mais negócio.
    Faz um favor pelo refresco interior do seu russo!
    Aproveita a bagunça, corta essa parte do capô, deixa um scoop pra ajudar a ventilação forçada ainda mais! Imagino um scoop fixo como se vê no teto das L200 de rally! hehehe minha imaginação tá fértil!
    http://dentrododireito.blogspot.com
    "Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim."
    Põe aí, Rogério, a sua opinião. Assim td mundo fica sabendo!
