Resultados 1 a 5 de 5
    Canguçu/RS
    Frontier 2012 apagando na fase fria
    Estou com uma frontier 2012 aqui na oficina que funciona com facilidade o motor, está com a egr bloqueada. Motor funciona por alguns segundos e apaga. Após a temperatura passar de 60 graus aproximadamente, o motor permanece em marcha lenta. Minha suspeita é folga nas correntes de distribuição. Gostaria de trocar ideias com os amigos com relação a leitura de fase x rotação com o osciloscópio para facilitar esse diagnóstico. Alguém tem o oscilograma deste carro para comparar as imagens?
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Tópico movido para seção correspondente ao assunto abordado.
    REGRAS DE POSTAGEM E CONDUTA DO FÓRUM 4x4 BRASIL - (Leia antes de postar.)
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por Vinícius Moreira Schneid Ver Post
    Vinicius, abre a tampa da corrente de comando, gire o motor com chave no sentido horário para que a parte inferior da corrente de comando se apoie no guia, de maneira que ele não fique folgada. Nesse momento você pega um paquímetro e meça a distância da face do tensor da corrente, onde sai o embolo, até a base do guia do tensor, veja quantos mm está dando. Se tiver dando mais de 12mm pode trocar as duas correntes de sincronismo pois esse sintoma é característico de correntes dilatadas.
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Uma corrente nova, você encontrará uma dilatação de 5mm a 6mm na corrente, medindo da forma que eu expliquei. Se estiver acima de 10mm já pode ser considerada a troca das correntes de sincronismo. Acima de 12mm começam os problemas.
    senhor do bonfim/BA
    resolveu ? estou com um problema parecido, mas a minha não segura nem na fase fria, nem na fase quente. simplesmente estanca quando solto o acelerador. E a central eletronica não acusa error algum (nenhuma avaria). Ja chequei bicos, dpf, sensor de rotação entre outras coisas.
    1. Frontier apagando na lenta
      Por Otavio288 no fórum Nissan
      Última resposta: 02/08/2018, 22:47
    2. Frontier Sel 2007 2008 ruim de pega fria
      Por Petterventura no fórum Nissan
      Última resposta: 01/12/2014, 22:16
    3. Triton 2012 falhando quando fria!!!
      Por EVANDROCESAR no fórum Mitsubishi
      Respostas: 10
      Última resposta: 25/07/2011, 17:01
    4. Respostas: 9
      Última resposta: 29/12/2010, 13:58
