Resultados 1 a 7 de 7
    Campos/RJ
    Xterra puxando a direção ao frear
    Salve!
    Estou com um problema nas vesperas de uma viagem de mais de 1.000 km e sendo por motivo de saude, não tem como adiar.
    A viatura estava normal, ok... freando bem e nada de puxar para os lados.
    Fui fazer uma revisão para viajar e troquei algumas peças, depois disso, quando freio a direção puxa para o lado do carona, e o carro vai para o lado. Não puxa muito, mas o suficiente para o carro ir para o acostamento da pista.
    Já troquei as pastilhas (originais), fiz revisão geral no sistema de freios, suspensão, e as buchas das balanças estão usadas mas o MECA disse que estão boas, NÃO TROQUEI... fiz alinhamento e cambagem, troquei oleio de freio, etc...
    O MECA fez revisão do sistema de freios, conduítes, etc...e nada de achar a causa do carro estar puxando para o lado quando uso os freios em alta velocidade. Em baixa velocidade puxa bem pouco quando freio.
    Os amortecedores não estão vazando e são originais.
    O que vcs acham, alguem tem alguma dica, orientação... preciso de ajuda!!! A viagem é por motivo de saude.
    Eu não gostaria de mudar de MECA para achar o "defeito", pois, o MECA é antigo da profissão.
    O serviço ja foi pago, e está na garantia.
    Mas posso perguntar a outro mecanico, o que vcs acham?
    Qual peça revisar ou trocar?
    O que fazer?
    Os pneus estão quase na hora de serem trocados.
    Se o Frank Perdiz (RJ) ou o Guilherme Abreu (Campos) estiverem lendo este topico aceito de bom grado suas opiniões.
    XTERRA 2006 - eletronica.
    email: aiao@terra.com.br
    Tel. (22) 99919-1205
    Grato pela dicas,
    Andarilho 4x4
    Rio/RJ
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Andarilho 4x4 Ver Post
    Salve!
    O que fazer?
    Grato pela dicas,
    Andarilho 4x4
    Amigo Andarilho acho que você mesmo já matou a charada! Os Pneus gastos e provavelmente já ressecados costumam dar esse sintoma de puxar a direção ao frear, fazer uma viagem longa com pneus gastos é desaconselhável, eu no seu caso independente do problema colocaria pneus novos, questão de segurança pra você e seus ocupantes, faça o teste e depois poste o resultado ok! Quanto aos amigos Frank Perdiz e Dr. Guilherme Abreu participam do fórum das Toyotas, mande MP pra eles que com certeza será respondido! Boa sorte e um forte abraço.
    Campos/RJ
    Grato pela dica, vou providenciar.
    São José dos Pinhais/PR
    Olá ANDARILHO...trocou os pneus e parou de puxar??? Eu li seu post só hj e comigo parou de puxar pro lado depois que eu fiz o rodízio dos pneus! Abraço
    Peça para regular a caixa de direção.
    Basta soltar a contra porca e deixar um pouco mais justo.
    A minha fazia exatamente a mesma coisa, depois da regulagem melhorou 100%.
    Fora isso, o que pode causar este sintoma são as buchas de bandeja e amortecedores.
    Usuário Avatar de schinzel
    Se ainda não achou o problema, verifique os flexíveis dos freios.
    Também voto com o DieselPower sobre o ajuste na Caixa de Direção é um problema bem comum das X.
    Pajero Sport SE 2.8 / Frontier CS 4x2
    EX X-Terra SE 2004 2.8 - TOP !
    HILUX SW4 1994 TURBO - Pajerinho GLS V6 3000 GNV - L200 GL 2000 - BF AT
    Usuário Avatar de Rubão63
    Joinville/SC
    Salve!
    O que fazer?
    Grato pela dicas,
    Andarilho 4x4
    Andarilho, conseguiu resolver o problema na época que colocou a matéria aqui? gostaria de trocar idéias com voce, voce tem uma xt 2006 eletronica e eu vou pegar a minha amanhã. abs
    1. Respostas: 8
      Última resposta: 22/08/2013, 18:29
    2. Direção trepidando ao frear
      Por marcomencia no fórum Ford
      Respostas: 16
      Última resposta: 27/02/2013, 17:44
    3. Direção puxando ao frear!!
      Por Ulisses N. Ribeiro no fórum Toyota
      Respostas: 14
      Última resposta: 26/11/2012, 09:25
    4. Direção puxando sw4
      Por brunodut no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 12/09/2012, 19:13
    5. Direção puxando
      Por SergioSpa no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 25/08/2009, 18:14
