Resultados 1 a 12 de 16
  1. #1
    Jatai/GO
    Alto Consumo Nissan Frontier
    Boa noite amigos, venho pesquisando a quase uma semana e nao encontro a soluçao para meu problema, atualmente possuo uma nissan frontier LE AT 2011, registrando muita fumaça preta e um consumo surreal, andando na boa 5-6 km/l na cidade, rodovia 120/140 6km/l, realizei os seguintes procedimentos, teste nos 4 bicos e 2 foram reprovados, comprei 2 novos e reinstalei, limpesa do sensor MAF, isolamento da EGR, troca de oleo e troca de todos os filtros, combustivel, oleo e AR. Em resumo o problema de fumaça foi solucionado, solta a fumaça normal por ser fumacentinha mesmo kkk, mas o consumo não se alterou continuo tendo essas medias horriveis andando bem na maciota mesmo, ja estou extremamente infeliz com esse consumo, e não me passou mais nada na cabeça para resolver, detalhe que no scanner BOSCH ela não apresenta nenhum erro, e a condução esta boa tambem nao apresenta falhas ou vibraçoes tudo normal, se alguem aqui ja teve este problema ou alguma ideia para soluçao, por favor solicito ajuda.
    Att Lucas Lima
  2. #2
    Equipe de Apoio Avatar de Sergio c
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 93
    Lucas, e o diesel que abastece a Frontier será que é de boa qualidade???
  3. #3
    Rio Verde/GO
    Agradecimentos: 35
    Lucas, qual a KM dela?
    Chegaram a olhar se o coletor de admissão está com muita carbonização? Há casos que quando a EGR não está isolada, vai acumulando tanta carbonização no coletor que pode obstruir a passagem de ar para os cilindros e até chegar nesse ponto crítico, não interfere em quase nada o funcionamento e desempenho.
    O turbo está operando normalmente, principalmente a variação? Observe se na marcha lenta a haste da variação do turbo fica oscilando, se não estiver, está errado.
    Se o motor tiver uma KM alta, pode considerar desgaste nos cilindros ou no assentamento das válvulas, principalmente no assentamento. A carbonização que a EGR causa na admissão danifica o assentamento das válvulas e aí o consumo piora bastante.
    Recomendo medir a compressão dos cilindros e fazer um teste de vazão nos cilindros para identificar falhas em anéis e válvulas.
  4. #4
    Jatai/GO
    Sergio sim, ja tentei em diversos postos onde nao tinha problemas com minha antiga pickup uma Amarok, aparentemente esse problema e recorrente nas frontiers AT entre 2009 e 2012, pelas minhas pesquisas não vi uma soluçao concreta mas vou continuar, seguindo as dicas do nosso amigo enricof18 vou providenciar a troca do oleo do cambio AT e ver o resultado, pois o carro nao apresenta falhas de funcionamento. Ela e uma frontier LE AT 2011 135 mil kms
  5. #5
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 93
    Valeu pela explicação Enrico da haste da turbina oscilando em marcha lenta, vi na minha esses dias e achei que tinha problema hehehehe. A minha está com quase 92.000km e só alegrias, mas não isolei a EGR ainda....
  6. #6
    RECIFE/PE
    Citação Postado originalmente por Lucaslima93 Ver Post
    Att Lucas Lima
    Caro Lucas, sugiro que o amigo leve o carro a quem tem o scanner específico na Nissan - com o programa exato do ano do teu veículo, pois o Scanner Bosch costuma falhar no diagnóstico da Frontier. Boa sorte!
    Gustavo Avellar
    Ex-Freelander 2 - Incrível Hulk
    Frontier XE 4x4 2013 - Craúna
  7. #7
    Citação Postado originalmente por GUSTAVO F. AVELLAR DINIZ Ver Post
    Alguma solução para o caso?
  8. #8
    Apucarana/PR
    Bom dia!
    Tenho uma frontier s manual com 38.000km
    esta fazendo 6 na cidade 8 rodovia
    esta certo isso?
    tenho notado pessoas relatando ate 10 na cidade
    Não sei como resolver!
  9. #9
    Citação Postado originalmente por Delcides Junior Ver Post
    Bom dia!
    esta certo isso?
    Olha essa é uma pergunta que ninguem quer responder ou que ninguem conseguiu resolver, tem frontier dando 10 na estrada, a minha mesmo fazia isso no começo... eu acredito que tenha algum sensor dando leitura errada para a central, porem este não apresenta defeito, oque faz com que os scanners não peguem o defeito.
    Se souber de alguma coisa nos reporte.
    tks
  10. #10
    taguatinga/DF
    Agradecimentos: 11
    Verifica se ta escapando pressão da turbina, mangueiras e junções, confere a pressão da bomba de alta. Outra coisa, vc já andou em outra e sentiu diferença no desempenho?
  11. #11
    João Pessoa/PB
    Frontier sl 2016 consumindo muito !
    Bom dia, também quero saber. Possuía uma Frontier SL 2013 que fazia na cidade 9,0 km/L e na estrada 11,5 km/L ( media de 117 km/h ), e, 10 km/L ( media de 130-140 km/h ). Comprei uma 2016 SL do mesmo modelo atualmente em 11/11/2016 que está com 38.000 km e na cidade ela faz 6,7 km/L e na estrada 7,5 - 8,0 km/L a uma media de 100 - 110 km/h. Estou muito decepcionado. Troquei minha velha companheira nessa outra que apesar de nova não apresenta os mesmos índices de consumo. Alguém tem algum problema semelhante que e alguma resposta que possa me ajudar. AGRADEÇO DEMAIS!
  12. #12
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 93
    Que estranho Marcelo, a motorização pelo que eu sei é a mesmo, 2.5 190cvs.
    Citação Postado originalmente por MARCELO_4x4 Ver Post
    ​HILUX SRX 2018 BAND 88 motorOM364LA(MB710) turbo interc, LDA flutuante 5M Guincho mecânico 4T DH, pneus 37, bloqueio tras a ar, diant Kayser disco 4R
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Nissan Frontier 2012 consumo exagerado
    Por edwint no fórum Nissan
    Respostas: 33
    Última resposta: 23/01/2020, 23:17
  2. Alto consumo.
    Por maxcosta no fórum Toyota
    Última resposta: 17/06/2016, 22:01
  3. Alto consumo no gnv
    Por jonathanmachado no fórum Ford
    Última resposta: 19/03/2015, 18:37
  4. consumo alto do vitara
    Por Ismar Leal Machado no fórum Suzuki
    Respostas: 91
    Última resposta: 20/03/2014, 17:46
