Resultados 1 a 10 de 10
    Balneário Camboriú/SC
    Vazamento água reservatório Frontier 2003 4x4
    A minha Frontier está vazando água pelo tampa do reservatório, se rodar entre 80 e 90 não tem problema, porém se andar a 100km/h ou acima a mesma cria pressão, espuma e vaza pela tampa, já troquei o líquido, reservatório e tampa. Por fim o mecânico levantou duas hipóteses, bomba d'água ou junta do cabeçote. Alguém já teve este problema?
    Adatlo
    Rio/RJ
    Citação Postado originalmente por Adatlo Ver Post
    Adatlo
    Adatlo meu amigo tá com suspeita de ser cabeçote, não sei se é somente junta, mas de qualquer jeito leve numa outra Oficina de confiança pra ter mais um diagnóstico, boa sorte!
    Obrigado Herick, vou levar em uma autorizada MWM.
    Amigo você já descobriu o problema do vazamento? Era junta do cabeçote? A minha está apresentando o mesmo defeito. Abçs
    Usuário Avatar de davidss6
    BH/MG
    Mais um pro time. A minha tb ta com essa zica. O detalhe que só vi agora, pq troquei o liquido de arrefecimento (que antes tava com agua comum) por outro da MWM de cor, ai que vi as marcas de vazamento de fluido. Porem ta muito pouco, nao chegando a descer o nivel da agua do reservatorio.
    Pois é Davidss6, o problema estava mesmo na junta do cabeçote, tive de substituí-la. Fiz na autorizada MWM.
    BH/MG
    Quanto pagou pelo servico Adalto?
    Adauto, a minha está com o mesmo problema só quando uso em alto rotação é que vaza,, o seu serviço ficou bom? resolveu mesmo? Poderia dizer quanto pagou pela mão de obra??? Eu já até comprei uma junta em um distribuidor MWM
    Citação Postado originalmente por GersonGimenes Ver Post
    Gerson, problema resolvido, o líquido de arrefecimento nem mexe no reservatório, gastei R$ 3.000,00, consegui fazer em 5x no cartão, trabalho bem feito, 1,5 dias, garantia de 06 meses, peças originais MWM, neste preço está incluso também a substituição da bomba d'água, completa, a carcaça da minha já estava bastante danificada pela cavitação, ou seja, se não tivesse substituído a bomba o preço deveria cair para algo em torno de 2.400.
    Desculpe a demora na resposta, mas acabei postando o resultado em outro tópico.
    Relação do serviço realizado :
    ESMERILHAR VALVULA
    MONTAGEM POR VALVULAS
    PLAINAR CABECOTE
    RETIFICAR SEDE VALVULA
    RETIFICAR VALVULAS
    TESTAR CABECOTE
    MAO DE OBRA
    LIMPEZA QUIMICA
    Relação peças;
    ABRACADEIRA INOX 57 X 76
    ABRACADEIRAS
    ADITIVO P/ RADIADOR
    ANEL TAMPA VALV.SPRI
    BOMBA DAGUA SPRINT
    CARCACA BOMBA DAGUA
    ELEMENTO AR SPRINT
    ELEMENTO COMBUST.SPRINT
    ELEMENTO LUBRIF.SPRI
    GUIA CABECOTE SPRINT
    JUNTA CABECOTE SPRIN
    JUNTA COL.ADM.SPRINT
    JUNTA TAMPA VALVULA
    JUNTA-COLETOR ESCAPAMENT
    OLEO ULTRA TURBO CG-4
    PRISIONEIRO COLETOR MEDI
    VEDADOR VALVULA SPRI
    Boa sorte.
    Rio/RJ
    ESMERILHAR VALVULA
    PLAINAR CABECOTE
    RETIFICAR VALVULAS
    TESTAR CABECOTE
    MAO DE OBRA
    LIMPEZA QUIMICA
    Relação peças;
    ABRACADEIRAS
    ADITIVO P/ RADIADOR
    BOMBA DAGUA SPRINT
    CARCACA BOMBA DAGUA
    ELEMENTO AR SPRINT
    JUNTA TAMPA VALVULA
    Boa sorte.
    Que bom que foi resolvido! Pelo que foi trocado e de M.O. O preço tá bem razoável!
    1. Agua sumindo do reservatorio de agua radiador
      Por Felipe Zagatti no fórum Mitsubishi
      Respostas: 20
      Última resposta: 19/08/2015, 20:10
    2. Reservatório agua F75
      Por Thiagopr2 no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 22/08/2013, 11:14
    3. Respostas: 2
      Última resposta: 19/06/2013, 13:38
    4. Respostas: 6
      Última resposta: 20/05/2012, 21:39
    5. Reservatório de agua
      Por Barão Vermelho no fórum JPX
      Última resposta: 02/05/2008, 09:30
