Resultados 1 a 3 de 3
    curitiba/PR
    Lightbulb NISSAN PATHFINDER 1991 ponteiro de temperatura
    olá, adquiri uma pathfinder 1991 gasolina, porem percebi que o ponteiro da temperatura não mexe ou não funciona ou é assim mesmo? ate o momento só andei na cidade em pequenos trajetos.
    alguém sabe como trabalha este ponteiro? se sobre até qual risquinho? obrigado
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Tópico movido para seção correspondente ao assunto abordado.
    REGRAS DE POSTAGEM E CONDUTA DO FÓRUM 4x4 BRASIL - (Leia antes de postar.)
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 67
    Citação Postado originalmente por stocc1977 Ver Post
    Olha, se estiver funcionando, qualquer marcador de temperatura no painel vai ficar no meio ou próximo disso com o motor aquecido a temperatura normal de trabalho, que no caso dessa Pathfinder ai, vai ser algo em torno dos 85 a 95 graus.
    Se não está marcando nada no painel, precisamos saber se o motor está chegando nessa temperatura de 85 a 95 graus mais ou menos, ou não. As vezes retiram a válvula termostática do motor, o motor trabalha sempre muito frio, não chega nem a 60 graus, e nessa temperatura alguns marcadores no painel nem mexem, geralmente eles dão uma subidinha perto dos 70 graus. Se o motor estiver chegando na temperatura normal, mas não marca nada no painel, deve ser problema no sensor de temperatura, ai tem motores que usam dois sensores, um pra ECM, outro para o painel, outros usam um sensor de 3 terminais, onde o mesmo sensor envia a informação de temperatura para a ECM e para o painel, porém em "canais diferentes" e motores que usam um sensor de 2 terminais, onde o mesmo sensor envia a mesma informação para painel e ECM. Em casos assim, se esse de dois terminais pifa, aparece algum falhamento, algum funcionamento irregular, consumo elevado de combustível, isso estamos falando de injeção eletrônica. Se for motor diesel com bomba injetora, essa informação de temperatura não interfere o funcionamento do motor, apenas haverá um sensor pra informar a temperatura no painel.
    Enfim, espero ter esclarecido a dúvida!
    Att.
    Enrico.
    1. L200 Sport - Ponteiro Temperatura
      Por CLAUDIO-RIECK no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 03/07/2010, 10:01
    2. Ponteiro de temperatura, painel VDO.
      Por kleberlang no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 05/10/2009, 18:28
    3. posicao do ponteiro da temperatura l200
      Por michelotto no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/02/2009, 13:42
    4. Ponteiro da Temperatura
      Por Augusto Braga no fórum JPX
      Última resposta: 07/07/2005, 20:52
