Resultados 1 a 12 de 13
    porto velho/RO
    Unhappy pajero sport 2.8 2002 aquecimento!
    Bom dia amigos.
    Moro em PORTO VELHO/RO estou com um sério problema de aquecimento do motor! preciso da ajuda de vocês! o motor aqueceu da primeira vez fiz como manda o figurino esperei o motor esfriar dei a partida e coloquei água com o motor em funcionamento,desconfiei da embreagem viscosa desmontei mais estava perfeita,bomba d´água perfeita original de fabrica,válvula termostática já havia sido eliminada pelo antigo dono, verifiquei ao desmontar que o radiador estava limpo bem como à água do radiador, notei que a mangueira do aquecimento interno da cabine estava com um pequeno furo troquei a mangueira,porem o problema continua montei tudo de novo e e o motor continua aquecendo continua aquecendo. NÃO TEM VESTÍGIO DE ÓLEO NA ÁGUA DO RADIADOR NEM ÁGUA NO ÓLEO!!!!! preciso de ajuda urgentemente pois vou encarar a transamazônica de novo!! detalhe o marcador de temperatura está oscilando quando acelera o marcador baixa de uma vez, quando está na lenta ele vai lá para o vermelho.
    Por favor me ajudem.
    OBRIGADO
    Cuiabá/Pontes e Lacerda/MT
    Mas vc ta se baseando só no ponteiro ou o motor estava realmente "fervido" quando vc checou ele?!
    Experimenta trocar o sensor de temperatura e depois verifica isso denovo, tá muito estranho!!
    Nunca ouvi falar de ponteiro oscilando assim!!
    Tem certeza que tua bomba dagua ta funcionando? Vc diz ser original de fábrica é pq é a que saiu no carro quando foi fabricado ou pq ela é original? Pq se ela for a original de fábrica eu duvido muito que ainda esteja boa viu...agora se ela for original aí sim!! Ventoinha do ar tá funcionando tbm?? Coloca a valvula termostática de 76,5 graus, andar sem ela só vai ferrar teu motor pois a água fica circulando direto e não para no radiador pra ser resfriada!!
    É burrice achar que sem ela o motor vai rodar mais frio...em algumas situações até vai, mas na maioria dos casos só vai prejudicar o motor!! Então o primeiro passo é colocar a termostática no lugar, e coloca essa mais fria que to te falando, de 76,5 graus!!
    Depois verifica a junta do motor, se foi colocada uma correta pra compensar a retífica do cabeçote ou se ela já ta queimada!!
    Se o serviço não foi bem feito o teu problema pode estar no cabeçote....bicos injetores entupidos tbm fazem o motor aquecer, mas só quando ta acelerando!! Dá uma olhada se o escape não tá obstruído com excesso de fuligem!!
    No mais é isso amigo, tenta essas dicas que te passei e boa sorte!!
    EX - L200 Outdoor HPE 2010 M/T powered by UNICHIP
    EX(graças a Deus)- S10 Tornado 2010 2.8 4x4
    EX - L200´s GLS 2001 e 2003
    porto velho/RO
    Citação Postado originalmente por Junior-L200Power Ver Post
    JUNIOR BOM DIA!
    Amigo está realmente fervido!
    a bomba de água funciona sim testei ela no local tirei a mangueira e rodei a bomba e está mandando agua!
    a bamba é original de fabrica mesmo o carro está com 120 mil km!
    esse motor não tem ventoinha, a hélice é direta!
    estou com essa pajero a 2 anos e só agora eu descobri que está sem a válvula termostática! mais nesses 2 anos o motor nunca ferveu!
    estranho néh?!estou sem saber o que fazer...percebi que depois da fervura quando o motor fica desligado por mais de uma hora quando vou dar a partida demora um pouco pra pegar cerca de 8 segundos.
    quanto a retifica meu motor nunca foi aberto está com todos os selos da fabrica!
    obrigado
    Ah ta, então me enganei!!
    Achei que já tinha feito o motor!!
    O seu problema então pode ser junta do cabeçote queimada e/ou trincas no cabeçote!!
    Vai ter que abrir e verificar isso!!
    Quando falo ventoinha, eu digo akela ventoinha na frente do carro, a do ar condicionado...e não a hélice interna do motor!!
    Se teu carro está sem a válvula, pode ser um indício que esse motor já ferveu e teve o problema mascarado...e agora voltou a aparecer!!
    Como te falei, coloque a válvula no seu devido lugar, depois vá por partes como te disse antes, mas é quase certo de seu cabeçote ter ido pro espaço!! Começa verificando junta, depois cabeçote, bicos, coloca válvula de 76,5 graus, faz o varetamento do radiador (alinhar as colméias amassadas) e checa se o ventilador do ar tá funcionando, aquele lá na frente do carro!!
    De início é isso amigo!!
    Abraço!!
    porto velho/RO
    Abraço!!
    Junior, valeu a dica vou verificar!
    vou colocar a valvula no lugar e se não resolver vou partir pro cabeçote.
    muito obrigado guando vier a porto velho lembre-se de min cel 99288601 a disposição.
    grande abraço
    porto velho/RO
    JUNIOR, realmente a junta do cabeçote estava trincada.
    Que bom que descobriu a tempo amigo, antes de se agravar o problema!!
    Só não deixe mais sem a válvula termostática...ok?!
    Ela é essencial para o bom funcionamento do seu motor!!
    Se com ela o motor aquece, então é pq tem alguma coisa causando isso, e não adianta mascarar o problema, vc tem é que solucionar...como nesse caso que viu que a junta tava trincada!
    Trocou, resolveu!!
    Grande abraço!!
