Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de Pescador RJ
    Tração da Pagero Full 2002
    Vou pedir uma ajuda aqui pois já conseguí informações valiosas de outras vezes.
    Comprei uma Pajero Full 2002 e o 4 LLc ou seja o 4x4 reduzida com diferencial bloqueado não está entrando ou o sensor de indicação não está mostrando ( Já aconteceu comigo numa Sport e o pessoal sugeriu limpar o sensor e deu certo ).
    Existe algum teste que eu mesmo possa fazer para ter certeza se está entrando ou não antes de levar num meca ?
    Já pensei em acelerar, mas fiquei com medo de fazer besteira .....
    Alguém já viu ou ficou sabendo de defeito parecido ?
    Obrigado,
    "Pescando até em poça d´ água"
    Ex-Pajero Sport 3.0 V6, Ex-Pajero Full 3.5 V6
    Atual Mohave 3.8 V6 - 2010
    Sao Paulo/SP
    Pescador
    Esse sensor é a ar e volta e meia ele sujo fica "piscando" no painel.
    Quando ao 4LLc entrar vc sentira uma forca MUITO diferente no arranque do carro, impossivel nao perceber.
    Tanto na Pajero 98 e na L200 2007 ja tive de limpa-los umas 5 vezes (poeira e barro).
    Tração na Pajero Full
    Pois a questão da força é a minha preocupação !
    Tive uma Pajero Sport por 2 anos e andei em tudo quanto foi estrada de barro.
    Sei bem a diferança na força e no "tranco" e não estou sentindo isto.
    Já estou com a cabeça a mil pensando ser um defeito mais sério ....
    Sao Paulo/SP
    entao a melhor coisa é ir no meca mesmo, pois o sensor nao ler e vc nao ter a forca da reduzida significa problemas. Ja vi muitas Pajero 3.500 antigas com esse problemas, normalmente o ex-dono e anteriores nunca trocaram o famoso oleo de 100,00 o litro do cambio.
    Amigo, como voce falou que ja teve outra pajero pode ser bobagem mais a reduzida so vai entra se o veiculo estiver com as rodas retas e iniciar o processo com o cambio em "N". Independente da luz no painel voce vai sentir o torque muito maior. Tambem como é eletronico este engate pode ser a conexão que esteja com 'OSMAR" contato. A
    Já tentei ............
    Chequei todos os "Osmar" ..... Sem resultado !!
    Pirei . Vou pro meca.
    Abs,
    Usuário Avatar de dcifu
    São Paulo/SC
    Nao sei se vai te ajudar, mas na minha 2002, quando engato a reduzida a luz entra mas ela cai em 3 marcha. Tenho que jogar para o tiptronic e travar senão a sensação é a mesma de estar sem a reduzida. Também tive problemas com os sensores mas depois de limpa-los voltou a funcionar. Não esquece sempre de colocar no famoso n e nao no p pois senao ele nao entra e fica so piscando.
    Tração na Pajero Full - PROBLEMA SOLUCIONADO
    Consegui resolver o problema fora da Mitsubishi e vou dividir com vcs a solução para que possam ter um histórico :
    Após visitar uns "mecas" de confiança me sugeriram chamar um especialista.
    Confirmaram que estes sintomas em 99% das vezes, com sistemas eletrônicos estão na eletrônica.
    Meu meca chamou um eletrônico na oficina ( Valente, em Vila Isabel ), e ele resolveu em 1 dia.
    Foram 3 sensores substituidos, todos com falhas intermitentes ( o pior defeito de todos ), provavelmente causado por penetração de água no soquete do sensor.
    ( Cuidado com as proteções dos sensores ).
    Paguei por tudo R$ 450,00 e saí satisfeito.
    Um abraço para todos e obrigado,
    São Paulo/SC
    Vc pode depois confirmar se a tua tb entra na reduzida em 3 e Vc tem que jogar no tiptronic? Eu sempre achei estranho isso mas me falaram que e pelo torque. Se ela patinar ela vai para 1 mas sempre tenta sair de 3.
    Arrow
    Citação Postado originalmente por wdoc Ver Post
    Pescador
    dUVIDA,OLHA SÓ,A MINHA ´UMA 97 03 PORTAS,AS LUZES DA TRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÃO LIGADAS FICAM PISCANDO,COMO FAÇO PRA ACABAR COM ISTO TB;;;GRATO
    Sao Paulo/SP
    Jorge
    Teoricamente limpe os 2 sensores do 4x4 (sao a ar) e normalmente usando em provas estao imundos de terra. No meu caso sempre resolve.
    Mas ja tive de trocar 1 deles por defeito mesmo......
    Talking
    jorge
    teoricamente limpe os 2 sensores do 4x4 (sao a ar) e normalmente usando em provas estao imundos de terra. No meu caso sempre resolve.
    ok.mas me diga onde fica situado o mesmo..abraços
