Resultados 1 a 4 de 4
    Cotia/SP
    Luz da Posição N intermitente
    Pessoal, tenho uma Pajero Sport 99 AT/Gasolina e a luz do N esta piscando intermitente com o carro andando na posicao D o que pode ser? A minha pajero e a sport 1999 AT.
    E engracado pois comecou a piscar depois q escutei um "estalinho"...apagou o relogio e todas as luzes internas..
    E depois do sintoma acima, o carro fica em uma unica marcha, como se fosse marcha infinita, vc não sente trocar.. e quando eu coloco no R ou no D denovo, para sair ele dá um tranco. O que pode ser?
    Usuário Avatar de leojaz
    Rio/Fortaleza/Brasília/RJ
    Na TR4 quando pisca a luz no cambio indica sobreaquecimento do óleo do cambio.
    Deve se parar o carro imediatamente, aguardar uns 15 min p resfriamento e levar o quanto antes para uma avaliaçao.
    Como o seu esta piscando direto, toda vez que liga, acredito que VC tenha que trocar, pelo menos, o óleo do cambio, pois EstA sobreaquecendo.
    A luz piscando é um aviso para parar antes que aqueça de vez.
    Já trocou óleo fo cambio alguma vez?
    Petrópolis/RJ
    Tive um problema parecido só que no meu caso era uma tomadinha que fica embaixo do carro, fica meio escondida entre o assoalho e o eixo de transmissão, a tomadinha estava quebrada e com isso , no meu caso heim, tenho uma Pajero IO ano 2000, ela entrou em modo de segurança. Mas nenhuma luz se apagou, o eletricista trocou a tomadinha e voltou tudo ao normal. Aconteceu também em outra época de um fusível da luz de ré estar frouxo e a Pajero entrou em modo de segurança tb, nesse caso as luzes indicadoras das marchas no painel não acendiam, apertei o fusível e voltou ao normal. Quando a caixa do câmbio automático esta com mais óleo do que tem que ter o carro dá esses trancos fortes, nunca deixe o nível do óleo da caixa acima do que tem que ser pois vai estragar a caixa. Seria interessante passar o scanner para ter uma idéia melhor. Quanto a troca de óleo da caixa esse é um assunto polémico, tem tópicos por aqui que abordam esse assunto, seria interessante vc procurar por eles e ver as diferentes opiniões.
    feijo/AC
    amigo sua viatura esta em modulo de segurança cambio com defeito
    1. Freelander 2 - Problema intermitente ignição
      Por thomastru no fórum Land Rover
      Última resposta: 18/10/2014, 00:07
    2. Turbo intermitente na Ranger 3.0
      Por bird no fórum Ford
      Última resposta: 03/07/2012, 14:38
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 01/09/2010, 19:42
    4. Falha intermitente
      Por Prof Magno no fórum Niva
      Respostas: 9
      Última resposta: 11/11/2009, 12:20
    5. Vazamento de diesel intermitente Ranger
      Por Patoso no fórum Ford
      Respostas: 12
      Última resposta: 31/08/2008, 14:38
