Resultados 1 a 5 de 5
  1. #1
    Pouso Alegre/MG
    Frontier 2012 usando óleo 15w40??
    Comprei uma Nissan frontier LE 4x4 manual 2012. Antigo dono era meu conhecido e a camionete está muito conservada. Porém, reparei que na última troca de óleo, foi utilizado óleo 15w40. Por dúvida, olhei no manual e lá diz que a melhor opção é utilizar o óleo 5w30, mas também podem ser utilizados alguns outros, tais como 10w30 e o tal 15w40.
    Minha dúvida é: posso fazer a troca de óleo agora e utilizar o 5w30 normalmente ou é melhor manter com o 15w40? Quais os problemas ou benefícios?
    Agradeço quem puder ajudar!!
  2. #2
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 33
    Citação Postado originalmente por Rfariav Ver Post
    Se ela for 2012/12, pode rodar com o 15w40, embora sendo ele mineral, deve pelo menos diminuir o intervalo de troca para 5 mil km. Eu sempre recomendo usar óleo sintético nesses motores, e no caso se essa for 2012/12, pode rodar com um 5w40 ou 10w40 sintético, tem bons óleos no mercado com especificação para motores diesel.
    Agora se ela for 2012/13, não pode rodar com o 15w40 de jeito nenhum! Pra ela apenas 0w30 ou 5w30 com especificação ACEA C3 ou C4.
  3. #3
    Pouso Alegre/MG
    Obrigado pela dica! Ela é 2011/2012. Mas como a próxima troca de óleo está chegando, acho que vou colocar 5w30 ou 5w40 sintético. Acredito que sejam melhores. Valeu!
  4. #4
    Londrina/PR
    Aproveitando este fórum, também comprei uma Frontier Strike 2011/12 4x4 e fiz a troca de óleo pelo Texaco 15w40, apesar de relutar com a empresa de troca de óleo, eles me mostraram uma tabela da Nissan que indica para este ano 2011 o 15w40 bem como os 10w30 e 5w30, a questão nos 10w30 e 5w30 é que as altas temperaturas no Brasil fazem com que estes 2 baixem mais rapidamente e sendo necessário ficar atento a reposição. Como o @enricof18 comentou o importante é não passar muito dos 5.000km para realizar a troca do óleo. Estou muito feliz com a caminhonete e pretendo ficar na marca para os próximos modelos. Um abraço.
  5. #5
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 33
    Citação Postado originalmente por JoaoChico Ver Post
    A sua pode mesmo rodar com o 0w30, 5w30 e 10w30, sem problemas. O que eu não recomendo é que se faça isso antes de dar uma conferida na pressão de óleo do motor. Até as 12/12 quase todas já saiam da concessionária com o 15w40 mineral ou 10w40 semi-sintético, poucas concessionárias usaram o 5w30, então as até 12/12 são "acostumadas" a usar o 15w40 mineral, aí pra passar pra um 0w30, 5w30 ou 10w30, melhor antes conferir a pressão de óleo.
    Se for usar 5w40 ou 10w40 sintéticos, por exemplo, não tem problema nenhum, pois a viscosidade a quente desses dois é a mesma do 15w40.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Oleo 10w30 OU 15w40 no Troller 3.2 TGV qual devo usar?
    Por Valdir_Orsi_Junior no fórum Troller
    Respostas: 47
    Última resposta: 17/05/2019, 10:57
  2. Óleo Motor Diesel 15W40 Repsol YPF Extra Vida XV 300
    Por Frank NF no fórum Mitsubishi
    Última resposta: 03/08/2014, 09:13
  3. Óleo 15W40 ou 20W40 em motor com mais de 100.000 Km ?
    Por T.T. Rex - Tio Balú no fórum Ford
    Respostas: 33
    Última resposta: 21/06/2014, 13:15
  4. Respostas: 0
    Última resposta: 01/05/2013, 14:53
  5. Pode misturar oleo 15w40 e oleo 20w50?
    Por garbage!!! no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
    Respostas: 20
    Última resposta: 16/09/2005, 12:18
