Resultados 1 a 12 de 20
    Luz indicadora de água no filtro L200 gls
    Prezados,
    Minha l200 Gls Sport 2006 está mostrando acesa de vez em quando a luz no painel que indica que chegou a hora de drenar o filtro de diesel, ou pelo menos é isso que eu acho que ela indica (luz amarela situada à direita da luz indicadora do óleo). Alguém sabe informar como realizar essa drenagem? O curioso é que acende junto com ela a luz da bateria, mas o carro está gerando corrente normalmente. Apenas pequenas oscilações...
    P.S. Não tenho o manual do proprietário.
    Ananindeua/PA
    Cara isso ai é que tem alguma coisa errada com teu alternador, o meu tava assim mesmo, começou acendendo essas duas luzes bem fraquinhas, depois não acendeu mais a luz da bateria, no normal quando só ligava a chave antes de ligar o motor.
    Resultado, alternador novo.
    O que seria de vez em quando? É quando tu acelera? A correia não tá frouxa?
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Usuário Avatar de Paulista VM
    Dourados/MS
    Ó o Carlos zicando... Kkkkk
    Drena o filtro, é facim, afrouxa a rosca (não sei se a sua tem uma borboleta) em baixo do filtro e bombeia ele, depois reaperta... Mas segundo a ultima experiência do nosso amigo seca-pimenteira aí, pode bem ser o alternador tb. Elimina o mais simples 1°!
    né não Carlos?! Kkkkk
    F-1000 94 3.9 CE S. Série - Mud KM2 - cab lights
    Ex-Triton 11/12 HPE 3.2 MT (230cv) s/ EGR
    Caminhonete em asfalto é que nem submarino conversível
    Ananindeua/PA
    AHUHUAHUAHUAHUAUHAUHAHUHUHUAHUAHUHUAHUA Que isso Paulista, faço isso não de zica basta essa ai da assinatura AUHHUHAUHAHUAHUAHU.
    Mas o caso é esse mesmo, as luzes da bateria e de agua no filtro acendem bem fraquinha quando tem coisa errada com o alternador, exatamente o que tava acontecendo com a minha antes do alternador levar o farelo de vez.
    Relé "por fora"
    Citação Postado originalmente por Carlos A. C. Azevedo Ver Post
    Carlos,
    O eletricista me disse que o meu carro tem uma gambiarra chamada "relé por fora" e que essa é a causa do problema. De acordo com ele, o ex-proprietário fez isso pra não ter que gastar com o conserto... Me disse ainda que eu poderia conviver com isso, mas por conta de uma possível oscilação algum equipamento poderia queimar, ou pior, a parte que comanda a eletrônica do carro.
    Alguém sabe em que consiste essa gambiarra?
    Alternador da L200 só presta novo ou é possível reparar?
    Na pior das hipóteses quanto custa um novo?
    Ananindeua/PA
    Citação Postado originalmente por enegreiros Ver Post
    Carlos,
    Relé por fora? rapaz, sei não, mas esse cara não tá te enrolando não?? Eu não quero nem pensar se a central que comanda tudo queimar, vai ter que vender o carro pro ferro velho pra ter algum lucro, por que se tu levar numa css vão te falir e não vão consertar o carro, fora que com sistema eletrico não se brinca, vai que, Deus o livre, pega fogo.
    Eu acho melhor tu procurar um orginal, os paralelos são quase o mesmo preço e são muito mal feitos, no caso eles são genericos com o da H100 e é uma cagada só pra adaptar.. Deve tá uns 800~1000 reais.
    Usuário Avatar de Anderson07
    Brasilia/DF
    Boa tarde,
    Meu caro colega Forista, verifique primeiramente o seguinte, no alternado da l200 você olhando pelo lado do passageiro no vão da caixa de roda, você ira avista o alternador, nele observe que você terá uma um plug e um fio preso por uma porca 10mm num parafuso, geralmente esse defeito da luz estar acesa bem fraca no painel da bateria junto essa outra amarela, se da também por mal contato nesse conectores que encaixam no alternado, confira para ver se estão oxidados os conectores e o fio e veja se resolva, se isso não resolver vá atraz de um eletricista para ver seu caso, e sim seu alternador tem concerto. dependendo das peças que estragaram.
    Obrigado!
    Citação Postado originalmente por Anderson07 Ver Post
    Boa tarde,
    Prezados,
    Obrigado pelas dicas!! Levarei o carro até outra oficina especializada em alternadores pra confirmar o paracer do primeiro meca.
    Essa semana troquei o filtro de combustível e a luz sumiu por dois dias, mas aí ontem a danada apareceu novamente...
    Assim que eu descobrir a causa do problema posto aqui a solução.
    []`s
    Alternador...
    Prezados,
    []`s
    Prezados,
    O problema era mesmo o alternador... Tive que substituir. Comprei um "Autotec" por R$ 650,00 (deixando o velho).
    Obrigado a todos que postaram comentários nesse tópico.
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    A minha acende essas duas lampadas juntas (bateria e água no filtro) quando passo em região alagada e molha o alternador!!
    Daí então a correia patina...aconteceu várias vezs mas ainda bem que o alternador tá guerreiro ainda!!
    João Monlevade/MG
    Opa!!!! Finalmente encontrei um tópico com mesmíssimo problema que tô tendo, o meu porém é na Triton 2012/2012...
    Vi as indicações do pessoal aqui e acabei de deixar o carro com um eletricista pra dar uma olhada, foi ele tirar o tal plug (que o Anderson citou) que as luzes apagaram, amanhã vai desmontar o alternador pra ver o que é, queria saber se tem alguma chance de ser um reparo mais simples, comprar um novo agora é osso!!!
    Amarok Highline Aut 12/12
    Ex Mitsubishi L200 Triton 3.2 12/12 - Ex Ranger 2.5 XLT Flex 14/15
    Ex Ranger Limited 3.0 PSE 07/08 - Ex Hilux SR 2.5 11/11
    João Monlevade/MG
    Pessoal, continuo com esse mesmo problema! Primeiro troquei o regulador de voltagem do alternador, depois troquei o alternador inteiro (peguei um outro original usado em bom estado) e até a bateria já troquei. Filtro de combustível também!
    O que mais pode ser???
    1. Agua no filtro
      Por Alexandre N no fórum Troller
      Última resposta: 20/11/2014, 12:22
    2. Filtro Separador de Água
      Por Aurélio no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 12/02/2009, 17:18
    3. Filtro de Ar e Filtro Separador de Água
      Última resposta: 16/01/2009, 16:11
    4. agua na caixa de ar do filtro do T4 2.8 ???
      Por Leo.BH4x4 no fórum Troller
      Respostas: 10
      Última resposta: 12/03/2008, 20:09
    5. Filtro de Ar e Filtro Separador de Água
      Por Aurélio no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 22
      Última resposta: 18/12/2003, 22:08
