Resultados 13 a 18 de 18
    BELO HORIZONTE/MG
    Qual peça foi trocada
    Bom dia, gostaria de saber qual peça voce trocou no carro? voce tem o codigo?
    Citação Postado originalmente por daniloinfor Ver Post
    Bom dia, galera!
    Obrigado a todos pelas dicas, mas essa semana acabei encontrando a solução para o meu problema. Levei na Nissan, ficaram uns 3 dias com ela lá, primeiramente disseram que eram os sensores sujos de óleo; mas fizeram a limpeza e não deu em nada, no terceiro dia, disseram que o defeito estava no módulo da tração 4x4 e que o valor da peça seria nada mais que uns R$ 7.000,00. Simplesmente tirei de lá e levei em uma oficina de confiança. Lá o rapaz fez todos os testes e verificou que o módulo estava realmente com defeito e resolveu abrir para tentar consertar, e viu que tinha queimado uma pecinha lá dentro (entrado em curto). Então fui no bendito mercado livre e comprei um Módulo por nada mais, nada menos que R$ 450,00.
    Barretos/SP
    acompanhando
    Frontier no 4x4
    Olá pessoal peguei uma frontier porém ela é 4x4 mas aquele carrinho não aparece no painel alguém sabe o porquê ?
    A luz do ABS está acesa sei o defeito mas isso chega a afetar o 4x4 e o velocímetro também não marca ela é 2013 está com 93000km rodados .
    Salvador/BA
    Luz 4wd e feio de mão acesa e fazendo barulho Frontier
    Gostaria da ajuda de vocês!
    Tenho uma Frontier 2008 automática 4x4
    A luz do abs já vinha acesa, quando está estava ligada, a velocidade marcava normal, e do nada ela apagava e a velocidade marcava errada(menos) e posteriormente acendia e marcava normal a velocidade.
    Hoje acabei dando uma acelerada parado, após isso, percebi que a luz do freio de mão tinha acionado e posteriormente a luz do 4wd e a opção do 4x4 desativou.
    Parei o carro e desliguei, pensei que poderia ter sido alguma fala, quando liguei novamente, ela estava normal, acionando o 4x4 e a luz apagava, após andar várias metros ela voltou a acender e desativar a tração, fiz vários testes e sempre volta após religar e andar, quando foi agora, percebi um barulho como se fosse rolamento, e quando estou em movimento e viro para a direita, o barulho aumenta muito mais, da até medo, como se estivesse algo pegando no pneu, e a luz do abs não está apagando mais como antes, está acesa direto e marcando errado a velocidade, só volta a marcar certo, quando a luz do freio de mão acende e a do 4wd também acende, alguém me dá uma luz do que pode ser ??
    João Pessoa/PB
    Tive um problema com minha frontier 2009 logo depois que adquiri e descobri o problema quando pedi ao mecânico para verificar o cubo da roda dianteira esquerda que havia trocado e ele descobriu que os cabos que passavam junto à transmissão estavam encostando na mesma e descascando pelo atrito e quando em movimento curto-circuitava e acendia o led 4WD no painel e bastou isolar os fios e afastar da transmissão que resolveu o problema.
    Boa tarde,
    Pessoal, comprei recentemente uma Frontier 2010/2011 e a mesma está com a luz 4WD acesa o tempo todo. Perguntei pra o antigo dono e ele não soube responder o que seria, pois já tinha comprado a mesma assim. Mas assim que aciono o 4x4 percebo que aparentemente está funcionando, mas a luz não se apaga.
    Alguém já teve algum problema parecido ou sabe dizer o que pode ser?
    MARINGA/PR
    Verifica o nível de fluído de freio, a minha aconteceu isso e era óleo com nível baixo.
    1. Luz do ABS acesa - Cherokee
      Por crcunha no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 97
      Última resposta: 28/09/2021, 20:49
    2. Frontier, Frontier Serrana? Frontier Attack?
      Por Giovaniblu no fórum Nissan
      Última resposta: 09/12/2014, 05:20
    3. Luz acesa air bag
      Por necesio neto no fórum Toyota
      Última resposta: 11/05/2012, 21:58
    4. Luz acesa do 4x4
      Por chico Lokolamas no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 25/06/2010, 15:30
