Resultados 1 a 10 de 10
  1. #1
    São João de Meriti/RJ
    problema na marcha lenta - pajero full 3.2 HPE diesel
    Amigos, estou com um problema aparentemente de dificl solução. O carro só da marcha lenta com o cambio no neutro. Quando em Drive, a rotação oscila, entre 1000 RPM e 800, sem que o motor pare e o carro fica pulando, ameaçando sair, mesmo com o pé no freio. Ao fazer o diagnóstico eletrônico não foi apontado o problema. Na oficina, deram uma solução paliativa, que a meu sentir não é a ideal. Aumentaram a rotação. quando o carro está no neutro a rotação fica em torno de 1500RPM, e ao engatar a marcha ela cai para 1000, ficando estável e tendo parado o problema. Acontece que desta maneira, além de correr o risco de a curto prazo estragar o motor ( ligo de manhã e o motor já dispara para 2000RPM, baixando para 1500 quando esquenta), sinto que o sistema de embreagem está sendo forçado com a marcha engatada, pois tenho que ficar segurando o freio para o carro não andar.Se alguém puder ajudar, inclusive indicando uma oficina aqui no RJ agradeço.
  2. #2
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 29
    Qual o ano dessa Full?
    Pode ser desregulação na BI (se for mecânica) ou problema no motor de passo (se for eletrônica).
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
  3. #3
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Pode ser o sensor de rotação, ou até algum sensor do cambio AT, corpo de borboleta motorizado tb pode estar sujo .
  4. #4
    Já trocou o óleo do cambio? qual é o ano dela?
    Ex - L200 Sport HPE 2005
  5. #5
    amigo a minha tbm estava assim mas passei a usar bastante adtivo e foi resolvendo pois me disseram que tinha que fazer bomba e bico mas o preço era exorbitante , peça ao seu mecanico baixar mas a lenta tentar colocar em 1000 rpm e usar adtivo
  6. #6
    boa tarde a todos tenho uma pejero full 3.2 diesel e estou com o mesmo problema, ja foi trocado a bomba injetora na formaggionne em campinas testado os injetores e o defeito ainda continua, isso acontece com o motor quente alguem tem uma ideia abracos
  7. #7
    Niterói/RJ
    Amigo, eu sei que o tópico é muito antigo, mas a minha Full 06 está c o mesmo problema.
    Vc foi usando o aditivo até acabar o problema?
    Qual aditivo vc usou? Usou como indica na embalagem ou deixou mais "potente"?
    Muito grato!
  8. #8
    Boituva/SP
    nao sei se houve outra postagem, estou com o mesmo problema, e me indicaram o A550 da mercedes para limpar ( e um aditivo )
  9. #9
    Boituva/SP
    usei o A550 da mercedes
  10. #10
    PALMAS/TO
    Citação Postado originalmente por Mavila Ver Post
    Conseguiu resolver?
    Estou com o mesmo problema. Achei que era o tanque sujo, lavei e troquei o filtro de combustível e continuou da mesma forma.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Respostas: 11
    Última resposta: 18/05/2016, 15:25
  2. Problema com o sensor MARCHA LENTA
    Por Irgledson no fórum Kia Sportage
    Respostas: 127
    Última resposta: 17/06/2015, 11:15
  3. Problema marcha lenta ajudem por favor!
    Por oliveiraideal no fórum Mitsubishi
    Última resposta: 22/04/2009, 07:20
  4. Problema na marcha lenta da Cherokee
    Por GERSON_DOS no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Última resposta: 15/12/2008, 12:47
  5. Problema constante na marcha lenta do carbura - Motor de opala 4cc
    Por Alexandre Targino no fórum Jeep Willys
    Respostas: 12
    Última resposta: 29/10/2008, 22:56
