Resultados 1 a 12 de 16
    Natal/RN
    Luz do ABS acesa - Xterra
    Olá pessoal!
    Minha Xterra 2004 apresentou a luz do ABS acesa e não apagou mais. Gostaria de saber se alguém teve esse problema e qual a solução.
    Valeu.
    Citação Postado originalmente por Alício Ver Post
    Olá pessoal!
    Valeu.
    Já tive uma Frontier 2006 que nunca apresentou este problema. Mas em conversa com o consultor técnico da Nissan, ele me informou que alguns vieram que esse problema e que era vazamento no eixo traseiro, que melava o sensor do ABS. Em garantia a Nissan trocava todo o eixo, pois não havia reparo.
    Quando fora d garantia em com as revisões em dia, a Nissan analisava a situação e até trocava
    RIO BRANCO DO SUL/PR
    Luz do abs-frontier 2004
    Citação Postado originalmente por hmeneguzzi7 Ver Post
    A minha esta assim nao tenho nem ideia doque fazer,alguma dica?
    luz abs acessa na xterra
    Olá pessoal!
    Valeu.
    Caro Alício,
    Conseguiste resolver o problema? Qual a solução?
    Minha xterra 2006 em alguns momentos esta acendendo a luz do ABS, a qual permanece acessa até desligar e religar o carro. Normalmente ela volta a acender depois de andar um pouco....
    Se alguém tiver uma dica, eu agradeço.
    Agradeço a ajuda!
    MWeber,
    minha Blazer 97 apresentou tal sintoma, mas não somente indicava como atuava em baixa velocidade. Descobri uma falha no sistema do velocímetro que provocava a falha e atuação do ABS. No meu caso, pesquisei o manual elétrico do carro e consegui identificar isso, não sei se é o seu caso, pois se a indicação segue de atuação ou somente indicação. Acredito que um eletricista de confiança pode resolver e espero ter ajudado.
    rio de janeiro/RJ
    Foi detectada uma fita isolante preta tapando a luz do ABS da XTERRA.
    Então, ao passar o scanner 3 erros foram detectados :
    C1113 - Sensor G
    C1114 - falha no relê de alimentação
    B1065 - Ajuda AirBag módulo (Aberto)
    Alguma dica boa galera?
    Luz do abs acesa da xterra 2005
    Recentemente tive um problema na minha XTERRA 2005, a luz do ABS acendia e não apagava, somente quando eu desligava a chave ela as vezes apagava, mas era pegar um buraco ou passar uma lombada um pouco mais rápido que ela voltava a acender e não apagar mais, lendo os muitos artigos por aqui, segui vários procedimentos, tirei os sensores limpei, passei limpa contatos nos conectores mais nada resolveu, os conectores da roda traseira estavam totalmente encharcados de óleo, limpei bem e mesmo assim o defeito continuou, revisei os fusíveis os reles e nada.
    Liguei para Nissan para passar o Scanner e saber qual o sensor com defeito, tiveram a coragem de me pedir R$ 210,00 so para verificar com o Scanner, fora o serviço necessário, achei um roubo rs.
    Resolvi novamente entrar de baixo dela e verificar os sensores, tinha quase certeza que era os traseiros porque quando passa nas lombadas a roda da frente nada, quando passava as traseiras acendia a luz, então resolvi seguir os cabos e acabei encontrando o defeito que me custou uma daquelas presilhas de plastico que prende para resolver o problema.
    Problema: Acredito acontecer com outras também, o sensor da roda traseira do lado direito fica posicionado diferente do da roda esquerda, o fio ficava entre o eixo da roda é o batente de borracha de limitação da suspensão, quando passava num buraco ou lombada estes dois amassavam o cabo, puxei do lado e prendi com a cinta plastica e o problema acabou.
    Deixo aqui meus agradecimentos a todos.
    Forte abraço.
    Citação Postado originalmente por RasGotri Ver Post
    C1113 - Sensor G
    Rio/RJ
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por JOAO L LAURINDO Ver Post
    Forte abraço.
    Se puder coloque fotos do local aonde o batente esmaga o fio do sensor abs, a troca de informações é tudo e seja bem vindo ao fórum! Forte abraço.
    Usuário Avatar de Rubão63
    Joinville/SC
    Forte abraço.
    Boa tarde João, muito importante a sua dica deixada aqui sobre a luz do ABS. Poderia me passar seu email para troca de informações? grato. Rubens
    Joinville/SC
    Forte abraço.
    João, grato pela explanação sobre o assunto, muito bem aproveitado. Fechei negócio com uma xterra, ela vem segunda feira próxima para casa, estã fazendo revisão. Poderia me dizer qual oleo lubrificante é o padrão da Nissan ou aquele que voce usa em sua xterra? não estou com o manual ainda para ter maior conhecimento. grato pela atenção.
    Rio/RJ
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Rubão63 Ver Post
    Bom dia! Utilizo o Lubrax Top Turbo de galão de 20lts que sai mais em conta, recomendo fortemente.
    Joinville/SC
    Grato pela resposta; fiquei analisando os preços e realmente galão de 20lts é muito mais vantajoso,ficando o preço do litro abaixo de 10,00. Minha xterra vem 2º feira, estou contando as horas................ abs.
