Resultados 1 a 7 de 7
    Lontras/SC
    L200 GLS 2002 - Baixando água
    Pessoal a minha L200 GLS quadrada vem baixando água do reservatório do radiador mas somente em viagens, quando uso ela normalmente no dia a dia ela não abaixa nem uma gota mas se faço uma "viagem" em que tenha uma serra ou algo que force mais o motor ela abaixa todo o reservatório que tem, o motor não aquece fica sempre em 1/4 da temperatura raras vezes ele chega até quase a metade mas isso é muuuuito raro.
    Alguma idéia do que possa ser ou é normal?
    Citação Postado originalmente por Jeandre Ver Post
    Boa Tarde Amigo ,
    Corre para o mecânico ... em algum lugar , "deve" estar vazando ....
    Perdi um motor completo por vazar a água do motor de minha primeira L200 ... estava em viajem a noite e fui para só quando achei um posto .... assim que desliguei o motor colou .... tive que fazer motor, bomba e bico ....
    Resultado .... como sou cabeça dura , me apaixonei pelas L duque ...
    Fabio F Triton 2015
    ex GV 2010/ex L 200 2009 / 2004 /2001 /1994
    ex samurai 1994 / ex vitara 1994
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Faz um teste de pressurização no arrefecimento. Se estiver tudo ok tá indo pros cilindros, ou pior, pro cárter. Sai fumaça branca? Tem água no óleo?
    Lontras/SC
    Citação Postado originalmente por SergioMedeiros Ver Post
    Ainda não fiz o teste, segunda vou levar em uma oficina de radiadores para ver se é algo ali. A fumaça que sai é preta e o óleo esta bom não aparenta ter água.
    obrigado.
    Lontras/SC
    O mais estranho é que somente quando uso ela por um tempo mais prolongado pois no dia a dia ando em média uns 100km picados e não abaixa nada.
    curitiba/PR
    Leva na oficina, faz o teste de pressurização. Se não der em nada pede pra colocarem corante na água, que se estiver vazando para fora do motor vai ficar marcado. O problema é que a água pode estar pingando em algum lugar quente, o que faz evaporar e não deixa marcas. Com o corante ajuda a identificar se a água vaza pra fora, e onde vaza.
    Se a fumaça ta preta, não ta indo pros cilindros. E se fosse pro óleo, dá pra ver muito fácil, pois a vareta de oleo parece que sai com uma maionese colada nela.
    Usuário Avatar de spit_feli
    l200
    Sergio me diz uma coisa, até que ponto é aceitavel baixar água naquele reservatório de expansão na l200 2002 gls? tipo o sistema não é selado pode evaporar por aquele caninho do reservatório quando o cofre do motor está muito quente claro ta tudo fechado ali, mas a que ponto é tolerável baixar água ali? tipo 1 dedo 2 dedos 100 ml 200 ml
    1. Ranger baixando água
      Por TylerNTL no fórum Ford
      Respostas: 210
      Última resposta: 12/12/2022, 11:54
    2. L200 OUTDOOR GLS 2010 baixando água reservatório
      Por Fernando Menelau no fórum Mitsubishi
      Respostas: 12
      Última resposta: 03/09/2017, 10:12
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 20/05/2012, 21:39
    4. 14b baixando água
      Por tubino no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 02/02/2012, 22:31
    5. Ranger Baixando Agua
      Por Gallo no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 06/07/2007, 16:29
