De vez em quando, quando aperto o pedau de embreagem ela nao aciona o disco, fica como se tivesse com ar, dou umas 4 bombadas e volta ao normal, que pode ser? a pouco tempo completei o reservatorio com fluido de freio, esta correto?
Bom dia edwint!
Se vc completou o reservatório, seria bom vc também sangrar para tirar algum ar que possa ter na tubulação.
Ao lado da entrada da mangueira no atuador tem uma valvula de sangria, sangra quem sabe melhora.
Amigos, recentemente fiz a troca de todos os óleos da minha X (incluindo diferencial e caixa); ela está com 142.000 km. O que está acontecendo é que desde então o engate das marchas está mais duro, principalmente quando a X está fria, depois que começo a rodar, o engate vai ficando mais macio.... Pergunto aos experts>>> São sinais de que a minha embreagem está indo pro saco ou pode ser algum outro problema ??? Talvez óleo da caixa errado ???
Grande abraço
Que tipo de óleo vc colocou na caixa e no reservatorio da embreagem.
Att. Lima.
Lima, fiz a troca em uma oficina aqui do RJ especializada em 4x4. Questionei o mecanico e ele disse que o óleo era o recomendado pela nissan e que poderia acontecer esse fato, ou seja oleo novo em uma caixa que até então não tinha sido sido trocado o óleo ainda. (Esse papo não me convenceu nem um pouco, por isso minha dúvida...)
Abço
Leo, dependendo de onde vc resida, sugiro a Pioneira lubrificantes(Av. Suburbana - Piedade). Qual foi essa oficina onde a troca foi feita ?
Abs,
Marcos.
Marcos, a troca foi feita na four by four no Recreio.... é uma oficina conhecida pelo pessoal que tem 4x4 , por isso minha dúvida se realmente é problema na embreagem ...
Sem nenhum motivo aparente, ou sinal, barulho ou qualquer outra coisa, a embreagem começou a baixar... Na terceira ou quarta pisada no pedal, já estava completamente sem embreagem... Parei, desci da viatura e dei uma espiada na caixa, onde para desespero foi possível identificar um vazamento de óleo na junção da caixa com o motor... Provavelmente o atuador pediu demissão e não quis dar os 30 dias... Já avisei o pessoal da oficina, segunda-feira baixamos a caixa para ver oque ouve...
Fica a dica aos colegas, erifiquem suas caixas!
Abraço a todos!
Abraço a todos!
