Resultados 13 a 17 de 17
  1. #13
    Usuário Avatar de jacquesfreitas
    Salvador/BA
    Jacques Freitas
    Mitsubishi L200 Outdoor 2010
  2. #14
    Campo Largo/PR
    Tenho outro problema a minha L200 esta com um serio problema que mesmo andando pouco esta fervendo constantemente alguem sabe por que?
  3. #15
    Bombinhas/SC
    Ajudem
    Citação Postado originalmente por jacquesfreitas Ver Post
    Essa pergunta: "Essa 2001 tem interruptor no diferencial dianteiro?", que você não respondeu... Vou tentar refazer de outra forma:
    Quando você coloca em 4x4 acende a luz acende instantaneamente?
    Em outro tópico um proprietário de um GLS 2001 afirmou que ela não tinha o interruptor do diferencial dianteiro...
    Se a sua também não tem, então mesmo com o motor desligado, se a chave estiver em ON e você colocar em 4H a luz vai acender instantaneamente... sem piscar..
    Entenda que o interruptor do diferencial dianteiro, é a cereja do bolo do sistema 4x4, ele diz que tudo funcionou, nos carros que ele está lá a luz fica piscando se o 4x4 não concluir... Nos carros em que ele não existe você seleciona 4x4 e a luz acende, sem confirmação...
    4x2 é tração nas rodas traseira sempre, quando você seleciona 4H ou 4L o eixo cardan está automaticamente conectado... Para que as rodas dianteiras girem o atuador tem que conectar o diferencia dianteiro ao eixo cardan, o atuador depende dos interruptores que ficam na caixa de marchas (pelos sintomas os seus estão funcionando) e das válvulas solenóides...
    Esta imagem foi obtido do primeiro vídeo que postei (aos 3:40), por favor com o motor em funcionamento confirme:
    Anexo 511084
    - Que há vácuo na mangueira da esquerda em 4x2
    - Que há vácuo na mangueira da direita em 4x4
    Se não estiver assim seu problema são as vávulas solenóides ou o modo que estão ligadas...
    Se estiver assim seu problema é o atuador...
    Se puder assistir os vídeos facilita... ligue as legendas no primeiro, não dá pra ouvir bem...
    Bom feriadão a todos!
    Boa noite estou com mesmo problema . A minha e uma triton 2010 .
    Atuador aciona normal
    Cardan dianteiro gira mas rodas nao.
  4. #16
    jacquesfreitas, sua contribuição foi muito boa! Tenho uma Pajero iO e acredito que as configurações sejam semelhantes. Hoje aconteceu uma coisa estranha. Estava fazendo uma trilha e tudo funcionava perfeitamente, inclusive a reduzida. Passei num trecho urbano só com 4x2 e depois ao acessar uma subida em que precisei da reduzida a luz amarela (central) que sinaliza primeiro começou a piscar e não engatava. Depois parou de piscar e mesmo assim não engatava a redução. Resultado, tive que ser rebocado.
    Você pode dar uma luz aí? Esta semana eu troquei as solenoides porque estava piscando em 4x2 e mesmo assim continuou.
  5. #17
    Oscar Bressane/SP
    O que vc s me indicam, roda livre manual ou automática na l 200 quadrada?
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. problemas com 4x4 traçao dianteira
    Por tuga_76_sportage no fórum Kia Sportage
    Última resposta: 22/04/2020, 21:56
  2. tração dianteira sw4 97
    Por Floriano no fórum Toyota
    Respostas: 11
    Última resposta: 12/10/2018, 22:06
  3. Problemas com a tração dianteira
    Por Anderson Slominski no fórum Mitsubishi
    Última resposta: 14/09/2015, 23:09
  4. Tração Dianteira.
    Por matrakaum no fórum Jeep Willys
    Última resposta: 23/05/2008, 21:15
  5. Tração Dianteira
    Por Sanderson Cássio no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
    Respostas: 14
    Última resposta: 02/06/2004, 21:16
