Resultados 1 a 12 de 13
    sorocaba/SP
    Para quem fala que nosso Niva não aguenta nada e foi feito para o gelo...
    Esta ai esse russo que já disputou a corrida mais difícil e perigosa do planeta .
    As façanhas do Lada Niva nos desertos do Dakar - Jalopnik Brasil
    sorocaba/SP
    O melhor as primeiras provas os caras corriam com o carro original muito bom !!!!!
    E que eu sempre digo tem que respeitar o niva por sua historia por sua tradiçao tenho muito respeito por esse 4x4 as vezes muito injustiçado e alvo de criticas! Mas tem um detalhe imagine vc a uma temperatura de 35/38 graus a 200km/h num niva com traçao integral no meio de um deserto ou o cara e um suicida do afeganistao ou e brasileiro gauterio dos bom tche!!!! .
    Usuário Avatar de Rodrigo ODIN4X4
    caçapava/SP
    Pessoal os Brasileiros injustiçam muito o querido Niva não sei se já ouviram falar do site russo Baxter's Niva Gallery
    Fiz muitas adaptações no meu niva e toda inspiração veio dai.
    São uns tarados e fazem de tudo no querido jipe, desde Nivas monstros a Nivas bugs tem de tudo mesmo.
    Niva 91,kit Odin4x4 suspensão do Troller, dana 44, dana 18,pneus 33,guincho 9000 mexido até o caroço! Cherokee xj lift 5" boca de litro.
    Usuário Avatar de fabionivaguerreiro
    sao paulo/SP
    Quem continua achando que o Niva não aguenta o tranco, olha isso aí
    www.nivaguerreiro.zip.net
    Atualizado em 26/06/2013
    Niva 91, lift de 6 cm na suspensão, Argentino 750x16, guincho 8500 lb, py HT
    Muito interessante o documentário... como todo bom off roader, sou fã de ralis, e essas informações eu não sabia... muito interessante, fiquei até com orgulho de ver o niva participando do rali... enfim, é lógico que vemos que ele foi bem modificado, assim como todo jeep que vai correr um rali desse porte...
    Falaram bastante do motor, que foram aprimorando e tal, mas e o câmbio? pergunto pois embora tenha jeep willys, meu câmbio é de niva e já tive algumas dores de cabeça com ele que já me fizeram pensar em trocar de câmbio, por isso o interesse em modificações, ou qualquer bizu em relação ao mesmo.
    Agora por aqui não temos fama de que o niva anda bem em areia, não sei porque... na lama ele dá show mas nas dunas não sobe uma, e aí me aparece uma matéria do niva sendo vice campeão em rali no deserto...
    Abraços!
    Pablo
    caçapava/SP
    Citação Postado originalmente por Pablo.pinto2007 Ver Post
    Abraços!
    Pablo
    Eu estou usando câmbio original ainda no meu niva, ele está empurrando pneus 35" e está aquentando, o maior problema é que não se encontram peças de qualidade para reposição já comprei um câmbio de chevette para colocar no lugar, ele tem a relação um pouco mais curta o que acaba dando uma forcinha a mais.
    Citação Postado originalmente por Rodrigo ODIN4X4 Ver Post
    Ok! Rodrigo... eu fiquei mais aliviado agora...
    Eu usava pneus 255\70 R15 cobertos, e já havia quebrado duas vezes o eixo carretão do câmbio, aparentemente sem motivos... pois não foi em situações extremas, a primeira eu estava de reduzida mas estava em deslocamento e o piso era pouco aderente, na segunda foi na estrada, estava de quinta e dei uma acelerada para ultrapassar um ônibus, então... sendo que da ultima vez eu quis acompanhar a desmontagem pois achei que havia algo errado no câmbio e até onde vi o problema secundário era o rolamento que pega o eixo de prisma na carcaça do câmbio... estava com folga bem além do normal... esse foi o único problema adicional que observamos, montei, coloquei outro rolamento (do câmbio reserva que tenho), não é novo, mas a folga está bem aceitável e vamos ver o que vai dar, eu já falei pro meu mecânico que da próxima vez que o câmbio quebrar eu vou trocar de câmbio, pois não está me apresentando confiável, o problema é que adoro o câmbio do niva, e não gosto do do chevette (pode ser só implicância minha)...
