O Pangaré veio com um filtro preso no bagageiro que me lembra, se é que não é, dos fuscas antigos. Tipo uma pequena bacia invertida presa com uma porca "borboleta" em cima.
Não deixa entrar água porque a entrada é virada para baixo, em volta da base. No centro da base tem um furo onde encaixa a mangueira que vai para o carbura.
Se não conhece ou não conseguiu visualizar, me avisa que eu tiro umas fotos.
Acho que resolveria o seu problema.
Acho que vou colocar um filtro dentro do cofre do motor e não no topo do Snorkel. Acho que fica mais bonito somente uma ponteira ( ou sei lá como se chama isto) como acabamento.
Em um tópico sobre o mesmos assunto no grupo dos Engesas ( snorkel ), eles citam inclusive um filtro que teria uma válvula que permite a saída de água, caso ela entrasse ocasionalmente pelo tubo do Snorkel.
Cesar
Aqui no RJ, o Márcio Sampaio fez um quase igual ao da foto, utilizando eletrodutos de 50mm e um bocal comprado na Garra4x4, o custo deve ter ficado próximo dos R$100,00, vou ver umas fotos com ele e posto aqui.
Flugêncio,
É isso aí que estou pensando em fazer.
Simples, barato, e funcional.
Talvez estéticamente não agrade a todos, mas pra mim tá legal.
Se tiver umas fotos da ligação do Snorkel com o filtro e o carburador...
Cesar
No Brinquedão era uma mangueira corrugada (tipo aspirador de pó) presa na saída da panela do filtro de ar com silvertape.
Otávio
É que no meu coletor ( é assim que se chama aquele "troço" ) do carburador tem apenas aquele filtro chamado esportivo na ponta do mesmo.
Não é daqueles que tem uma espécie de panela sobre o carburador.
Acho que se ligar a mangueira diretamente sobre o filtro, deve estrangular a entrada de ar.
Esbanjei em linguagem técnica agora, hein?
Gustavo
Também concordo com a questão estética. Também acho que este tipo de Snorkel, digamos, mais rudimentar, dá um ar mais agressivo ao Niva.
Será que não está aí o problema?
Filtros esportivos aumentam o rendimento pois dão maior vazão. Não são indicados p/ lugares poerentos...
Troque por uma panela com filtro de ar original (seu bura é original?) que vai melhorar (eu acho...)...
Não meu carburador é um Weber 460, mas acho que isso não é problema.
É só colocar um "panelão" lá em cima e pronto.
Mas isso quer dizer que o "rendimento" vai piorar???? PUTZ!!!!
Não, o meu carburador é um Weber 460, mas acho que isso não é problema, é só colocar um "panelão" e pronto.
Mas isso quer dizer que o "rendimento" vai piorar??? PUTZ!!!!!
Acho que vou colocar um filtro dentro do cofre do motor e não no topo do Snorkel. Acho que fica mais bonito...
Quando se faz uso de snoorkel, para evitar a queda de potência e aumento de consumo o filtro tem que ser posicionado próximo ao carburador, e a carcaça do filtro tem que ser do tipo panelão, com razoável volume.
Em caminhões que fazem uso de snoorkel de fábrica é assim, e não é por uma questão de estética.
