Resultados 1 a 6 de 6
    Sorocaba/SP
    Outlander falha intermitente.
    Boa noite amigos.
    A 3 meses comprei uma outlander v6 e vou ser sincero que dor de cabeça, depois de quebrar a dentada agora está apresentando um falha que tá fazendo meus cabelos caírem.
    Depois de rodar uns 20 minutos acendeu a luz da injeção e parou de funcionar. Dei partida e ela pegou mas ficou falhando com a luz da injeção ligada. Desliguei o carro e depois depois de uns 15 minutos tentei de novo e voltou a funcionar normalmente.
    Passados 4 dias apresentou o mesmo problema porém não desligou só não passava de 2000rpm, então com o obdII realizei uma leitura e deu falha p0335 sensor do girabrequim. Zerei a falha mas ela permaneceu. Desliguei o carro e depois de umas 2 horas dei partida e funcionou normalmente.
    1 dia parei para abastecer e depois ela não queria ligar com a mesma falha p0335 após zerar pegou mas ficou falhando e ponteiro da rotação meio loco.
    Condições da falha:
    De 20 a 30 minutos de funcionamento
    Dias quentes e secos
    Trajeto -Cidade
    Não acontece sempre
    Carro a dois dias no mecânico e sem apresentar a falha.
    Alguém já passou por isso pode ajudar?
    Obrigado
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 56
    O sensor de rotação pode estar muito distante da roda dentada (mais provável) ou com defeito.
    Primeiramente localize o sensor de rotação no seu motor (nos Mit costuma ser na polia do virabrequim na frente do motor, no meio do V, atrás da correia dentada). Depois verifique qual a forma possível de aproximá-lo da roda dentada, deixando pouco menos de 1mm. Alguns motores tem uma regulagem pelos parafusos de fixação, noutros é possível entortar o suporte metálico do sensor.
    Sorocaba/SP
    Boa tarde amigos.
    Walter chequei e não tem regulagem.
    Atualizando...
    Foram checados todos os aterramentos, bateria, resistência da bobina, ponto da Correia e conectores. Tudo ok.
    Não fez calor ainda é o carro só apresenta o defeito em dias quentes.
    Encomendei o sensor na Mitsubishi aguardo chegar para trocar mas sem saber se é isso.
    Se alguém tiver mais alguma idéia peço ajudar.
    Usuário Avatar de André Fachini
    URUPÊS/SP
    Rapaz tenho uma tbm V6 ano 2008..fiquei curioso em saber da quebra da correia dentada da sua..estava com qtos km? NUnca foi trocada será? A minha está com 184.300 km e é um reloginho....tenho ela a 2 anos e 3 meses..não gastei em nada com ela...nunca deu defeito etc, somente manutenção normal.....mas isto ai é algo que preocupa hein...torço para que seja só este sensor mesmo e não tenha afetado nada mais grave...
    Divinopolis/MG
    Estou com uma V6 3.0 com defeito semelhante.
    Citação Postado originalmente por ajccesar Ver Post
    Boa tarde amigos.
    Atualizando...
    Estou com uma v6 3.0 2008 com defeito semelhante. Outro dia parei no posto para abastecer e não pegou, depois de uma hora apos esfriar pegou mas com motor dando uma rateada. A troca do sensor resolveu seu problema? obrigado!
    São Bernardo do campo/SP
    Outlander falhando
    Boa tarde tenho uma Outlander 2.4 2010, do nada ela começou a dar aquele erro de check e ascender a luz da injeção, resumindo ela anda normal e do nada dá um tranco e volta ao normal, já aconteceu com alguém? Já me passaram um monte de erro porém ninguém descobre. Obrigado
    1. S10 - 2018/19 - acusando falha do esc e falha no sistema de tração.
      Por Gabriel Levrero no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 18
      Última resposta: 06/02/2024, 05:53
    2. Jimny perdendo potência. Falha intermitente
      Por Vitor Silva Paranhos no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/05/2023, 13:51
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 08/01/2021, 21:50
    4. Pajero TR4 - 2008 - Vidro Eletrico - Falha intermitente
      Por Daniel Neiva no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 30/01/2018, 00:32
    5. Falha intermitente
      Por Prof Magno no fórum Niva
      Respostas: 9
      Última resposta: 11/11/2009, 12:20
