Resultados 1 a 9 de 9
    sensor de temperatura l200
    oi. Tenho uma l200 2002 .ela tem um sensor no cabecote,com dois fios,que e ligado no relogio de temperatura do painel;e tem um outro sensor,com um fio,que fica proximo da mangueira superior do radiador,proximo ao cabecote,este sensor eu nao sei para que serve,alguem saberia me dizer pra que serve?
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por michelotto Ver Post
    Michel,
    O sensor com um fio na mangueria é o que fornece dados para o marcador de temperatura do painel.
    O sensor com dois fios do cabeçote é utilizado pelo modulo que controla a partida à frio e que aciona as velas aquecedoras.
    Abraço,
    Thiago
    Abraço,
    Thiago
    Usuário Avatar de Gilter
    Aiuruoca/MG
    Michel,
    Abraço,
    Thiago
    Thiago, tem certeza absoluta? Pergunto isso porque já havia pesquisado muito sobre isso e só achei esse seu post aqui no fórum. Semana passada fui a concessionária VIRAGE comprar o sensor e pedi por: "SENSOR DE TEMPERATURA DO PAINEL L200 GLS 2002"
    e completei: "é o de 1 polo que fica na mangueira do radiador e não o de dois polos que fica no cabeçote". Reviraram o catalogo e me trouxeram o de 2 polos que fica no cabeçote e disseram que era ele, eu insisti que não era e o vendedor foi a oficina perguntar ao mecânico e realmente era esse de 2 polos o sensor de temperatura do painel (isso foi o que ele disse).
    Agora fico sem saber.
    Se alguém puder ajudar agradeço.
    Não é só o 4x4 que nos tira de apuros - www.defesa.org
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    A explicação do Thiago confere... Mas eu tb acho que o sensor de 2 polos é o que indica a temperatura no painel, o sensor que fica na saída de água do cabeçote é que serve pra armar/desarmar a bobina auxiliar das velas aquecedoras.
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Gilter Ver Post
    A minha informação está incorreta! Desculpe por esquecer de corrigir.
    Quem havia me dito isso foi um mecânico da Mit quando tive problema no sensor duplo e fiquei com as velas aquecedoras sem funcionar. Justamente na época dessa postagem.
    Depois de um tempo o problema voltou e resolvi investigar mais a fundo, descobri que na L200 GLS (quadrada) o sensor de dois terminais tem a função de informar a temperatura ao módulo das velas aquecedoras que fica sob o porta-luvas em um dos terminais e no outro polo, o marcador de temperatura do painel, tinha inclusive anotado a cor de cada fio, mas quando vendi a L200 foi tudo para o novo proprietário.
    Já o sensor que fica na mangueira e tem apenas um terminal, esse serve para desacoplar a embreagem do compressor de A/C em caso de superaquecimento, inclusive é só desconecta-lo que o A/C para de funcionar.
    Abraço,
    Thiago
    Aiuruoca/MG
    Obrigado pela prontidão em ajudar colegas sapo bomba e thiago!
    Agora ficou muito esclarecido, não tem erro mais, e o melhor é que muitos devem ter esta dúvida e agora a resposta está aqui.
    Sobre as cores dos fios, quando eu conseguir arrumar o meu eu posto para o tópico ficar completo.
    Acabei de achar informação sobre o teste do sensor, vou postar um print como informação.
    Realmente muito grato, abraço a todos.
    sapucaia do sul/RS
    Opa, tentando reativar essas informações, para esclarecimento de uma duvida a respeito do tema, eu tenho uma outdoor 2010/2011, e nela ao desconectar o sensor de um pino o marcador de temperatura no painel despenca e não marca nada.
    Dai, concluo que o sensor de um pino
    Seja quem passa informação para o marcador de temperatura do painel.
    E não o de dois pinos (do cabeçote).
    Citação Postado originalmente por orlando64 Ver Post
    Amigo, no caso da L200 Outdoor o fui vermelho do sensor de dois pinos serve para mandar sinal de temperatura do motor para o módulo do carro, com isso a BI manda mais, ou menos combustível para a queima e o outro fio manda sinal para o relê para as velas de aquecimento Já o que sensor de um só fio tem realmente a função de fazer a leitura do painel.
    sapucaia do sul/RS
    Agora entendi as funções, valeu Johnny.
    1. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
