Resultados 1 a 12 de 19
    L200 Triton - 2008 - Luz do 4x4 piscando!
    Pessoal, blz?
    A luz do 4x4 da minha l200 começou a piscar as vezes nem acende. Acredito que esteja engatando normalmente, mas o diabo da luz no painel as vezes fica piscando, as vezes nem acende. O que pode ser?? Pode acarretar algo mais grave??
    abçs
    Usuário Avatar de fabra1975
    Citação Postado originalmente por gpolcaro Ver Post
    Pessoal, blz?
    abçs
    a minha ta com o mesmo problema
    precisa limpar os conectores do solenóide da tração que fica na cx de roda dianteira direita e na cx de tracao
    Atual - Outlander GT 3.0 V6 -240cv
    Ex-Triton 3.5 V6 -AT -BF 265/75 All Terrain
    Ex-TR 4 - 2008 - AT
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por fabra1975 Ver Post
    Boa tarde srs,
    existe alguma possibilidade de a luz estar piscando pq o sistema está sendo forçado? Piso seco e aderente por exemplo, causando uma atuação mecânica no sentido de desengatar a tração? Contrubuindo pra uma eventual quebra do sistema?
    A luz da minha triton pisca também, porém não tem um padrão e ela pisca de forma incostante.
    Sds,
    Gustavo Carvalheira
    Alguém tem uma noção de quanto fica pra consertar isso, a minha apresentou o mesmo defeito e agora sinto que está fazendo barulho no diferencial e não consigo deixar o câmbio livre, sou Novo nesse território, peço ajuda de vocês.
    manaus/AM
    Boa tarde, depende, se não for algo sério, rapidamente resolve, em casa mesmo, a minha triton estava com o mesmo problema, a luz piscada todo tempo, então procurei localizar as mangueiras, encontrei as mangueiras e tinha uma furada, porém nao chegava vácuo suficiente para ligar e desligar a roda livre, atenção, devem atentar para o cilindro de vácuo que fica embaixo da tampa de plastico do motor, ele tem um orifício muito pequeno. o meu estava todo obstruído, então o eliminei e coloquei uma mangueira maior e o sistema voltou a funcionar, ai pergunto aos mais experientes, fiz algum mal em eliminar o cilindro de vácuo, considerando que ele estava todo entupido de ferrugem???
    Exclamation L200 Triton luz do 4X4
    Fala pessoal,
    Se já existir um tópico sobre isso podem me direcionar para lá. Já li uma vez sobre uma tal de cebolinha do 4X4 que pode dar problemas. No meu painel a luz não apaga mais, fica piscando como se estivesse na transição do ligado para o desligado. Como resolver isso?
    Ex-L200 Triton CD V6 24V Gasolina AT 2008/2008 All Black
    Jeep Renegade Longitude 2.0 Turbo Diesel AT 2016
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    No seu caso pode ser o solenóide duplo que controla a tração...
    Essa peça costuma dar defeito mesmo...dá uma conferida!!
    Ela trava e fica piscando essa luz no painel...
    Na Outdoor fica embaixo do filtro de ar, imagino que na Triton deve ser tbm, fixada na caixa de roda interna lado direito!!
    Abraço!!
    EX - L200 Outdoor HPE 2010 M/T powered by UNICHIP
    EX(graças a Deus)- S10 Tornado 2010 2.8 4x4
    EX - L200´s GLS 2001 e 2003
    Jr, A minha acende normalmente quando engato o 4x4, só quando está desligado que fica piscando. Mesmo assim pode ser essa peça? Como essa peça é?
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Pode ser sim essa peça... acontece que a sua roda livre provavelmente não está desengatando. Por isso fica piscando. Digita no google Solenoide L200 e cliva em imagens. Vai aparecer um monte de fotos de como ela é.
    Desconecta a parte elétrica dela e limpa com limpa-contato. Pode usar bastante e provavelmente o problema vai parar. Caso não pare a solenóide está com problema. As l200 vem com duas, mas dá pra usar uma só. Isole uma delas e testa. Inverta caso não de certo, pois uma das duas deve estar boa.
    capao da canoa/RS
    na minha pajero, apagou, a luz da roda trazeira esquerda 4x2...desmontei o painel e nao era o led, vou ver por baixo do carro algum cabo....
    Pajero GLS-B(Full) 2001 2.8 td(4m40)
    Essa solenoide tem qual papel? Pois quando uso a alavanca para desligar o 4x4 acredito eu que já estou desengatando a tração certo? a Solenoide tem apenas o papel de identificar isso e informar ao painel?
    curitiba/PR
    Com a alavanca voce desliga a tração dianteira na caixa de transferência.
    A solenóide é responsável por acoplar e desacoplar a roda-livre. Caso não desacople, todo o sistema (semi-eixos, diferencial dianteiro e cardan) continuará conectado nas rodas, desgastando e consumindo mais combustível.
    1. Luz do "D" piscando no painel L200 Triton.
      Por mitcar no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 16/01/2017, 19:36
    2. L200 Triton com 4x4 rangendo e luz do painel piscando
      Por blnexplode no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 09/07/2013, 13:38
    3. L200 Triton 2008
      Por gandarez no fórum Mitsubishi
      Respostas: 9
      Última resposta: 18/07/2011, 21:46
    4. Vendo l200 triton 2008 3.2 a/t
      Por Pedro_OKTANE no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 25/01/2010, 16:09
    5. estribos originais da L200 triton 2008
      Por portugues no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 18
      Última resposta: 13/03/2009, 17:59
