Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: Tração TR4
  1. #1
    Criciúma/SC
    Tração TR4
    Boa tarde pessoal, sou novato no assunto 4x4, e acabei de comprar uma tr4 2010 aut. Esses dias fui testar a tração dela na praia, e notei que quando me encalhei em uma areia muito fofa, ela não estava rotacionando as 4 rodas juntas, mas sim duas em X/ diagonal. Achei muito estranho, mesmo não conhecendo muito sobre o assunto, imaginei que deveria girar as 4, principalmente quando esta atolada, correto ?
    Queria saber se devo me preocupar com isso, e procurar um mecânico ?
  2. #2
    Usuário Avatar de mbm4x4
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 12
    Amigo. Está tudo normal com sua viatura. Não se preocupem.
    Vc entrou no famoso"X", e qdo isso ocorre, somente as viaturas com bloqueio de diferencial conseguem sair. As TR4 só possuem bloqueio onde envia torque igual 50%frente e 50% atrás. Mas não para o mesmo eixo, por isso o "X".
    Coloca no YouTube 4x4 em x que vc vai entender o que falei.
    É o aconteceu com essa Tracker preta neste vídeo. Tu pode observar que gira uma roda da frente e a do lado oposto atrás, mas qdo ela sai do "x" volta tudo ao normal.
    Importante lembrar que qdo for andar em areia fofa estar sempre em 4x4 LLc pra evitar forçar o conjunto e murchar um pouco os pneus.
    Espero ter ajudado.
    Mateus
    Oo .·. oO
    TR4 4X4 2008 FLEX MT - 225/75R16 dunlop grandtrek at3
    Lift # dian.>molas blindadas tr4 >tras. molas Courier. Amortecedores KYB .
  3. #3
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 12
    Outro exemplo de x
    Oo .·. oO
  4. #4
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 12
    Exemplo de bloqueio instalado...
    Oo .·. oO
  5. #5
    Criciúma/SC
    Obrigado pelas informações amigo, mas um detalhe que me parece estranho tbm, quando cai nesse x em área muito fofa, ele traciona exatamente as que estão livres, se ele alterasse entre as diagonais, as rodas do "x" oposto tracionariam bem melhor né? Mas se tá tudo certo beleza, fico bem mais tranquilo, vlww!
  6. #6
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 12
    Pois é amigo, parece meio estranho isso acontecer, mas o diferencial aberto(sem bloqueio) serve exatamente para mandar a força (tração) na roda que estiver mais livre pra não gerar desgaste ou quebra.
    Tem um vídeo abaixo que apesar de não ser de TR4, exemplifica bem a função do diferencial.
    Valeu
    Oo .·. oO
  7. #7
    Equipe de Apoio Avatar de Sergio c
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 93
    Para tracionar (patinar) ambas as rodas de um mesmo eixo, só tendo bloqueio de diferencial. Senão, em veículos 4x4, vai patinar uma na frente e uma atrás, as que tiverem menor aderência contra o solo, podendo ser do mesmo lado ou em X. Se tiver bloqueio do eixo traseiro, vai patinar as duas rodas traseiras mais uma na dianteira, a que tiver menos aderência, mas se tiver bloqueio nos dois eixos, ai sim vai patinar as quatro rodas, caso de minha Toyota Bandeirante.
    Citação Postado originalmente por Isaacdb Ver Post
    ​HILUX SRX 2018 BAND 88 motorOM364LA(MB710) turbo interc, LDA flutuante 5M Guincho mecânico 4T DH, pneus 37, bloqueio tras a ar, diant Kayser disco 4R
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Respostas: 26
    Última resposta: 08/03/2016, 23:21
  2. Respostas: 0
    Última resposta: 02/01/2015, 09:48
  3. Respostas: 2
    Última resposta: 10/07/2014, 21:38
  4. compro caixa de tração/reduzida willys ou só engrenagens da tração
    Por gabriel-cj61 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
    Última resposta: 29/09/2011, 21:41
  5. Vendo câmbio de Toyota com traçao e uma traçao de toyota
    Por Marcoa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
    Respostas: 11
    Última resposta: 03/12/2006, 22:51
