Resultados 1 a 12 de 17
    São Luis/MA
    Pane eletrica Pajero full 3.2 hpe 2004 automática
    Boa Noite, comprei uma Pajero full 3.2 hpe , em uma viajem , sem nenhuma diferença mecânica acendeu no painel a luz da bateria , luz da temperatura do óleo de transmissão e a luz do filtro de combustível. Isso foi de noite, cheguei na pousada normal, de manhã as luzes continuarão acessa, dai conclui que foi pane elétrica. Ao sair percebi também que a seta já não funcionava.
    Segui viagem normalmente, depois de já andar uns 1000 km , de uma hora para outra apagou as luzes que estavam acessa , desligou o ar condicionado e o display, na mesma hora acendeu a luz de estabilidade ON e OFF, dai percebi que nenhuma luz interna estava ligando e também que o carro não tranca todas as portas com a chave, ou seja, tudo tá parando, mas o carro anda normalmente.
    alguem passou por algo semelhante? O que pode ser?
    obrigado
    Rafhael
    31982198297
    Agradecimentos: 15
    leve num auto elétrico e verifique a voltagem de saida do alternador.
    Pajero Sport HPE 2.8 05/05
    São Luis/MA
    Bom dia Pedro, levarei em um eletricista e informo o resultado por aqui.
    São Luis/MA
    Alguem já passou por situação semelhante?
    Boa tarde, as luzes acenderam todas ao mesmo tempo ou a primeira a acender foi a da bateria e depois sucessivamente? supondo que a primeira a acender foi a da bateria sugiro que você realize os seguintes procedimentos... primeiro confira o aperto dos terminais da bateria, e também o aperto do negativo na lata, feito esses passos se não apagar revise o alternador e provavelmente será o regulador de tensão, segundo o manual da MIT a luz de bateria acesa indica problema no sistema de carga (alternador). o fato de varias coisas apresentarem falhas no funcionamento e de mais luzes do painel acenderem pode ser que seja a baixa tensão da bateria provocada pela falta de corrente proveniente do alternador que não esta possibilitando os sensores funcionarem corretamente.
    São Luis/MA
    Boa noite, olhei o negativo e o aperto na lataria, tudo normal. Acredito que todas as luzes ascenderam ao mesmo tempo. Vou levar o carro amanhã no mecânico para olhar o alternador.
    Eai resultados? era mesmo o alternador?
    São Luis/MA
    boa noite, acredito que o problema foi encontrado, ao abrir o alternador para substituir o regulador de tensão foi possível identificar que esses cabos destacados pelo circulo estavam com sinais que receberam uma alta tensão. O mecânico irá procurar a peça para substituir.
    Assim que fizermos mais testes, informo o resultado
    São Luis/MA
    assistindo o video também reparei que a escova do meu regulador de tensão está bem menor que uma nova, conforme o print abaixo
    São Luis/MA
    Boa noite, foi trocado o regulador de tensão, a luz apagou. Porém apos usar seta, a luz acendeu novamente, o fusível queimou e a seta parou de funcionar.
    voltei ao mecânico que identificou o fusível e após trocado fizemos um teste de setas, funcionou de um lado e do outro, ao acionar o pisca alerta o fusível queimou denovo, a seta parou e acendeu as luzes.
    Alguem tem alguma ideia ?
    Foz do Iguaçu/PR
    Olá Pessoal!
    Tenho uma Pajero Full 3.2 diesel, ano 2006. Hoje a luz "AT TEMP" do câmbio acendeu e ficou piscando, imediatamente o carro começou morrer (pane elétrica), as luzes do computador de bordo apagaram, DVD, tudo. Desliguei o carro e religuei, pegou normalmente, deu pra chegar em casa, mas foi a segunda vez que aconteceu em uma semana. Verificando o nível do óleo do câmbio, esta normal.
    Agradecimentos: 15
    Citação Postado originalmente por kelvinson Ver Post
    Olá Pessoal!
    o meu cambio estourou depois de alguns episódios da luz A/T Temp acendendo. Como está a cor do fluido de cambio?
    dá uma olhada nesse video:
    se estiver preto é mau sinal
    no meu caso a causa foi um radiador obstruido. Troquei o cambio e o radiador e ficou tudo OK (menos a minha carteira).
    1. Respostas: 23
      Última resposta: 28/05/2016, 12:59
    2. Pane Pajero Full 2002 - URGENTE
      Por Rmcsansao no fórum Mitsubishi
      Respostas: 11
      Última resposta: 01/08/2014, 22:34
    3. Urgente Pane Eletrica Pajero Full
      Por gmourag no fórum Mitsubishi
      Respostas: 10
      Última resposta: 16/12/2013, 13:11
    4. Procura por Rele da trava-eletrica pajero full 98-99
      Por jeansouza no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 30/03/2013, 18:51
    5. Pajero TR4 - 2004 - Automatica
      Por Bobby Pai no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 21/09/2010, 08:35
