Resultados 1 a 4 de 4
    Bomba a vácuo l200-94
    BOM DIA,TARDE OU NOITE A TODOS.
    ALGUEM PODERIA ME DIZER QUAL A FUNÇÃO DA BOMBA A VÁCUO?, AQUELA Q VAI ATRAZ DO ALTERNADOR DAS L200, POIS A MESMA ALTERA A PRESSÃO DE AR DO MOTOR^?
    POIS FUI A UM MECÂNICO ELE ME DISSE QUE PODERIA SER A FUNÇÃO DELA CONTRARIA Q ESTARIA DANDO PRESSÃO EXCESSIVA NO ÓLEO DO MOTOR DA MINHA MAQUINA.(SOPRANDO OLEO PELA VARETA)
    GRATO POR QUEM PODER ME RESPONDER ESSA PERGUNTA.
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Fala Zenil :
    A bomba de palhetas que faz o vácuo ,succiona a pressão de óleo excedente do sistema de lubrificação e manda de volta para o carter .
    observe a pag 11 A -05 do manual do motor 4D56 .
    se a Válvula de segurança estiver abrindo direto ela pode mandar muito óleo para o carter ocasionando pressão positiva . mas não tenho certeza . é só uma sugestão .
    abs.
    Arquivos Anexos
    Leme/SP
    Ela existe porque motor a diesel nao produz vacuo e o vacuo produzido aciona uma serie de solenoides espalhadas pelo veiculo, se prestando, dentre outras coisas (ate que eu saiba) para afogar o motor ao desliga-lo, acionar e desacionar o 4x4, abrir e fechar a turbina e outras coisas que ainda nao sei rs
    Citação Postado originalmente por zenil Ver Post
    BOM DIA,TARDE OU NOITE A TODOS.ALGUEM PODERIA ME DIZER QUAL A FUNÇÃO DA BOMBA A VÁCUO?, AQUELA Q VAI ATRAZ DO ALTERNADOR DAS L200, POIS A MESMA ALTERA A PRESSÃO DE AR DO MOTOR^?POIS FUI A UM MECÂNICO ELE ME DISSE QUE PODERIA SER A FUNÇÃO DELA CONTRARIA Q ESTARIA DANDO PRESSÃO EXCESSIVA NO ÓLEO DO MOTOR DA MINHA MAQUINA.(SOPRANDO OLEO PELA VARETA)GRATO POR QUEM PODER ME RESPONDER ESSA PERGUNTA.
    Manaus/AM
    exatamente isso q o luiz leme falou no caso das l200.
    1. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
