Resultados 1 a 12 de 14
Tópico: Motor Original
    Motor Original
    O motor original do niva eu acho ele um bom motor mas acho que pode ser estraido mais dele, tava pensando em um comando mais bravo ,
    ALQUEM SABE ALGUM COMANDO QUE SERIA IDEAL PARA COLOCALO, MAS EU NÃO QUERO QUE ELE FIQUE QUADRADO, APENAS MAIS ESPERTO ??
    Valeu...
    Renato existem topicos erspecificos sobre comando Aerocar ou Sobe para o Niva procure por esses nomes ou ainda kit performance
    Mas vc pode pensar tb em outras soluções :
    Tx compressão maior
    Escapamento dimensionado
    carburador
    Já dá pra dar um upgrad no bixinho
    Alexandre
    Sumare´
    Citação Postado originalmente por alexandre roveri
    Tx compressão maior
    carburador
    Alexandre
    Sumare´
    Entao Alexandre oque eu quero fazer e o seguinte,
    Como eu vou ter q utilizar o niva tds os dias pois minha empresa esta de mudança, eu vou colocar um GNV nele, mas minha ideia era colocar um comando um mais forte nele e deixar a carburação mais preparada para quando eu precisar de potencia só mudar na chave do GNV para a Gasolina.
    Agora uma duvida:de motor AP eu até conheço um pouquinho, mas de motor Russo não conheço nada então fica minha duvida, o comando de um motor AP pode ser usado no motor do Niva??
    nonono!!!
    Não meu caro, motor AP VW e o Niva som bem diferentes. Ou pensa em um deles o no outro, som planos bem diferentes de preparação de motor.
    No que possa te ajudar me fala.
    Santiago
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    Renato,
    Antes de partir para empreitada do motor AP ou outro planilhe os custos. Há formas de deixar os motores Lada bem espertos. Há o comando com polia mais agressivo, alterações de cilindrada com uso de pistões de Fusca ou Tempra, rebaixar cabeçote, ignição mais forte....blá, blá, blá.
    Eu particulamente pretendo até o fim do ano rebaixar o cabeçote e usar o comando SOBE...por enquanto não preciso mais do que isso. Mas, penso no projeto de usar os pistões de Tempra que um colega da lista dos camaradas usou, deixando o motor Lada 1.8. Pode ser que se gaste bem menos que adaptar o AP.
    Boa sorte em seu projeto.
    Rones mudar para motor AP seria minha ultima opção mesmo, eu sitei e o AP pois eu já ajudei a montar um motor AP com um amigo, mas vc saberia me dizer onde posso comprar um comando para o motor original do Niva e quanto sairia o preçinho dele? e quanto a carburação vc saberia qual seria a melhor giclagem para o mini-progressivo?
    Grato,
    Renato
    2003 - 2006 Niva 91 4x4 1.6 original
    2010 - A procurar......Band; CJ; F75; sei lá!!!
    Usuário Avatar de Ira
    Maringá/PR
    mac lada
    Ouvi falar q na MAC LADA, em SOROCABA, eles transformam o motor 1.6 para 1.7 e dizem q melhora muito. Eu nunca vi um motor feito lá, mas de repente, vale a pena dar uma conferida.
    o site é http://www.maclada.com.br/frame_master.asp
    Valeu
    Ira
    Ribeirao Preto/SP
    Renato,
    O meu tem o carburador weber, polia e comando aerocar, uma bobina nova mais forte (aquela bosch vermelha, acho que é do monza), mas só ficou ótimo mesmo depois de uma mudança até certo ponto simples: a troca do platinado pela Ignição Eletronica.
    É ela que vai deixar o teu motor mais redondo como você quer, deixando a marcha lenta menos rebelde e otimizando melhor o consumo de combustivel.
    Na ponta do lápis, toda essa brincadeira não sai por menos de uns R$ 1.800, o que é um valor consideravel pra uma melhora de uns 25% no rendimento. Só que não precisa fazer tudo de uma vez, dá pra fazer aos poucos aproveitando pra ir regulando o motor...
    Usuário Avatar de rizk
    Fio, como está o consumo do seu niva com essa preparação? Minha maior curiosidade é pelos benefícios da troca do platinado pela ignição eletrônica...
    Grato, abraço
    Ribeirao Preto/SP
    rizk, o consumo tem variado bastante porque ando modificando muito a mistura (ar/combustivel), posição do cabo do acelerador (do Gol) e giclagem do Weber para justamente achar um meio termo entre potencia e consumo que me agrade mais.
    Mas o meu Niva sempre foi meio estranho, pois depois da preparação completa ele passou a andar com mais força e a consumir MENOS! Deve estar hoje com uma média de 8km/L na cidade.
    O que eu notei depois de modificar a Ignição é que como o motor estava trabalhando muito mais "justo", parecia que o platinado não dava conta nos regimes mais altos de rotação e/ou em velocidades superiores a 80km/h (embaralha a faisca). Depois da troca do distribuidor, parece que o carro ficou mais "liso", com um barulho mais uniforme e com uma aceleração mais gradativa.
    Definitivamente não recomendo a preparação (polia, comando e weber) se vc não colocar também a ignição eletronica. Fica outro carro.
    Fio, obrigado pelas informações.
    Eu estou tentando obter o máximo de informações sobre a preparação do motor original e sobre a troca por AP, pois meu motor já está bem cansado e quando ele parar quero estar preparado, mas até agora não consegui escolher entre as opções.
    Citação Postado originalmente por Fio
    Fio vc ta utilizando ignição de qual carro??
