Resultados 1 a 9 de 9
    guarapari/ES
    l200 passando agua do radiador para reservatorio de expansão
    Bom dia amigos!recentemente fiz o cabeçote da minha l200 hpe 2008,só que agora ela está baixando a agua do radiador e subindo a do reservatório de expanção,oque pode ser?se eu instalar uma valvula de retenção irá solucionar o problema?desde já obrigado
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Tópico movido para seção correspondente ao assunto abordado.
    REGRAS DE POSTAGEM E CONDUTA DO FÓRUM 4x4 BRASIL - (Leia antes de postar.)
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Sei não, mas acho que já é a junta do cabeçote deixando passar uma compressão.
    Citação Postado originalmente por War_tech Ver Post
    guarapari/ES
    mas a junta é nova
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Tomara que não seja a junta, mas pode ser uma falha no plainamento do cabeçote, torque incorreto nos parafusos que prendem o cabeçote....Já levou no mecânico que retificou o motor dela p ver o que ele diz?
    A junta é nova
    guarapari/ES
    o torque está correto,agora ele não tem como afirmar o plainamento pois foi a retifica que fez,mas é de confiança segundo ele.
    depois de um tempo ligada ela fica borbulhando a agua do reservatório de expansão também muito estranho
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Hum, tomara que não seja a junta, que apesar de ser nova, talvez não seja de boa qualidade ou tinha alguma falha na fabricação, mas tudo indica que seja. Ou uma camisa com um pequeno racho.
    guarapari/ES
    Tampa radiador l200 hpe 2009 0.9 ou 1.2 bar?
    olá amigos estou com o seguinte problema na minha l200 hpe 2009 ela esta mandando a agua do radidor para o reservatório de expansão,será por conta da tampa?eu só encontrei a venda 0.9 bar porem a original é de 1.2 posso usar a de 0.9 qual a diferença?Tem como testar a tampa antes de partir para uma nova?
    o cabeçote foi refeito recentemente pórem está com esse problema obs: ela tem o ar quente e agua da turbina isolados seria por conta disso?
    Usuário Avatar de Rafapaj
    São José dos Pinhais/PR
    Bom dia amigão. Bixo, salvo engano não podes usar uma tampa com menos pressão não! Imagine que você precisa erguer com uma corda 100kg. Pra isso você precisa de uma corda que aguente 100kg. Sua corda arrebentou e você agora vai usar uma corda que aguenta 90 kg pra levantar os mesmos 100kg. Talvez ela não arrebente na primeira vez, mas vai te colocar uma dúvida na cabeça. E a dúvida na cabeça é pra matar.
    Meu pajero tinha um vazamento de pingo, pouca coisa mesmo naquele tubinho de ferro que sai da válvula termostática e vai para o cabeçote. Era muito pequeno o vazamento, mas foi o suficiente pra fazer a temperatura oscilar muito a ponto de me assustar.
    Resolvido o vazamento, temperatura estabilizada bem no meio do marcador a pelo menos 4 meses!!!!!
    A tampa de menor capacidade é um ponto de vazamento!!!!
    Abração carinha!!!
    PAJERO GLS-B (Grande Lenta Suja - Barulhenta) 10L 2.8TD 99/00
    1. Respostas: 4
      Última resposta: 15/09/2014, 14:11
    2. RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO DO RADIADOR GRAND CHEROKEE LAREDO 6cc 1998
      Por betomonk no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 25/05/2013, 07:28
    3. Colocação reservatório expansão radiador cherokee
      Última resposta: 01/03/2013, 23:21
    4. Respostas: 5
      Última resposta: 11/01/2013, 22:30
    5. Reservatório de expansão do radiador da cherokee laredo...
      Última resposta: 16/05/2012, 23:24
