Camaradas
Estou precisando de ajuda em algumas duvidas sobre a viatura
1- Minha Niva olhando pela traseira tem uma leve queda para o lado direito(obs: mesmo antes de eu levantar a traseira ) para levantar a traseira coloquei calços com a mola original ficou baixa e arrastava pois tenho GNV, depois coloquei as molas de Del-Rey com ar e ainda continuava baixa mais parou de arrastar, e por ultimo coloquei um calço em cada mola( as molas de Del-rey) de 2cm e consegui uma altura ideal. Durante todos estes testes a queda para o lado direito continuava mesmo invertendo os calços originais pois poderia um lado esta mais gasto que o outro lado. Observei que a barra estabilizadora da traseira tem uma leve curvatura exatamente no lado direito a pergunta e : A barra tem esta leve curvatura ou ela e totalmente reta?? Esta barra pode está gerando esta leve queda para o lado direito??, Caso possa; colocando aquele parafuso para regulagem da mesma consigo sanar o problema ou estou completamente enganado quanto a origem do problema??
2- Como Faço para trocar os rolamentos das rodas traseiras ?
