Página 2 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 67
    Usuário Avatar de Raposo
    RJ
    Citação Postado originalmente por Jera Ver Post
    que bom que o causador da fumaça foi encontrado!
    mas o foda é pagar 15-20 reais a mais pelo aditivo em cada abastecimento.....
    Eu só não entendi porque só a Nissan solta fumaça branca. Não seria o caso de todas as pick up's eletrônicas apresentarem o mesmo problema?
    Natasha: Ranger CD, XLT, 4X4, 2001
    Maxxion HSD, 2.5, Euro II, 1 1/2 volta na BI, Pneus BF AT 31"
    Em breve: ENVELOPADA
    Citação Postado originalmente por Raposo Ver Post
    Raposo,
    Isso pode acontecer pelo fato de cada montadora ter os seus requisitos tecnicos no desenvolvimento de seus produtos.
    Veja o fato da Triton ter problema no filtro de combustivel!
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Bom teste esse para os donos da SEL
    Abasteçam em outros postos e coloquem o aditivo e verifiquem se sairá essa fumaça branca. Apenas Lembrem que normalmente é necessário + de 1 tanque para ter o resultado com combustivel.
    Boa sorte
    Acabei de comprar uma Frontier SEL at 2008 e percebi essa fumaça branca, abasteci no Shell e vou tentar mudar de posto ou adicionar aditivo pra ver se diminui.
    Obrigado
    Frontier SEL AT 4x4 2008
    Citação Postado originalmente por Claudio Caramigo Ver Post
    Obrigado
    Claudio, acho pouco provavel aditivo resolver fumaça branca . as frontier sel varias viaturas ainda novas soltavam fumaça branca era um problema de uma reação quimica no catalizador , tanto que a nissan trocou varios em garantia.
    a minha quando começou a soltar fumaça branca foi devido a folga no eixo da turbina , foi necessario trocar , aliais trocar turbina de frontier sel é coisa bem frequente . abaixo tem uma resposta da nissan no site Reclame Aqui - Consumidores exponham suas reclamações., sobre a fumaça branca.
    Resposta da Empresa Terça-feira, 23 de Fevereiro de 2010 - 10:09
    SITE RECLAME AQUI
    Em relação à solicitação do leitor Izidoro Paniago, a Nissan do Brasil informa que a fumaça branca é resultado de uma reação química no catalisador por conta da alta concentração de enxofre no diesel vendido fora das regiões metropolitanas de 11 capitais, de cor vermelha. O enxofre entra em reação e produz a fumaça quando o catalisador atinge temperatura acima de 400º C. Ressaltamos, no entanto, que a fumaça não é indicativo de danos ao motor nem de diminuição de sua vida útil.
    Para evitar este inconveniente aos clientes, a Nissan alterou a composição do catalisador para que a reação não ocorra em qualquer circunstancia. As unidades que produzirem esta fumaça branca terão o catalisador trocado em garantia.
    A Nissan reafirma seu compromisso com a excelência de seus produtos e serviços prestados e coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos nos contatos abaixo.
    Atenciosamente,
    Nissan do Brasil Automóveis
    SAC: 0800 0 11 10 90
    sac@nissan.com.br
    frontier sel at 2008 prata
    Ok Flávio, realmente isso occorre com acelerações acima dos 3.000 rpms.
    Muito obrigado pelas dicas.
    Claudio
    Frontier 2.5 TDI turbo 2001 soltando fumaça azulada somente ao ligar quando fria
    Amigos é o meu primeiro post aqui no 4x4brasil porem ja acompanho ele a um certo tempo, pois bem como disse tenho uma Frontier 2.5 TDI 2001/2002 4x4 japonesa, bom depois de ir na onda de um frentista de posto, e coloca um pouco de olho de motor dela ela começou de manha a soltar um certa fumaça azulada, porem o óleo lubrificando não ficou acima do nível e sim em cima do nivel máximo, eu dei uma esgotada nele mais essa fumaça ainda não parou, o estranho que é somente quando o motor estra frio e parada a um certo tempo e também a fumaça não demorar a parar de sair, so o motor funcionar uns 3 a 5 min que ela some, outra coisa é que o escapamento dela esta completamente seco, e o nível de olho lubrificante dela não esta abaixando, com isso deduzi que ela não estraria queimando óleo lubrificante, porem estou achando o consumo desse carro um pouco demais, ela esta fazendo a faixa de 8/8,5 na rodovia anda na faixa do 100/120km/h sem ar condicionado, outra coisa que quando ligo ela de manha se eu acelerar ela a da uma leva engasgada ate acionar a turbina, quando aciona ela não engasga e depois que o motor da uma leva esquentada ela não engasga mais.
    Bom é isso amigos, conto com a ajuda de vocês, pois não quero levar a um mecânico sem almenos saber oque pode estar acontecendo, e como vocês sabem carro importado e ainda japonês a mecânica e cara e estou comedo de ser algo muito serio.
    Abração a Todos. Fabio.
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Esse motor usa velas de aquecimento?
    Opção mais provável são os bicos injetores e a bomba injetora desregulada mais o filtro de ar muito velho ou saturado.
    Retire também a vareta do óleo com o motor em funcionamento e verifique se espirra óleo pra fora.
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    rapaz no manual dela fala que ela pré aquece a câmara de combustão antes do funcionamento do motor, quando viro a chave ela aparece um sinal no painel, e tenho que esperar ele apagar para eu dar a partida, isso segundo o manual dela, questão que eu não mencionei a cima, a pouco tempo a injetora dela foi limpa, a questão que isso foi feito pelo o antigo dono dela, a lenta dela esta perfeita, hoje eu dei uma limpada no filtro de ar dela, a turbina também não está melada de óleo, esta seca, assim como o motor e o escapamento. o estranho mesmo que a fumaça persiste até o motor dela esquentar, e também só sai a fumaça azulada se acelerar ela pois na lenta não sai fumaça alguma.
    Uma duvida que tenho, caso seja a bomba injetora desregulada, a algum risco de dano ao motor, ou somente ela vai soltar essa fumaça quando fria e gastar um pouco mais que deve !?
    Desculpe-me a insistência, mais então o que pode ser, estou com medo de meu morto esta com problema grave pois como disse a manutenção dele e bem cara.
    Amigo, hoje retirei a vareta com o motor em funcionamento, e não espirro óleo algum, ficou normal, então será que e somente regulagem da bomba ou dos bicos mesmo !? isso pode causar algum dano ao motor !?
    Amigo agradeço a ajuda. Abração.
  • #24
    Usuário Avatar de gigio 10
    União da Vitória/PR
    Leve a picape num bombista e pede pra verificar a bomba e os bicos.
    Se aumentou o consumo , está engasgando e aumentou a fumaça , parece que os bicos foram pro saco.
    Citação Postado originalmente por Fabioo Ver Post
    Amigo, hoje retirei a vareta com o motor em funcionamento, e não espirro óleo algum, ficou normal, então seráque e somente regulagem da bomba ou dos bicos mesmo !? isso pode causar algum dano ao motor !?
    Toyota SW4 SRX 2022
    Ex Ranger Limited 2017Ex Ranger Limited 3.2 2014 / F1000 4x4 98 XLEx Frontier Sl 10 anos 2013 / Xterra Se 2005
    Há 8 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 8 visitantes)
