Resultados 1 a 12 de 14
  1. #1
    Arapiraca/AL
    L 200 Outdoor (luz injeção eletrônica)
    -Tenho uma L 200 Outdoor GL 2009/2009, acendeu a luz de injeção dai levei para ao eletricista foi colocado o rastreador e acusou que precisava trocar as válvulas solenoides da turbina.
    -As mesmas foram substituídas, mais não resolveu, se liga a chave e de partida de imediato a luz apaga mas a rotação não passa de 3000 RPM.
    -Se liga a chave e depois de partida a luz não apaga e o trabalho do motor e com menos potencia.
    -Ja levei no mecânico e o mesmo falou que pode se o sensor de rotação.
    -Em viagem em descida ate passa das 3000 rpm mais apresenta no painel a elevação da temperatura do motor.
    Alguma ideia do problema????
  2. #2
    São paulo/SP
    Boa tarde amigo , vc viu se na hora que acelera a mangueira da turbina enche, se isso acontece o problema está na bomba regulagem , mais dúvidas entre e contato DCerto Motors (11)26387813
  3. #3
    Arapiraca/AL
    Constatei que ao acelerar a mangueira que vai para a turbina se enche, e que a alavanca ligada a turbina não se movimentando.
    Retirei as mangueiras das válvulas solenoide uma por vez e observei que quando fechava a ponta de algumas mangueiras a turbina abria e fechava. Mas o sistema não esta funcionando.
    Arapiraca/AL
    Não sei se a sequencia das mangueiras das válvula solenoides esta corretas pois o cara que colocou o rastreador e dois outros mecânicos mexeram nelas
  5. #5
    São paulo/SP
    Ygor boa noite segunda te mando foto de sequencia das mangueiras , para vc comparar , estou com duas na oficina e te mostro ok, vc esta em sp
  6. #6
    Arapiraca/AL
    Ok, aguardo as fotos da ligação das mangueiras.
    Não estou em SP sou de Alagoas.
  7. #7
    Belo horizonte/MG
    Estou com um problema parecido com minha gl 2009. uma peça da turbina estava travada . depois de muito fluido de freio melhorou. Mas no rastreamento foi acusado algo sobre pressão em algum lugar, vou pega-las amanhã. Aí saberei direito o que houve.
  8. #8
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Nenhuma turbina é eterna, muito menos as TGV das L200. Ela precisa de manutenção, que nada mais é que remove-la para descarbonização. Recomendável fazer isso a cada 50.000Km. A maioria dos problemas de falta de potencia com luz do motor acesa e super aquecimento é devido a turbina suja. Um trabalho preventivo com um valor justo de aproximadamente R$ 300,00 que pode salvar mais de 10K em retifica.
  9. #9
    Arapiraca/AL
    A situação piorou levei no mecânico, o mesmo achava que era o sensor de rotação, foi desmontado a parte da frente onde fica o radiador e as polias foi colocado outro sensor de rotação para testa mas não mudou nada, dai foi colocado o mesmo sensor de rotação e recolocada as peças, depois de montada além do problema que existia da luz da injeção a mesma ficou acessa direto e agora não tem ar nas mangueiras que vai para válvulas solenoides e para os sensores.
    O mecanico tambem mexeu na regulagem da turbina, não sei foi isso que piorou mais ainda...
    Irei retorna no mecânico amanha.
    Arapiraca/AL
    Ricardomit conseguiu a foto das mangueiras das válvulas da solenoides.
    cara se você tiver numero da operadora tim favor enviar para o email y.pf@hotmail.com
  11. #11
    São paulo/SP
    Boa noite Igor ' cara estava meio ocupado ' mas te mando sim, meu não deixa esse cara fussa no seu carro mais
    vou fazer um vídeo e te mando nesse e-mail
  12. #12
    Arapiraca/AL
    Caso resolvido.
    O problema era o sensor MAP do turbo. enquanto a luz da injeção não acendia no painel tinha ar nas mangueiras das válvulas e sensores a pois acender deixava de existir ar.
    A partir da substituição do sensor Map do turbo apagou a luz da injeção a turbina voltou a atuar normalmente.
    foram trocadas as válvulas solenoides em vão pois foram testadas as antigas apos a substituição do sensor Map e estavam funcionando normalmente.
    estas só foram substituídas por que o eletricista falou que tinha acusado defeito no rastreador das mesma, porem o problema persistia, o que estava ocorrendo conforme descrevi acima.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Injeção Eletronica
    Por gudavoli no fórum Gaiola, Baja e Buggy
    Última resposta: 14/02/2013, 10:28
  2. Injeção eletrônica do 4.9i
    Por MARCOS NASCIMENTO CJ5 no fórum Jeep Willys
    Respostas: 51
    Última resposta: 20/03/2011, 21:45
  3. Injeção Eletrônica HIS
    Por Thiago Rodeghel no fórum Geral Off-Topic
    Respostas: 8
    Última resposta: 08/10/2004, 22:16
  4. INJEÇÃO ELETRÔNICA
    Por Nivagauderio no fórum Niva
    Respostas: 8
    Última resposta: 26/08/2004, 01:01
