Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de beto.lages
    Thumbs down Eixo Traseiro Travado
    Caros Senhores, po acabei de tirar o "Mal Assombrado", da oficina, fiz a toda a parte de direção, buchas, braços, pivos da dianteira, botei o mesmo na pista, no final do passeio, o eixo traseiro travou, o carro estacionado não da ré de jeito nenhum, só anda para frente, Soltei bloqueio, freio de mão e nada, tudo travado, joguei na reduzida e o carro anda mas arrastando os pneus traseiros.. Sinistro.............
    Thumbs up
    Dá uma olhadinha no flexível traseiro,se tiver entupido trava mesmo...O fluido de freio é novo ou tá velinho? Abraço cara,boa sorte
    Citação Postado originalmente por beto.lages
    Amigo Beto,
    Cuidado por não ser problema no diferencial traseiro... pode ser que esteja com problema no pinhão e coroa.
    Agora, se não for, pode ser as lonas de freio travadas. Já aconteceu comigo e com outros amigos, pricipalmente se voce andou por terrenos molhados , que pior se for terrenos com algum tipo de minério.
    As sapatas das lonas enferrujam e travam. Aconselho a todos os amigos, não acionarem o freio de mão, quando o jipe for ficar dias parado, para evitar este tipo de travamento.
    Voltando ao seu problema, retire o tambor de freios das rodas traseiras e jogue algum produto lubrificante e ant-ferrugem na parte mecanica das sapatas (evite jogar nas lonas).
    William
    BH, minas
    Quando tive este problema, só que no eixo dianteiro era o flexivel entupido se me lembro bem, depois de resolvido isso nunca mais deu problema.
    Talking
    Passou numa possa d´água e depois puxou o freio de mão !
    Batata !
    Colou a lona no tambor
    Ribeirao Preto/SP
    Se o carro tá andando para algum dos sentidos, não pode ser o diferencial travado. Realmente pode ser as lonas, isso acontece comigo direto. O carro não quer dar ré, mas vai pra frente... Geralmente dou uma acelerada a mais e ele destrava.
    William, acho que você se confundiu na sua resposta. A coroa e o pinhão são peças do diferencial, tanto do traseiro quanto do dianteiro. Essas peças geralmente se encontram dentro da bola do eixo, ok?
    Se for as lonas...
    Na minha pampa isso acontecia sempre que chegava à noite após ter pego alguma chuva. Era batata, no outro dia tinha de dar uns trancos pra trás e pra frente para soltar. Só aprendi no dia que tive de arrastar as rodas traseiras quase um quarteirão. Agora sempre que chego com chuva não aciono o freio de mão. Mas como o niva é tracionado atrás também, cuidado com os trancos. Aconteceu também com um colega de estourar a mola que segura as sapatas de freio, aí ele fica travado no tambor, mas nese caso dificilmente seria o seu, pois teria de estourar as molas das duas sapatas (são as duas rodas travadas não?)
    Depois posta aí como resolveu o problema.
    Fábio.
    resposta
    Na verdade o que eu queria dizer é que poderia ser problemas no diferencial traseiro, tipo pinhão ou coroa quebrado e com isso, algum pedaço solto de peça, causionando travamento no conjunto....
    William
    Citação Postado originalmente por Fio
    Caros Senhores, obrigado pela dica! Agora eu sozinho consigo fazer isso, soltar as sapatas?
    Grato,
    Grato,
    Mas e aí? Eram as sapatas mesmo travadas? Resolveu com tranco ou simplesmente arrastou até destravar? Desmontou?
    Fábio.
    É galera, eram as lonas travadas mesmos, abri o tambor e soltei as lonas, o unico problema é que rodei 40km sem freio, só no talento!
    VALEU!!!!!
