Resultados 1 a 5 de 5
    Nova Friburgo/RJ
    motor original de niva a alcool
    gostaria de saber quem realmente tem esse motor funcionando com alcool, e quais as modificacoes que fizeram e a calibracao do carburador com ponto inicial e final.
    tenho um niva que estou reformando, tenho um weber 460 novo a alcool e gostaria de aproveitar para aumentar a potencia do motor original.
    prefiro rebaixar o cabecote para diminuir a camera de combustao do que trocar os pistoes, pois nao queria neste momento mexer na parte de baixo.
    grato pelas informacoes
    Marcelo
    Usuário Avatar de Portellão
    Salesópolis/SP
    Olá Marcelo
    Eu tenho um niva 1993 com motor original 1.6 a álcool todo modificado mais eu ja comprei assim posso ver se consigo o telefone do mecânico q fez a preparação para te dar mais informações e particularmente estou adorando o funcionamento dele só passo um pouco apurado com o frio mais nada q o injetor resolva kkkkkkkk
    Portellão
    Tive um niva com weber 460 a alcool. Não troquei nem as velas inicialmete. Ficou muito bom, andava legal, mas bebia que nem um capeta. Comprei o weber de um companheiro que tinha colocado ap, ou seja já veio com a giclagem correta. Só adaptei o cabo e a tampa do filtro (pois quis usar o original do niva).
    Tente isso primeiro antes de mexer no cabeçote. O meu era com ignição eletronica (de laika), isso ajuda muito também.
    Ah, uma coisa, pistão não é parte de baixo do motor, é parte de cima.
    Nova Friburgo/RJ
    Citação Postado originalmente por shuther4x4 Ver Post
    legal, ve ai a calibracao dos gicleus se possivel coloca aqui. parte debaixo , me referi ao bloco. rsrsrs, mas agora ja tirei o motor todo , to passando para 1.7, trocando pistao, vira, esta indo para 0,25 no fixo e na biela,cabecote , refiz tudo e comprei um comando do 1.7. estou tirando 2 mm do bloco, vm bastante tx de compressao.
    vou medir e depois te falo.
    precisava mesmo dos gicleus para perder menos tempo , nas regulagens.
    grato
    Nova Friburgo/RJ
    infelizmente nao vou conseguir passar o motor para 1.7 a alcool com pistao niva.
    simples, quando comprei o pistao do 1.7 a minha ideia era retirar material da cabeca do pistao para deixar ele flat, porem no site da lada power a foto do pistao 1.7 nao bate com o pistao que chegou, o do 1.7 tem uma concavidade de 13cm3. impossivel trabalhar com alcool.
    medi o cabecote e o mesmo tem 34cm3.
    vou tentar amanha colocar um pistao de chevette 1.4 que tem quase as mesmas medidas. eleseria flat, e tem uma diferenca de 0,4 na altura de compressao, vou compensar tirando no bloco.
    mando mais noticias em breve.
    abc a tds
    Marcelo
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos motor original de niva a alcool-20131008_142313.jpg   motor original de niva a alcool-20131008_152259.jpg
    1. Motor OHC alcool original adaptado a gasolina.
      Por calhiandro no fórum Jeep Willys
      Respostas: 20
      Última resposta: 16/05/2011, 06:52
    2. Motor original a Alcool
      Por pedrodoniva no fórum Niva
      Respostas: 10
      Última resposta: 15/08/2006, 16:39
    3. MOTOR OHC 4cc original a alcool
      Por Danielmassari no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 24/03/2006, 14:24
    4. colocar motor a álcool 2.0?ou kit gas no original?
      Por Gristelli no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 17/02/2006, 11:08
    5. Vendo Niva 92 - AP 2.0 original a álcool
      Por Dailer no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 01/11/2005, 08:53
