Resultados 13 a 24 de 40
  1. #13
    foz do iguaçu/PR
    iai blz pessoal,depois de arruma ela, vou prescisa compra,
    *mascaneta esterna porta traseira direito.
    *para-barro direito
    * emblema tampa trazeira.
    *kit farol auxiliar
    *rak do teto
    *par de estribo
    se alguem souber onde achar barato,por favor manda ai blz.
  2. #14
    Usuário Avatar de Ovatsug Lacerda
    belo horizonte/MG
    Gustavo , Bom Dia a todos , acabei de comprar uma frontier 4x4 cabine dupla , estava com duvidas , Mas ao ler os fóruns sanei algumas se tiver mais algumas dicas agradeço recebendo as por email gdflacerda@ Ig.com .br ou pelo fórum mesmo pois o antigo proprietário do veiculo sumiu o manual do veiculo so comprei o veiculo pôs estava num ótimo preço eu doidão por um 4x4 , Obrigado.
  3. #15
    Rio/RJ
    Citação Postado originalmente por Ovatsug Lacerda Ver Post
    Amigo Boa Tarde dá uma boa olhada nesse link que grande parte das suas dúvidas serão sanadas, qualquer coisa é só perguntar, um forte abraço! http://www.4x4brasil.com.br/forum/ni...-frontier.html
  4. #16
    jataí/GO
    Para mudar de 4x2 para 4x4 é recomendável estar a no máximo 40 km/h da primeira vez. Depois disso, no manual fala que pode fazer a mudança em velocidade maior. Por exemplo, está na estrada, encontra lama, daí passa de 4x2 para 4x4 e "liga a roda livre". Daí você volta para 4x2. Se não der ré para "desligar a roda livre", pode novamente passar de 4x2 para 4x4 em velocidades acima de 40 km/h. Já de "desligar a roda livre", deverá novamente respeitar o limite de 40 km/h para acionar o 4x4.
    "N" é o "ponto morto" da caixa de transferência
    Outra coisa, não é legal você estar patinando as rodas traseiras e acionar o 4x4, mesmo em velocidades abaixo de 40km/h pois vai dar um tranco, já que rodas traseiras estão patinando e rodas dianteiras estão paradas ou rodando em velocidade menor que as traseiras. Nesse caso, o melhor é parar antes de acionar o 4x4. Você pode mudar de 4x2 para 4x4 com o carro em movimento (respeitando os limites que citei), por exemplo quando vê que vai ter um lamaçal mas as rodas traseiras não estão patinando (ou seja, rodas dianteiras e traseiras girando na mesma velocidade), daí não tem problema.
  5. #17
    Usuário Avatar de [Fred]
    Barra Mansa/RJ
    Amigos,
    Não sei se este seria o tópico mais adequado, mas para evitar ficar procriando tópicos de mesmo assunto e como no grupo da NISSAN não tem nada mais específico, vou apresentar minha dúvida.
    Depois de um início de ano bem atarefado, constatei que minha 4x4 não está 100%. Quando aciono a tração fica fazendo um barulho TEC TEC TEC que aumenta conforme aumenta a velocidade. Em consulta no fórum (no grupo da SUZUKI) cheguei a conclusão que seria a RL. Aliás, o mecânico afirmou que seria a RL que teria estragado e que não daria conserto, apenas substituição. Ele levantou o carro no elevador e o 4x4 engatou normal.
    Bem, a dúvida agora é outra, quando engato o 4x4 fica apenas o TEC TEC (estalando) e nada mais, mas quando volto para 4x2 começa um barulho de lata solta batendo na roda da frente. Muito esquisito. O barulho fica bem alto e só para com o carro parado ou quando engato a ré. O que vocês acham que pode ser? Será que é a RL que está ficando travada e fazendo o eixo "bater"?
    Aguardo comentários.
  6. #18
    Rio/RJ
    Citação Postado originalmente por [Fred] Ver Post
    Amigos,
    Já deu uma olhada na caixa de transferência 4x4? Olhe também o cardam da tração, rolamentos, cruzetas, é melhor não usar a tração 4x4 enquanto não resolver o problema! Um forte abraço.