    Sendo que agora vou usar pneus 33"... vamos ver quem vai quebrar, se o câmbio, se os difereciais, pois o meu dianteiro é mais frágil que o traseiro e ainda bloqueei com solda... pra lama e erosão é uma boa, mas pras dunas terei que ter um braço a mais pra segurar o monstro, sendo que por muitas vezes só andarei em 4x3, para poupar o diferencial dianteiro.
    Você já quebrou o seu câmbio? o que quebrou? foi em situações extremas?
    Grande abraço!
    caçapava/SP
    Grande abraço!
    Pablo sinceramente acho que você deveria colocar um cambio de Chevette ai, proprietários de niva tiram o cambio original e colocam de Chevette, existe até um Kit do Rogério Bacelar para essa adaptação.
    Não existe folga aceitável para um rolamento de cambio, qualquer folga existente irá comprometer o funcionamento dele, e causará um desgaste irregular nas engrenagens.
    Meu cambio quebrou uma vez, mas foi a engrenagem da quinta marcha que soutou uma lasca que por sorte ficou presa entre a parte de trás da engrenagem e a carcaça não destruindo o restante das engrenagens.
    Se você fez um bloqueio caseiro na planetária dianteira se você andar em 4x3 ai é que vai quebrar mesmo, não é porque o volante fica mais leve que o esforço é menor, muito pelo contrario o esforço que seria dividido entre duas rodas está sendo aplicado somente em uma ou seja, se não quebrou vai quebrar se continuar andando assim.
    O cambio do Chevette é muito usado em vários jipes como os Willys, Samurai e Niva e pense que pelo valor de dois rolamentos do cambio do Niva você compra um cambio inteiro do Chevette e quando quebrar você joga fora e compra outro.
    É, eu tenho alguma experiência no câmbio do niva... deixa eu dizer alguma coisa!!!
    Eu comprei esse câmbio já adaptado, de um amigo que fazia miséria com seu jeep.... ele tirou e colocou câmbio de D-20... bem eu herdei o câmbio... na verdade eu tirei o meu câmbio original de 3M com primeira seca e passei para um de 5M muito macio... então eu estava no céu!
    Depois de algum tempo, um parafuso do trambulador afrouxou e caiu dentro quebrando, na verdade só trincando a carcaça... troquei a mesma por uma reserva que tinha aqui... depois disso andei quebrando a quinta marcha algumas vezes, na verdade quebrou 2 vezes, e descobri o porque aqui no fórum.. nunca passe a 5ª marcha com o jeep em reduzida... de lá pra cá, nunca mais...
    E por entre esse período eu quebrei o carretão duas vezes... dessa ultima faremos o teste... mas é como falei se não aguentar dessa vez eu troco logo por um câmbio grande, torcudo...da F-1000... 4 marchas mesmo, não precisa ser um D-20 da vida, mas um que ande bem e aguente o tranco... para o câmbio do chevette eu estaria trocando 6 por meia dúzia... a única vantagem do câmbio do chevette é que ele é mais fácil de achar, e as peças são mais acessíveis...
    Grande abraço e valeu pelas dicas!
    Pablo
    sao paulo/SP
    Quem continua achando que o Niva não aguenta nada.
    Só pra dar um feed back aos colegas desse tópico... terminei a reforma do meu jeep e achei que ficou muito boa a relação com os pneus 33", consigo passar a 5ª na estrada e a primeira da pra sair usando um pouco da embregem...
    Sei que o tópico é sobre nivas, mas como uso câmbio do niva, tomei a liberdade de postar uma foto da viatura!!!
    Abraços!
    PAblo
    1. Quem usa o niva para trilha?
      Por Nivoide no fórum Niva
      Respostas: 327
      Última resposta: 31/01/2014, 13:42
    2. Kit gelo para L200hpe2425
      Por marceloprotese no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 01/09/2010, 14:27
    3. ...e para a cerveja quente e sem gelo...
      Por Cacá no fórum Humor
      Última resposta: 26/05/2007, 09:48
    4. HF - Vale a pena para o nosso uso?
      Por Fábio no fórum Comunicação via Rádio
      Respostas: 13
      Última resposta: 02/08/2006, 12:37
    5. Respostas: 4
      Última resposta: 26/09/2005, 16:37
