Resultados 1 a 12 de 34
    OSASCO/SP
    Question Castrol magnatec 15w 40 ou castrol tektion global 15w 40 para pajero sport 2010
    Boa noite galera 4 x 4 , gostaria da opinião vcs em qual desses dois óleos devo colocar em minha viatura.
    CASTROL MAGNATEC 15W 40 ou CASTROL TECTION GLOBAL 15W 40
    E qual beneficio um difere do outro.
    Usuário Avatar de djalmab
    Brasilia/DF
    O Magnatec 'e um oleo mais para veiculos leves e é normalmente o recomendado pela Mitsubishi, O Tection é um oleo mais voltado para motores Diesel de Caminhoes... Castrol Tection Exclusive | Castrol Brasil | Produtos | Home .. Eu ficaria com o Magnatec que é mais conhecido e temos uma longa e boa experiencia com eles...
    Igor, o Djalma ta certo, Magnatec nele véio, Tection é realmente para caminhões, apesar da mesma nomeclatura (que não faz diferença). O link acima tira suas dúvidas, valeu Djalma, mais um pro arquivo.
    Marlos Castro
    Pajero Full 3.8 V6 - GNV 2007
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Qualquer um dos dois, pode usar sem problemas. Não tem essa de "óleo pra caminhão".
    Óleo é óleo se a graduação e categoria de API/SAE forem respeitadas.
    Da mesma forma, é possível usar tanto o Magnatec quanto o Tection em pick-ups SUV's e até caminhões.
    Assim como o Mobil Delvac MX que eu utilizo serve pra ambos os casos.
    Se quer usar Castrol, tem outro óleo chamado CRB Turbo 15W40 que vai te atender perfeitamente...
    Mallet/PR
    Ola...
    Eu uso o Rimula RT4 L, classificação CJ e troca a cada 10.000 km...não tenho do que reclamar. Ja quanto ao Magnatec da Castrol, trata-se de oleo classificação CF, ou seja, é muito inferior ao TECTION da Castrol. O Magnatec é muito mais indicado para veículo a gasolina.
    Usuário Avatar de Oscar Kratz
    Bertioga/SP
    Olá Sapo-Bomba, olá Galera Pajeristas. Justamente sobre o Castrol CRB 15w40 que uso e usei a vida toda na minha viatura (2.8l TD Intercooler), com bons resultados NÃO SERÁ MAIS FABRICADO. Fui surpreedido pelo gerente onde troco o óleo e ele não tem mais nenhum litro! Agora pouco, liguei p o SAC Castrol 08007040720 que confirmou estar fora de linha. Não está mais sendo fabricado e combinamos que um técnico da Castrol vai, nas próximas 48h, escrever para mim qual marca e tipo deverei estar substituindo. Vamos ver como fica.
    Do Cantão do Indaiá litoral norte SP, vai Forte Abraço a todos.
    Oscar Krätz = PU2KR
    .Pajero GLX-B V6 3.0 1998 (ATUAL)
    . Pajero GLS-B 2.8 TDi 1998 &
    Pajero GLS-B 3.5 1998 & SW4 2.8 1994 (JÁ ERAM...)
    guarujá/SP
    usei o lubrax 15w40 na minha viatura dessa vez. tem algum problema... turma tem experiência com ele....
    L200 outdoor gl 4x4 2010/2011 (atual) 265/75/R16
    ex- Ford Pampa 1.8 4x2 1995
    Veja se as especificações são compatíveis com o que é recomendado pela montadora, pois se for não haverá problema. Recentemente a Mit mudou a recomendação da marca de óleo da Castrol para Petrobrás, porém não sei exatamente qual a especificação que está sendo usada para os motores à diesel. Eu continuo utilizando o Castrol.
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Topturbo 15w40 não tem erro. Ótimo custoXbenefício... óleo pra 5.000Km não tem muito que ficar inventando não... a grande maioria (dentro das especificações) atende perfeitamente.
    Amigos,
    Na minha Triton (13/14) o óleo recomendado em substituição ao castrol é o Lubrax 10w30 especificação API CJ EXCLUSIVO da Mit, ou seja, infelizmente este óleo NÃO é encontrado para a venda ao consumidor final.
    Existe um óleo 10w30 da lubrax, encontrado em qualquer local de troca de óleo, mas que NÃO é o mesmo produto.
    curitiba/PR
    E é aí que as concessionárias fazem suas fortunas... vendendo produtos iguais aos que existem no mercado (as vezes até pior), com nome diferente e custando 4x mais caro....
    Ou alguém acha que uma fabricante vai fazer um produto exclusivo, com toda uma linha de produção, pesquisa e desenvolvimento para atender a um motor específico de uma montadora específica e ser comercializado com exclusividade em concessionárias?!?!
    1. Castrol edge 5W 30 é para motor diesel???
      Por kyzylla no fórum Land Rover
      Última resposta: 13/07/2017, 14:30
    2. Óleos para Mitsubishi - Castrol
      Por schinzel no fórum Mitsubishi
      Respostas: 70
      Última resposta: 24/07/2015, 08:11
    3. Óleo Castrol TQ - D na Transmissao Automática Pajero IO
      Por Gabriel Carlos no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 10/11/2013, 22:40
    4. Castrol Magnatec 15W 40 X Castrol Tektion Global 15W 40
      Por Leo Maluf no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 14/11/2012, 21:57
    5. Castrol Magnatec R$ 23,90
      Por Syd no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 08/11/2008, 19:02