  7. #19
    Barra Mansa/RJ
    Herick, vou dar uma olhada... Preciso de um especialista em 4x4.
    mas divagando, para ser a Tcase não teria que fazer o barulho enquanto tracionado? Não seria o mesmo para o cardã? O barulho eh só de um lado, tenho certeza. Se eu fecho o vidro do lado do carona nao escuto nada.
  8. #20
    Rio/RJ
    Se parado tá fazendo todo esse barulho, tem que desmontar a Roda Livre, não tem outro jeito!
  9. #21
    Usuário Avatar de RodrigoFerro
    Criciúma/SC
    Em alguma versão a Frontier veio com diferencial auto-blocante (modelo antigo 2002-2008)?
  10. #22
    Barra Mansa/RJ
    Thumbs up Barulho solucionado
    Citação Postado originalmente por RodrigoFerro Ver Post
    Amigos,
    Consegui trocar as RL (graças ao aliexpress.com) e o barulho foi 100% solucionado. Agora surgiu outro problema, o fio do painel que "aciona a luz do 4x4" está partido (provável obra do mecânico que mexeu na embreagem).
    Sobre o autoblocante, parece que todos estes modelos possuem diferencial traseiro autoblocante (sistema semelhante ao de algumas S10), tanto que não se recomenda o uso de qualquer óleo ---- corrijam-me por favor.
    Rio/RJ
    Amigos,
    Que bom meu amigo que resolveu o problema! É isso mesmo o óleo do diferencial tem que ser o recomendado pela Fábrica, sob pena de f.... Todo o sistema, fique atento e confira no manual o óleo especificado, um forte abraço.
  12. #24
    Barra Mansa/RJ
    Amigos,
    Hoje resolvi fazer um pequeno teste do funcionamento do 4X4. O primeiro teste foi apenas do acionamento e do barulho e até então OK. Depois de 10 dias de chuvas ininterruptas resolvi fazer uma volta de 500m (isso mesmo 500m) em estrada de terra para testar o 4x4HI e LO. Daí vai o relato da genialidade.
    Primeiro, constatei um grande erro. Sair em trilha sem acompanhante e carro de apoio. Superado a genialidade.
    Liguei o 4X4 e tudo funcionou direitinho. Tentei subir uma rampa, mas nada feito, então tive que voltar de ré. Neste momento notei que a 4x4 fez um barulho, como estivesse desengatando. Mas ainda com tração (estranho). Voltei o trecho da rampa e tudo bem, até que.... tchan tchan tchan Como manobrar o carro?
    O gênio resolveu aproveitar um espaço no terreno e tentar a manobra. Segundo erro. Não conhecia o lugar e não olhei se tinha valeta ou algo assim. Sorte minha, não tinha valeta, mas tinha um "altinho" da pista e aquilo que meu anjo da guarda estava avisando aconteceu. Fiquei agarrado... (merecido)... Neste momento de desespero observei o seguinte, as rodas da frente não giravam, só as traseiras. Depois de muito vai e vem consegui sair.
    Daí vem minha dúvida. O sistema de tração da NISSAN é distribuido 50-50 ou é livre (toda a força e transferida para as rodas em falso)?
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Nissan Frontier SEL 07/08
    Por Wetto no fórum Vendem-se Veículos
    Respostas: 9
    Última resposta: 17/10/2011, 21:06
  2. Nissan Frontier Serrana SE 4x4 04/05
    Por ceveiga no fórum Vendem-se Veículos
    Respostas: 8
    Última resposta: 20/03/2011, 12:12
  3. Nissan Frontier
    Por alysonalmeida no fórum Nissan
    Última resposta: 09/12/2009, 13:25
  4. Nissan Frontier
    Última resposta: 09/12/2009, 12:52
  5. E a Nissan Frontier ?
    Por veigavaz no fórum Nissan
    Respostas: 137
    Última resposta: 13/02/2008, 16:28
