L 200 GLS - Bateria nova drenada completamente...
Página 3 de 3 PrimeiroPrimeiro Anterior 123
  • 27/03/2015, 16:06
    Inspetor22
    Po, 7,8 é muito pouco!!
    Não acredito que tenha queimado alguma coisa e descarregado desse jeito a bateria!
    continuo acreditando que é somente a carga na bateria mesmo! Não dá pra vc dar uma chupeta rapida em qq carro ai? Se ao dar chupeta as luzes se acenderem, é só isso mesmo! carga na bateria!
  • 30/03/2015, 12:01
    Emanuel81
    Disculpe a demora nas respostas do forum.
    Fantastico saber que deve ser a bateria mesmo, fazer uma chupeta nao corre nenhum perigo de estragar a bateria ou o circuito eletrico do carro?? Ja vi comentarios deste tipo, ainda mais para carros modernos.
    Na verdade tenho como sim, nao me arrisquei pois nao sabia que era a bateria de verdade . Muito Obrigado!
    Muito bom, saber que ha pessoas que ajudem no forum desta maneira.!
    Abraco
  • 30/03/2015, 22:03
    Inspetor22
    Que eu saiba não estraga nada... Li até num manual do proprietário, se eu não me engano, da Triton. Já li que dar tranco seria problema.
    Mas acho que a chupeta apenas daria pra ver se as luzes acendem e se vira o arranque! Pq no caso da sua bateria, está tão ruim que acho que não resolve com chupeta não... Mas pode tentar.
    Ao tentar, você terá que deixar o outro carro ligado com uma aceleração um pouco alta por um tempo pra temtar dar uma carga na bateria... Fiz isso da minha Triton para um Nissan Perua nova, mas não deu certo... Girava o arranque mas o carro não pegava. Compramos uma bateria nove e pegou na hora!
    Mas pelo menos você já terá certeza de que é bateria!
    Quanto a ajuda, acho que forum serve pra isso mesmo! Ajudar e ser ajudado! Com isso aprendemos de graça!!
    Estamos no aguardo de infos!
  • 13/04/2015, 10:06
    Emanuel81
    consegui fazer a savana pegar, funcionou direitinho por 2 semanas, era realmente a bateria!
    levei para recarregar e tudo certo, ate ontem....
    Parece um curto, quando dou a partida no carro todas as luzes se apagam do nada. Elas voltam apos uns 10s se eu abrir e fechar a porta do motorista. Tento dar partida novamente, e as vezes funciona. O freio fica simplesmente travado, o pedal nao se mexe. Consegui prender o carro em uma descida. Alguma sugestao?
  • 13/04/2015, 18:27
    Inspetor22
    Que estranho! A bateria está com os polos devidamente apertados? Não consigo pensar em mais nada...
  • 17/04/2015, 07:35
    eduardojunq
    Você tem instalado algum alarme (Tipo Positron por exemplo), Modulo de subir vidros, bloqueador do seguro ou por GPS ou qualquer outra coisa? Não vi relação entre abrir a porta do motorista que não seja alguma coisa do alarme.
    Se instalou algum desses acessórios na concessionaria, leve lá para darem uma olhada.
    Não fizeram um teste na sua bateria quando você a levou para carregar? É legal fazer um teste antes da carga para saber se realmente ela é necessária.
    Abs e boa sorte
  • 04/02/2023, 07:07
    JPEDROSA2
    Desligar a bateria triton 2014/15
    Caros experts,
    Saudações rubro-negras!!!
    Sou proprietário de uma triton 2014/15 3.2, diesel, GLX, e preciso sanar uma dúvida: por quanto tempo - dias/meses - a bateria pode ficar desligada ou se desligada há o risco de desprogramar alguma coisa?!
    É que quando viajo e fico 4 ou 5 semanas sem usá-la e quando viro a chave ela não pega mais... Tenho que fazer chupeta (eeepa!!!) Coisa que não sou chegado.
    Valeu, galera
    João/Araruama
  • 04/02/2023, 10:50
    diogofalcomer
    Postado originalmente por JPEDROSA2 Ver Post
    Caros experts,
    Valeu, galera
    João/Araruama
    Provavelmente a sua triton tem algo que consome a bateria, tipo som mal instalado, ou alarme. Teria que fazer esse teste. O ideal seria cada semana alguém ligar ela, deixar ela até aquecer e depois desligar. O melhor ainda é dar uma volta de 10 ou mais KM. Pq os pneus parados no mesmo lugar tem o risco de ficar "quadrados".
  • 04/02/2023, 11:58
    JPEDROSA2
    Postado originalmente por diogofalcomer Ver Post
    Muito obrigado pela ajuda, Diogo!!!
    Reconheço o problema dos pneus...os meus, então, que estão no fim da vida... Por sorte, já comprei pneus novos 265/75/16, made in China porque os atuais BF estão a peso de ouro de garimpo ilegal..
    Não são viagens e abandono constantes...mas descobri que a bateria que está na triton é indigna dela. Sou o terceiro dono. Vou substitui-la e resolverá este incômodo, creio. A minha maior dúvida é mesmo se a bateria pode ficar desligada por muito tempo.
    Valeu, um abraço!!!
  • 04/02/2023, 22:18
    diogofalcomer
    Valeu, um abraço!!!
    Acho que não. Só se atente a deixar retirar ela carregada.
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 12:41.
