Resultados 1 a 12 de 20
Tópico: L200 Sport HPE
    L200 Sport HPE
    Bom dia Galera,
    Tenho uma L200 Sport HPE 2004, nos ultimos dia fui viajar com ela e qdo pego uma reta meio ingrime forço a aceleração e ela perde potência e acende uma luz amarela no painel, levei em um mecanico ele passou o scanner e me disse que está dando vários erros relacionados aos sensores da turbina (pressão, aquecimento, etc...) , ele testou a pressão da turbina e me disse que está tudo ok, mas o problema persiste, toda a vez que forço o carro em alta velocidade ( proximo á uns 120 KM/h) ele acende a luz e perde potência, qdo paro o caro e desligo a luz apaga e volta a ficar tudo normal, sem perda de potência!!! Alguem pode me ajudar??? Estou em SP proximo ao autodromo de Interlagos (Zona Sul) e preciso de um mecanico que mexa na minha L200!!!
    Abs á todos,
    Márcio Senna (L200 Sport HPE 2004)
    Bom Dia Márcio
    Já tive um problema parecido com o relatado por vc. numa viagem à Bolívia, Peru, etc. e devido à altitude os sintomas foram idênticos; Foi analisada, na época, o módulo HPE que não estava corretamente dimensionado; experimente checá-lo; a minha é sport hpe 2005
    abraço
    Vlw Luccas, mas esse dimensionamento é feito na Mitsubishi ou qualquer mecanico que mexa com pickups consegue resolver??? E como é feito isso???
    Abs,
    Citação Postado originalmente por marcio.senna Ver Post
    Abs,
    Olá Márcio desculpe a demora em responder (viagem) a substituição do módulo HPE foi feita na época em garantia portanto pela concessionária mas vale checar a dica dos outros foristas pois concessionária sabe como é; Vale tbm levar a uma somente para checar o problema pedindo orçamento depois com a informação vá a um mecânico competente e pronto; abraço
    Smile Pode ser a solução
    Boa tarde
    Marcio-senna,
    Faz o seguinte; vc mesmo dá uma olhada nas mangueirinhas do sistema de ar. ( aquelas fininhas ). Olha uma por uma, as que tiver proteção, remova e olhe, pois minha l200 estava assim tbm. Era uma mang. dessa q estava furadinha. Daí a luz só acende na auta pq dá entrada de ar.
    Olha direitinho depois vc fala.
    até mais
    Ananindeua/PA
    Pode ser filtro saturado, entrada de ar pode ser minima fazendo seu efeito apenas quando a bomba pede alta capacidade de diesel...
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    turbo desregulado trabalhando abaixo da pressão ,tb ascende a luz no painel .
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Bom dia Galera,
    Abs á todos,
    A minha tb ta com esse problema, ta dando excesso de pressão na turbina, já regulei uma vez e o problema volto denovo.
    A L200 tem uma valvula q regula a turbina q da muito problema, da uma olhada nisso.
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
    Vlw Pessoal,
    Irei verificar todas as dicas que vcs me passaram, amanhã estarei levando em um mecânico que só mexe com turbinas, vamos ver no que vai dar!!! hehehe
    Muito Obrigado pela ajuda, ainda estou engatinhando e facinado pelo mundo dos 4X4!!!! rsrsrsrs
    Abs á todos...
    Usuário Avatar de Marcelo Pantaneiro
    Campo Grande/MS
    Bom dia Galera,
    Abs á todos,
    A minha está acontecendo exatamente a mesma coisa, já troquei a turbina e o problema ainda continua...
    A luz acesa é a uma ambar no canto inferior esquerdo e é a indicadora de problemas de alimentação de ar no motor ocasionados por turbina/mangueiras/valvula reguladora do turbo e na maioria das vezes pelo desgaste do catalizador que ao se gastar ou ser retirado modifica o gradiente de ar lido pelos sensores fazendo com que o modulo diminua a oferta de diesel para o motor como mecanismo de defesa ou para diminuir as emissões de gases , você pode trocar ou verificar o catalizador ou tentar enganar os sensores e modulos . Para enganar pode fechar o retorno de ar de escapamento para o motor , depois provocar o problema acelerando bastante em subidas e depois quando der pare o carro , não desligue , vá até a caixa de fusiveis que esta sobre o capo e retire o de 40 A , o carro vai morrer ai , você retira o anteparo que cololcou para obstruir o retorno de ar do escapamento e recoloca o fusivel de 40 A . religa o carro , outra saida é acelerar intermitentemente .
    Ananindeua/PA
    Calma lá, L200 SPORT/OUTDOOR NENHUMA POSSUI CATALIZADOR, SOMENTE EGR, TGV E CONTROLE ELETRONICO DE BOMBA INJETORA
