Resultados 1 a 9 de 9
    RONDONÓPOLIS/MT
    Pane elétrica Triton HPE 2011 diesel
    Boa noite pessoal.
    Após arriar a bateria, fiz algumas pontes para dar partida e acabei trocando a bateria.
    No outro dia verifiquei que travas elétricas, A/C, som, entrada do scanner, luzes internas e tomadas 12V estão todas sem energia, parou de funcionar tudo isto.
    Alguém pode me ajudar com essa situação complicada?
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Citação Postado originalmente por diegouroda Ver Post
    Boa noite pessoal.
    Será que em alguma dessas "pontes", (alguns conhecem essa prática como "chupeta"), ou na troca da bateria, não inverteu a polaridade dos polos da bateria?
    RONDONÓPOLIS/MT
    Boa noite Xibiu, não se inverteu os polos, mas praticamente passou uma noite inteira sem a bateria depois que usei uma 45A só pra partida e guardar ela na garagem, essa noite inteira sem corrente elétrica que parece ter desprogramado tudo, muito esquisito.
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Já está com a bateria correta?
    Ainda assim persistem os problemas?
    Baixa tensão dá falhas, sem dúvida alguma.
    Na minha Full, quando arriou a bateria, chamei o seguro e, logo depois da chupeta, ficou com a luz de verificação do motor acesa.
    Depois de rodar um pouco, apagou.
    Verifique também o aterramento do cabo neutro na lataria.
    RONDONÓPOLIS/MT
    Obrigado pela força, problema resolvido, simplesmente uma das soldas no polo positivo estava quebrada, não passando a corrente certa.
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Que bom que resolveu.
    Realmente, tinha à ver com erro de tensão, gerando as falhas.
    Por isso que, antes de se assustar com várias luzes acesas no painel, há que se verificar o uso da bateria correta e inspecionar cabos.
    Usuário Avatar de paulorl
    Agradecimentos: 32
    Isso está com cara de fusível queimado.... Claro que vc já deve ter verificado, mas também chegou a olhar se tem fusível na saída da bateria, antes da entrada na caixa geral, e dentro da caixa geral, se teria algum fusível geral para a alimentação interna 12v? O aterramento que o colega citou também pode provocar isso.
    L200 triton 2012 aut diesel me salvem..pane eletrica
    Boa noite, me salvem!!
    Cheguei ao supermercado tranquilamente, L200 Triton 3.2 AUT. DIESEL 2012 120 mil KM, painel ate entao tudo normal, nenhuma luz acessa por algum defeito..tudo tranquilo...desliguei fiz minhas compras, voltei virei a chave e virou virou e virou arranque mas nao deu partida, ao voltar a chave, verifiquei todas luzes pagadas, inclusive odometro, somente ligando isqueiro, radio e computador de bordo. Vidros nada, farois ligando normalmente, verifiquei todos fusiveis posiveis, inclusive os do terminal da bateria, ok, fiz chave teste, testei um por um, tirei comutador e testei com chave teste, virando ate posição fio ganha corrente normalmente, mas nada..fiz direta...vira arranque mas nao liga luzes do painel e nao da partida...
    Alguma ideia??algum fusivel secreto???
    Guaraqueçaba/PR
    Citação Postado originalmente por adrianojob Ver Post
    Olá boa noite, estamos tendo esse mesmo problema, vc consegue reportar qual foi a solução.
    1. Triton Hpe 3.2 2011/12 qual diesel s10 ou s500?
      Por LucasMit no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 10/03/2018, 11:34
    2. L200 triton 2011/12 diesel automática
      Por carlosedu no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 30/06/2014, 16:07
    3. Respostas: 3
      Última resposta: 23/04/2013, 22:29
    4. Pane elétrica?
      Por zepedro no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 09/08/2011, 17:32
    5. Pane elétrica no CJ.
      Por Ronaldo B. no fórum Jeep Willys
      Respostas: 37
      Última resposta: 03/09/2008, 12:18
