Manta não é isolamento acústico
Ola pessoal , como sou fisico, aprendi uma coisa quando fiz acústica .
Para isolar o som , tem 2 maneiras, ou através de parede rígida, onde quanto mais espessa a estrutura e densidade melhor ou através de uma uma jogada , ou seja , o efeito massa mola , ( oque é feito pelos fabricantes de veículos)
Então de nada adianta isolar o som do motor e cambio com manta asfática , etc , nesse caso o isolamento é apenas térmico.
O som é uma " pressão sonora " ou seja gera uma força na parede .
Para minimizar temos que amortecer essa pressão sonora , então precisamos produzir um anteparo com efeito de mola ( amortecimento) .
Então para um isolamento acustico tem que ter : uma parede rígida( parede corta fogo) + uma parede mola ( feltro macio ) + parede semi rígida ( capa de plastico , madeira , borracha )
Então funciona assim : a pressão sonora do motor bate na parede semi rígida , então essa pressão sonora é amortecida pela mola ( feltro ).
Isso é similar ao processo de dar um soco nesse conjunto, a pancada é amortecida .
Funciona melhor nessa ordem : por a barreira massa x mola na parede do cofre do motor nessa ordem: parede semi rigida + feltro( mola) + parede rígida ( Parede de aço corta fogo) .
Na ordem inversa também funciona mas com menor eficiencia .
