Resultados 1 a 12 de 17
    João Pessoa/PB
    Mangueiras de alta pressão Mitsubishi L200
    Caros colegas.
    Minha L200 Sport HPE 2004 apresentou vazamento de óleo em duas mangueiras, de entrada e saída do radiador de óleo. A concessionária pede R$260,00 em cada mangueira (absurdo para uma mangueira de 30 cm) e mais R$200,00 de mão de obra para trocar. Total do estrago R$700,00. Um mecânico me apresentou uma alternativa: Mandar trocar somente a borracha aproveitando a parte metálica das pontas das mangueiras que, segundo ele não esta danificada. O serviço todo custaria em tormo de R$100,00, que inclui o reparo da mangueira e mão de obra do mecânico. Tem garantia de 6 meses.
    A pergunta que fica é a seguinte: Algum dos senhores já fez este serviço. Ficou bom?
    Citação Postado originalmente por Luca10 Ver Post
    Caros colegas.
    Olá Luca,
    Eu já usei inúmeras vezes esse recurso (troca das mangueiras mantendo as conexões metálicas). Dependendo de onde vc mandar fazer, fica perfeito.
    É necesspario que o prestador desse tipo de serviço tenha uma prensa específica para "crimpagem" das conexões. Em São Paulo certamente deve ter um monte de gente competente para fazer isso. Em Campinas eu poderia indicar pelo menos dois fornecedores que fariam isso com perfeição.
    Boa sorte,
    Octávio
    João Pessoa/PB
    Grato Meu amigo! Segundo o mecânico que consultei, há um prestador que faz o trabalho com perfeição e garantia. Se vc já fez e ficou bom, valeu, me encorajou bastante.
    Abraços!!!
    Usuário Avatar de Rbastos
    Petrópolis/RJ
    Luca procura alguma loja de mangueiras que trabalha com a linha "Aerokip", esse tipo de reparo pode ser feito sem problemas como o Sarmento já havia falado, se a conexão estiver ruim na maioria dos casos essas lojas possuem a conexão para substituição. Você irá gastar bem menos e dependendo do caso até colocar uma mangueira com capa de malha de aço trançada que fica com um aspecto bem legal!!
    Abrs e boa sorte!
    Rodrigo Bastos
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    X2 procure comprar mangueiras do fabricante Aeroquip ou Gates . a mangueira deverá ser com trança metátlica revestida de borracha para pressão e temperatura . e se o serviço de soquetagem nos teminais será bem feito .
    João Pessoa/PB
    Agradeço as dicas do Marcelo e R Bastos. Valeu demais.
    Grande abraço!!!
    Petrópolis/RJ
    De nada Luca!!! Segue as dicas do Marcelo, foram mt mais precisas que as minhas!!
    Abrs
    Rodrigo Bastos
    João Pessoa/PB
    Devo fazer o reparo depois do natal. Vou postar aqui tudo que conseguir com preços endereços e tudo mais. Obrigado a todos! Feliz Natal!!!
    João Pessoa/PB
    Fiz o reparo da mangueira hoje tendo gastado bem menos. Os custos foram os seguintes:
    - Mão de obra mecânica R$ 50,00
    - Conserto da mangueira R$ 48,00 (R$ 24,00 cada)
    - Filtro de óleo R$ 39,00
    - Óleo de motor R$ 19,00
    - Total R$156,00
    Foi necessário retirar o filtro de óleo do motor para ter acesso á conexão da mangueira no motor.
    A loja que consertou as mangueiras chama-se "ENDEKE - Ipiranga comercial LTDA" localizada na Av das Juntas Provisórias, 333 no Ipiranga São Paulo SP. Telefone 2068 4440.
    Aparentemente ficou muito bom. Espero não ter problemas tão cedo.
    Abraços a todos e obrigado.
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Quem bom que resolveu o problema e de quebra, ainda fica a dica para os colegas do fórum.
    João Pessoa/PB
    Em tempo:
    Perguntei hoje na MIT Cardinal Tatuapé sobre o kit gelo. Segundo a loja é composto de uma hélice de 11 pás e um acoplamento viscoso compatível com esta nova hélice.
    Custa em torno de R$ 800,00. Ainda não tive a desagradável surpresa do aquecimento na minha mas quem já teve ou tem fica a dica por aqui.
    Abraços!!!
    Eu troqueei duas mangueiras de óleo de minha antiga L200 (quadradinha). Levei as originais em uma empresa que trabalha apenas com mangueiras e eles fabricaram duas identicas em menos de 20 minutos.
    Vendi a L200 sem ter que mecher nestas mangueiras... Nunca encomodou.
    1. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