    Sousa/PB
    Olá, sou novo por aqui... Apanhei uma Pajeiro Sport 2003/4 2.8 hpe... ela esta com um problema de aquecimento, ao menos no painel...
    Primeiro que eu acho que ela não está com sua devida força, acabei de trocar o conjunto rotativo da turbina e mesmo assim acho que não dá a força de arranque que o motor tem.. e no painel ele mostra o carro aquecendo, o aquecimento é relativamente lento e fica oscilando entre o vermelho e um pouco abaixo, se pisar ele sobe um pouco mais e estabiliza, mas não chega a ferver a agua! Pesquisando na internet vi diversas causas, ai eu pergunto a pior delas, se for o cabeçote, não era pra ele aquecer até ferver, ou não necessariamente?
    Desculpa ressuscitar o tópico mas foi o que eu achei com a temática!
    Peço orientação e paciente pois sou um completo leigo na mecânica.
    Usuário Avatar de ricardopaulob
    Cariacica/ES
    Tem um teste bem rápido que dá para saber se está com problemas no cabeçote.
    Retire a tampa do radiador e ligue o carro. Se a água borbulhar, sua junta do cabeçote já era. Muito provável que arrumando a junta, o carro não aqueça mais.
    Outras coisas a verificar são:
    1) Verificar se está usando a tampa do radiador com a pressão certa. Na dúvida troque a tampa (resolve boa parte dos problemas de aquecimento desse motor). Agora não lembro de cabeça se é 0.9 ou 1.1;
    2) Verificar válvula termostática;
    3) Verificar a embreagem viscosa da ventoinha do radiador;
    4) Troque a água do sistema, e use o aditivo correto e na proporção certa com a água. Muita gente só coloca água e isso não é bom.
    No geral, esse motor 2.8 não tem muitos problemas de aquecimento. Deve ter algum detalhe aí com problema. Só um pouco de paciência e pesquisas você arruma a solução.
    Citação Postado originalmente por GiMbS Ver Post
    Ricardo Mitsubishi Pajero Sport HPE 2.8 AT
    Sousa/PB
    Opa Ricardo, blz irmão?! Então eu fiz o teste rapido que vc me pediu e está fazendo constantemente pequenas bolha sim! Mas tem outro detalhe, o mecanico que levei pra trocar a turbina me pediu pra levar o carro em uma autoeletrica pra ver pq ele achava que esse problema era um falso alerta e era problema elétrico, ainda n levei... então hj parei o carro na garagem umas 11:30 e liguei ele agora 16:20 pra fazer o teste das bolhas, e o bendito ponteiro da temp ainda tava quase no meio um pouco abaixo, peguei no cabeçote e estava completamente frio, peguei bem próximo ao sensor inclusive...
    Hoje pela manha quando dei uma volta na rua, sempre em baixa velocidade o ponteiro da temp ficou estabilizado em 3/4... Levando em conta o que constatei hj a tarde eu acho que a elétrica é pelomenos 1 dos problemas, nao sei se tem mais, ai fico com medo de "deixar rolar"... Você acha que com resultado do teste das bolhas, vale a pena eu me assegurar e mandar trocar a junta?
    Edit: obs,
    a tampa que está nele é 0.9
    não veifiquei se ele tem a válvula temo ou se o antigo dono tirou
    a agua do sistema foi trocada sem aditivo, mas vou colocar, o cara trocou sem me perguntas...
    Andei pesquisando pela net e vi alguns problemas de cabeçotes com micro furos (efeito esponja) mas acredito que esse nao seja meu caso.
    Citação Postado originalmente por ricardopaulob Ver Post
    Cariacica/ES
    Realmente não sei se as microbolhas são problema de cabeçote ou não. A minha nunca ferveu e nunca tive problemas no cabeçote. A água do meu radiador não faz nenhuma bolha. Como foi trocado recentemente, e pelo visto por uma pessoa que não colocou aditivo então não conhece bem o carro. Deve ter entrado ar no sistema. Então talvez seria bom deixar o motor ligado um tempo até esquentar, para sair o ar que possa ter ficado no sistema de arrefecimento. Ar dentro do sistema é mortal para a temperatura.
    Mas já li muitos relatos que o sensor de temperatura da PS pode marcar em falso (tanto para cima quanto para baixo), e que precisa calibrar periodicamente. E inclusive muita gente coloca um medidor de temperatura no cabeçote, para ter uma segunda leitura na cabine. Ainda não fiz, mas pretendo fazer.
    Pelo que parece no painel, motor a diesel tem que trabalhar quente. Então se o sensor de temperatura estiver correto, ele está trabalhando na temperatura certa.
    A primeira coisa que faria seria ver a questão da elétrica e calibrar seu sensor de temperatura. E também trocar a água do radiador com o aditivo correto. Assim você consegue ter mais parâmetros para analisar seu problema.
    E a tampa está certa, é 0,9 mesmo. E quanto a deixar rolar, o prejuizo pode ser bem grande se o carro ferver. Então é melhor olhar isso com carinho.
    Abs,
    Sousa/PB
    Resolvi trocar a junta do cabeçote, está chegando pra mim amanhã e vou levar para fazer o serviço.. Após concluir trago o resultado.
    Abs,
    1. Pajero Sport diesel auto 2002 vs Cherokee Sport 2006 gas.
      Por Felipe Martins no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 13/11/2010, 00:48
    2. Pajero Sport 2.8 Diesel - Aquecimento - Fumaça
      Por rlmeireles no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 30/08/2010, 12:31
    3. Aquecimento Pajero Sport 2.8 Aut
      Por defensor no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 12/11/2006, 10:41
