Resultados 1 a 12 de 28
  1. #1
    pajero io falhando em baixas rotação...até 2000rpm
    BOM DIA,estou com um problema na pajero-io AT,COMEÇOU A FALHAR NA HORA Q ARRANCO,MAS LOGO ALINHA,CONFORME PASSA DOS 2000 RPM PARA DE FALHAR...SE ARRANCO PISANDO FUNDO NÃO FALHA,SE CHEGO NUMA SUBIDA E A ROTAÇÃO CAI PERTO DE 2000 RPM COMEÇA A DAR UMA FALHADA SE PISO PARA...O Q PODERIA SER?ALGUEM JA PASSOU PELO MESMO PROBLEMA?OBRIGADO
  2. #2
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Isso aí pode ser o sensor de rotação , perto do corpo de borbleta tb tem um sensor , vale a pena verificar.
    manda passar o aparelho scanner no carro.
  3. #3
    A minha tem esse problema também, mas é bem tímido e parece que foi por causa de gasolina ruim. Foi depois de uma viajem, não tinha onde colocar gasolina boa. rsrssrsrs.
    Tive este problema com a minha 2005, limpeza de bico e troca de vela...
    Resolveu o problema!
  5. #5
    Da uma olhada no sensor de fluxo de ar , aconteceu com a minha, troquei o problema acabou,
    Daniel Busnardo
    daniel@chronion.com.br
    Pajero IO 2000/Jeep 63
  6. #6
    Tenho quase certeza que são as velas.
    Minha TR4 faz isso quando as velas chegam aos 15.000km. É sempre ali na casa das 2000rpm. É só trocar (R$50) e o problema some.
    Como as velas são a solução mais barata de todas (um scan do sistema de injeção vai te custar mais que R$100, em qualquer oficina) eu trocaria as velas antes de qualquer coisa pra ver se resolve (a nao ser que vc já tenha feito isso recentemente.
    Gui Marques
    Pajero TR4 11 A/T
  7. #7
    Usuário Avatar de Stpam
    Já tive um problema do carro ficar falhando em marcha lennta. Assim que arrancava no sinal e o giro subia um pouco, parava de falhar. Levei na concessionaria e trocaram os cabos de vela. Como estava na garantia...
    Pajero Dakar 2012 Diesel - by Reiko
    ex- Pajero Sport 08/09 Gas
    TR4 Flex 07/08 Aut
  8. #8
    Tive um problema parecido, no meu caso eram as velas. Após trocadas, não tive mais problemas.
  9. #9
    Revisa cabos e velas.
    Bom é passar WD40 em todos os contatos e sensores que limpa e elimina água...fica redondo de novo.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
  10. #10
    é...troquei as velas e parou de falhar,mas não totalmente,as vezes ainda da uma falhadinha,mais muito pouco...acho q se trocar os cabos vai parar totalmente.valeu pela dica
  11. #11
    sao paulo/SP
    ola galera eu gostaria de saber se tem alguei ai que tem uma sensor de fluxo de ar da pajero io usado para vender o novo e difil de achar e quando acha e caro pra caramba
  12. #12
    A minha começou a falhar em retomadas de 1500 a 2000 rpm, mas só é cronico se eu ja estou andando em alguma velocidade e preciso de média a plena carga do acelerador, quando passa dessa rotação o carro fica liso, Arrancando do 0 não faz...Já troquei velas, equalizei bicos e verifiquei bobina e cabos...tudo normal aparentemente...
    Alguma sugestão?
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
