Resultados 1 a 12 de 13
    l200 gls hpe 2003 barulho ao esterçar
    Boa noite
    Ao esterçar a caminhonete quando a roda dianteira direita sobe a pequena guia da garagem faz um (nhek nhek) bem alto , qual é a solução disso? ja verifiquei o oleo hidraulico esta no nivel correto.
    Obrigado.
    l200 gls hpe - gertrudes
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Pode ser desde junta homocinética até correia da bomba da direção hidráulica , lubrifique com graxa os terminais de direção e pivôs superiores e inferiores . para ver se para.
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Veja se o 4x4 não ficou travado ( roda-livre acionada ). Vc pode estar andando com a roda-livre engatada sem perceber...
    Nao está , o problema apareceu por esses dias quando esterçava o carro saindo de ré do trabalho ao passar pela guia ela fez o nhek nhek , o mesmo nao ocorre quando estaciono(esterço) na rua em locais planos , obrigado.
    Valeu marcelão vou verificar isso é horrivel esse barulho.
    Pode ser também as buchas das bandejas que já devem estar indo pro saco !! mas é só trocar as buchas que não são caras .
    Barbacena/MG
    Se forem as buchas da balança inferior beleza , mas se for da superior a Mitroubo não vende separadamente somente as buchas tem que comprar as balanças ...É mole??
    Isso mesmo, se quiser comprar na mit só comprando as balanças inteiras, a minha estourou esses tempos, comprei no paralelo, pq a balança tava novinha ainda.
    Usuário Avatar de cantodopirão
    Vender completa e por preço exorbitante não é exclusividade da MIT... ou você não conhece a Ford?
    Bem esse barulho pode ser pivô. Se não tiver folga basta lubrificar pelos graxeiros..
    Citação Postado originalmente por Mantiqueira Ver Post
    L200 2017/18 -Sojeep do Brasil - Fortaleza/Ce - PU7-MCC
    ex - Troller T4 2011
    Usuário Avatar de Everton Júnior
    Lubrifica os graxeiros da suspensão e terminais, vai parar o barulho por alguns km's.
    Procura lubrificar com o carro suspenso, assim a graxa entra mais livre e preenche todo o espaço.
    Abs!!!
    Pajero Full HPE 3.2 3 Doors - 11 A cada dia mais apaixonado por ela!
    Usuário Avatar de Marcelo Pantaneiro
    Campo Grande/MS
    Eu troquei as quatro buchas da bandeja superior esses dias e paguei R$125,00 em cada na Mit. Quanto ta saindo o preço ai?
    HILUX
    Campo Grande/MS
    Citação Postado originalmente por Everton Júnior Ver Post
    Abs!!!
    Eu sempre engraxo Cardam, tração, pivô superior e inferior, braço pitman e braço auxiliar. Tem mais algum lugar?
    HILUX
