Página 20 de 21 PrimeiroPrimeiro ... 101112131415161718192021 ÚltimoÚltimo
Resultados 229 a 240 de 243
  1. #229
    Franca/SP
    Exclamation Pajero Sport 2010 diesel esquentando em ladeira íngreme
    Prezados, boa tarde.
    Esses dias fui para a serra da canastra e ao subir um longa ladeira em estrada de terra com o 4x4 acionado a viatura aqueceu até chegar próximo do vermelho. Parei antes de chegar, desliguei o motor, porém notei que o tanque de expansão estava borbulhando. Como a temperatura não baixava com o motor desligado, liguei novamente e deixei em marcha lenta. Aos poucos a temperatura baixou e voltou ao normal.
    Fato é que o funcionamento dela é normal no dia-a-dia, não aquece nem nada, na cidade e na estrada, mas sempre andando no máximo a 110km/h. Isso não me preocupa, já que não sou de correr.
    Agora o problema é esse negócio de esquentar na subida. Pesquisando sobre o problema encontrei informações acerca da hélice de 11 pás. A que está no meu carro é a original. Será que trocando essa hélice (e também a polia viscosa) consigo resolver esse problema?
    Alguma sugestão?
    Grato.
    Ed Carlos
    Pajero Sport 2010 Diesel
  2. #230
    Franca/SP
    E o tal kit gelo, funciona?
  3. #231
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por desolrac Ver Post
    Ajuda sim, mas não é uma solução definitiva.
  4. #232
    Franca/SP
    Citação Postado originalmente por BlackH Ver Post
    Bom dia! Obrigado pela resposta!
    Vamos colocar a hélice de 11 pás. Vamos também fazer um check-up geral do sistema de arrefecimento, inclusive a substituição do líquido.
    Qualquer novidade aviso aqui. Se alguém mais puder ajudar agradeço!
    Cuidar para não quebrar!
  5. #233
    Antes de trocar a hélice eu verificaria a polia viscosa. Provavelmente ela não deve estar travando 100% - nesse caso nem adianta trocar a hélice.
    Outro ponto - Ladeira íngreme e longas no fora de estrada: nessa situação sempre utilize a 4x4 reduzida. No modo normal de condução, a transmissão automática multiplica a força em baixa velocidade, fazendo o carro subir em qualquer ladeira, o problema é que o conversor de torque realiza um trabalho excessivo e com isso o fluido da transmissão esquenta muito. Como o sistema de arrefecimento da pajero também é utilizado para resfriar o fluído da transmissão - o carro ferve (principalmente no motor 2.5 4d56).
    Quando vc aciona a 4x4 reduzida - a força continua sendo multiplicada pelo conversor de torque, porém a força também será multiplicada por meio das engrenagens - assim o conversor de torque trabalhará menos e o carros não ferverá.
    Então fica a dica - Se vc tem uma pajero a diesel: no fora de estrada - sempre utilize a 4x4 reduzida e utilize tb as posições 2 e L da alavanca seletora (não utilizar somente a posição D) em (subidas íngremes, dunas etc....) além de forçar menos o carro, você terá muito mais controle sobre o carro e dependerá menos dos freios.
  6. #234
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 55
    Valiosas dicas. Servem para qualquer carro automático.
    Citação Postado originalmente por MR.TESCH Ver Post
  7. #235
    Niteroi/RJ
    Depois compartilhe aqui os resultados, por favor.
  8. #236
    Usuário Avatar de djalmab
    Brasilia/DF
    Amigo leve no Claudio na Barra Sul Autocenter. A minha estava assim e ele deum um jeito.. Foi um mix de ..Eletroventilador Adicional, limpeza do Radiador, troca da Termostatica..
  9. #237
    Franca/SP
    Boa tarde! No caso teremos que substituir a viscosa também, tendo em vista que são modelos diferentes para as hélices.
    Ademais, obrigado pelas dicas preciosas.
    O carro ainda não fez a manutenção. Assim que fizermos e eu conseguir testar aviso aqui.
    Obrigado, pessoal!
  10. #238
    Usuário Avatar de Ssfernandes
    Paulínia/SP
    Alguém saberia me dizer qual a difetenca do motor 4d56 3 4d56t?
  11. #239
    Franca/SP
    Boa noite! De lá pra cá fiz alguns testes e manutenções corretivas. Acabei levando o carro numa especializada Mitsubishi aqui da cidade. Quanto à temperatura está tudo ok e o funcionamento perfeito. O único problema que está me deixando preocupado é que o tanque expansão está vazando água pela tampa (não pela mangueira de saída). Não sei o motivo, posto que o carro tem andado com a temperatura até baixa depois das manutenções. Na especializada o mecânico chefe me informou que fizeram tudo que podia ser feito para melhorar a condução de temperatura e de fato melhorou, porém continua a vazar no tanque de expansão. Ele me disse que caso os reparos efetuados não resolvessem essa questão poderia ser a junta queimada.
    Detalhe é que esse problema de vazamento de água começou recentemente, mais ou menos uma semana antes de ir para a oficina. Será que pode ter queimado mesmo?
    Alguém teria alguma dica?
    Amigo, de um confere no nível do seu reservatório com o carro em repouso e verifique se não passou um pouco do nivel de fluido recomendado. Ao rodar a bomba d'agua pode estar elevando a pressão e a tampa estravaza o excesso.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
