Resultados 1 a 11 de 11
    Piedade/SP
    barulho na 5 marcha da frontier 2005 2.8
    Boa noite amigos,
    Sou novo aqui adquiri minha primeira a camionete frontier 2.8 2005
    Gostaria da ajuda de vcs para o seguinte: A camionete apresenta um barulho na 5 marcha acelerando o barulho é menor quando o vc tira o pé ele é mais forte. O mecânico já abriu a caixa câmbio e está tudo ok não tem engrenagens quebradas, rolamentos ou algo similar quando montada a caixa novamente o barulho persisti. Sabem oq pode estar causando o desconforto, é um barulho normal, ou possa estar vindo de outro lugar.
    Conto com a força dos amigos.
    Valeu abraço.
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por Everton Leite Ver Post
    Boa noite amigos,
    Valeu abraço.
    Olá Everton, este barulho é somente na 5 marcha ou acontece em outras marchas? Acho que está com o mesmo problema que eu (se é que for um problema - porque no meu caso é só um barulho mesmo e não sinto que a caixa está quebrada, só parece algo solto que convivo com ele há uns 2 anos).
    No meu caso o barulho aparece em qualquer marcha principalmente quando estou com rotação abaixo de 1500, com ar ligado e nas subidas, saídas de lombadas, etc. Ou seja, quando exige um pouco mais de força e o motar está operando em rotação mais baixa, consequentemente operando com menos força. Com rotação acima de 1800 é raro ouvir algo e com ar desligado então some completamente.
    Fiz um post detalhando o problema no tópico de "Frontier Motor MWM 2.8" e um companheiro sugeriu verificar os calços da caixa, mas ainda não tive tempo de verificar com o Meca.
    Para referencia minha VTR está com kit embreagem novo, VM novo, cruzetas novas. Já que você criou este tópico aqui, acho que vou fazer o post aqui também para concentrar problemas de caixa neste tópico.
    Vou acompanhar e vamos ver como solucionar...não parece ser nada mas realmente incomoda.
    Absm
    Piedade/SP
    Fala Marcelo
    Cara realmente a marcha em que incomoda é na 5 na 3 também tem mais é muito pouco se não prestar atenção passa despercebido, a 4 marcha dela é limpinha é isso que me deixa entrigado no entanto como falei solicitei ao mec para abrir a caixa mas nada foi encontrado agora os calço não perguntei a ele se foi verificado acredito ser válido pois pode ser de um lugar de onde menos esperamos.
    Vamos falando para tentarmos encontrar a solução.
    Abç
    Vitória/ES
    A meu ver o barulho está relacionado com uma maior fibração do motor, por isso acho que acontece em rotações menores (no meu caso) onde o conjunto vibra mais. Preste atenção no giro que está fazendo mais barulho e verifica se está por volta dos 1500rpm ou abaixo.
    Sds,
    Piedade/SP
    Realmente o barulho mais forte é até 1500 giro.
    Caros amigos,
    Estava com esse mesmo problema na minha Frontier 2002/2003.
    Fazia um barulho horrível quando estava em quinta marcha.
    É a solução foi muito simples e barata, levei em um cara especializado em cardam e ele me sugeriu trocar o cardam dela que era conjugado em duas partes por um cardam único direto.
    Acabaram os meus problemas e gastei apenas R$400,00.
    Ele fez o cardam na hora e ficou 100%
    Manhuaçu/MG
    Barulho na 5 narcha
    Citação Postado originalmente por Heber_almeida Ver Post
    Caros amigos,
    Boa noite!!
    Depois de passar por dois mecânicos resolvi pesquisar na internet, por ser mulher dificulta as reclamações ... Levando em consideração que tenho este carro a 6 anos e passou apresentar este barulho só agora, gostaria de saber de alguém co seguiu solucionar o mesmo problema só com este ajuste no cardan que o amigo relatou q fez na pick up dele? Desde já obrigada!!!
    Fabiana e demais colegas... Adquiri a minha a 2 semanas e tem um barulho caracteristico de rolamento (como se imaginava no começo do post)...
    Ja chequei o meu cardan (q já é único) e o mesmo não apresenta folga nem nas cruzetas e nem mesmo na luva...
    Agora falta baixar a caixa pra checar rolamentos... E saber qual o volante que esta na minha máquina...
    Assim que tiver estas informações, posto aqui...
    São Carlos/SP
    Sei que faz bastante tempo mais alguem conseguiu resolver o problema da 5 marcha?
    Florianópolis/SC
    Se alguém resolver por favor, compartilhe pois a minha XT 2005, começou a apresentar esse barulho, parece muito com rolamento, é maior em quinta marcha, mas se percebe nas outras também. Alguém sabe?
    São Carlos/SP
    Amigo se descobrir alguma coisa da um toque o barulho em baixa é mais alto começou depois da troca de embreagem meu cambio foi aberto tbn apresentava um barulho parecido na segunda agora começou em quinta segundo a pessoa o cambio esta em odrm volante bimassa e embreagem nova tudo luk
    1. Frontier 2.8 07 barulho na terceira marcha
      Por Guilherme Z. no fórum Nissan
      Última resposta: 12/06/2014, 20:50
    2. Barulho na troca de marcha!
      Por Bruno Lima no fórum Kia Sportage
      Respostas: 20
      Última resposta: 01/05/2014, 10:08
    3. Barulho na Troca de Marcha TR4
      Por cmartins123 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 25/08/2012, 20:47
    4. Ajuda... barulho na 4a e 5a marcha
      Por fbarreto no fórum Land Rover
      Última resposta: 12/06/2012, 01:01
    5. Barulho em 5a.marcha na Hilux 3.0 2003
      Por mpbosco no fórum Toyota
      Última resposta: 11/07/2009, 23:42
