Resultados 1 a 9 de 9
    DIADEMA/SP
    Pajero sport 2.8 hpe
    tenho uma pajero sport 2.8 hpe 2004,estou tendo uma dor de cabeça com ela , quando ela esta com o tanque cheio fica otima, mas quando chega um pouca abaixo do meio tanque ela começa a falhar ate morrer mesmo em alta rotação e quando dou a partida para ligar novamente ela demora muito para pegar.
    sera que alguem aqui ja passou por isso?
    Ananindeua/PA
    Citação Postado originalmente por VAGNER BEZERRA CAETANO Ver Post
    Pode ser uma conexão de combustivel frouxa, alguma sujeira dentro do tanque ou no filtro ou pode ser a bomba injetora, se for ela, aí o negocio complica.
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Ananindeua/PA
    Se essa mangueira que tá circulada em vermelho for a capa do cabo do acelerador, eu tava falando besteira, é só levar num bombista e pedir pro cara testar ela. Qual é a KM do carro?
    Vagner, tambem tenho uma pajero sport hpe 2.8 2004 e estou exatamente com o mesmo problema.
    Quando o tanque atinge 28 litros de diesel ( um pouco abaixo de 1/2 tanque) corta o combustivel e morre o motor. Somente quando completo novamente o tanque, volta a pegar e funcionar normalmente.
    Ja troquei o filtro de combustivel e limpei o tanque e limpei o pescador. Não há combustivel com agua.
    Como voce resolveu o problema?
    Tga/MT
    Pode ser o pescador do tanque. Tive isso uma vez na D20 e ela pegava ar quando ficava baixo o tanque. Havia um "rachado" na mangueira do pescador do tanque. Pode ser o seu caso.
    Triton HPE FLEX
    "... quando vc não compra nada, o desconto é maior..." Julius.
    isso ta com cara de bomba...
    Diogo, hoje levei em mecanica especializada em bomba injetora e bicos.
    O mecanico descartou ser bomba e disse que com certeza o pescador esta trincado. Quando o nivel de combustivel atinge a trinca, não injeta a o combustivel no sistema.
    Exatamente o que voce diz ter acontecido com voce. Vou levar para retirar o tanque e verificar.
    Assim que tiver a solução, informo aqui para registro.
    Obrigado.
    Apos passar por um mecânico picareta que simulou ter lavado o tanque de combustível, sem te-lo feito, identifiquei com um mecânico serio que o problema estava na sujeira acumulada no fundo do tanque. De fato parecia um camada de lodo escura que acumulava no pescador de combustível. O pequeno copo na extremidade do pescador, revestido de uma tela, ficava obstruída quando o tanque ficava abaixo de meio tanque. Apos limpeza e troca do filtro por um novo, o problema se resolveu.
    Portanto não era problema do pescador ou bomba injetora. Ou seja limpeza do tanque resolveu.
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Vc conseguiu resolver?
    1. Respostas: 10
      Última resposta: 15/04/2021, 08:04
    2. Pajero Sport diesel auto 2002 vs Cherokee Sport 2006 gas.
      Por Felipe Martins no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 13/11/2010, 00:48
    3. BAGAGEIRO PAJERO SPORT / PAJERO FULL / PAJERO IO/TR4
      Por D2IMPORTS no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/11/2005, 16:17
