Resultados 1 a 4 de 4
    Rio de janeiro/RJ
    Unhappy Nissan frontier morre a cada 4 a 5 minutos andando
    Bom dia!!
    Minha Nissan Frontier 2006 SE após algum tempo andando, acende a luz de anomalia e alguns segundos depois morre, aí paro o carro, espero uns segundos, ligo novamente e volto para a estrada até acontecer novamente. Agora o problema está acontecendo com maior frequência, de 4 a 5 minutos desliga novamente e o carro não perde potência pois o filtro de óleo é novo o filtro de ar é zero, já fiz bomba de alta pressão e bicos, já foi substituída a válvula de alta pressão e o sensor no "common rail" , já troquei até o atuador de marcha lenta e nada. Alguém teria uma ideia?
    Santo Antônio do Descoberto/GO
    A minha é uma lê 2010 automática acontecia de apagar quando chegava em um quebra molas ou quando parava e o motor ficava em marcha lenta levei a um mecânico que constatou a corrente de comando desgastada troquei e ficou zerada o carro foi comprado em uma agência em brasilia na cidade do automóvel la só tem picaretas tinhão feito um gato pra vender e estourar na minha mão não comprem caro em agência principalmente camionetes eles só pegam elas quando já tá tudo fudido
    Belo Horizinte/MG
    A minha 2005/2006 eletrônica esta com o mesmo problema, funciona por alguns minutos quando piso e forço ela um pouquinho, ela acende a luz da injeção e logo apaga, espero alguns segundos dou partida e ela funciona novamente ate forçar o motor novamente, levei ao mecanico que é especialista em nissan, já foi verificado tudo, bomba, o tubo commom rail, por fim desmontaram a válvula da bomba de alta e notaram presença de muita sujeira proveniente do tanque , limparam o tubo com as válvulas e ficaram de limpar o tanque para retirada da sujeira, estou aguardando o mecanico testar o carro. Quem sabe o seu problema possa ser o mesmo que o meu. Não custa tentar.
    Citação Postado originalmente por mozerw Ver Post
    Bom dia!!
    Rio de janeiro/RJ
    Cool Resolvido!!
    Coloquei a minha Frontier em uma Auto elétrica especializada em camionetes aqui no Rio de Janeiro, e o eletricista constatou que a bomba elétrica que fica sob o assoalho em baixo do banco do carona estava com baixa pressão e após a substituição ficou show de bola.
    1. Nissan frontier 2.8 mwm
      Por londrina no fórum Nissan
      Última resposta: 27/01/2014, 05:26
    2. Nissan Frontier
      Por alysonalmeida no fórum Nissan
      Última resposta: 09/12/2009, 14:25
    3. Nissan Turbinada andando pouco.....
      Por Vmarco31 no fórum Nissan
      Última resposta: 09/03/2008, 12:43
    4. E a Nissan Frontier ?
      Por veigavaz no fórum Nissan
      Respostas: 137
      Última resposta: 13/02/2008, 17:28
